Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Конденсаторы в задающем генераторе и ВЧ каскадах ТОЛЬКО керамические.
И подстроечные.
Поясните пожалуйста,моя схема находится во втором сообщении СТЕНа50 в этой ветке,я так понимаю,что воздушником должен быть конденсатор на 10р который стоит после варикапа? Или я не прав? спасибо.И еще,есть вот такой вот конденсатор,сам когда-то его покупал,но вот ёмкость не помню,на сколько он может быть? он подойдет??? :unsure: На нем с боку написано КВП-100 1282
Его надо в холодный конец П-контура.Он больше для КВ передатчика годится.
На холодном конце П-контура.
ААААА.Да!!!!!
Я занудливый очень,но мне это очень надо :D Который идет после катушки индуктивности,самый крайний с правыа? Это им регулируется частота вещания? :rolleyes:
Частоту передатчика регулирует С1.
С2-настройка анодного контура в резонанс,С3-конденсатор связи с антенной.
Что там собирать??Уже можно было за два дня всё спаять.
Нажми кнопочку. :D:rolleyes:
КПВ-100 это на 100 пФ. У меня такие же, КПВ-140. Только я их ножовкой укорачивал, а то большие сильно :lol: Теперь в два раза меньше стали.
А скажите пожалуйста,в китайских приемниках воздушный конденсатор хоть примерно на сколько пФ,у меня просто померять не чем,могу фото выложить.
Китайский конденсатор может прострелить при высоком ВЧ напряжении.Ведь там плёнка в качестве изолятора.
:blink: понятно,спасибо,мне детали еще не купили,поэтому пока только с Вам консультируюсь,как поставлю всё как по схеме,тогда буду спрашивать конкретно.И ишо такой вот вопрос -там нужен только один воздушный конденсатор или не один? :rolleyes:
все три нужны воздушные.Конечно можеш попробовать керамику но вероятность есть что его прошьёт.
А сколько ватт этот передатчик выдувает? Я гонял керамику на 9 Вт, но недолго, без последствий. Сейчас на воздухе работает конечно.
Изначально,в "ТЗ" была просьба кинуть ватт на 5,вот около того он и выдумвает,вернее будет выдувать))) Уважаемый СТЕН50 воздушники все те что по 30- пикофарад? или вообще все кондеры лучше воздушными сделать?Спасибо :)
Изменено пользователем kasoy
