Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Для начала найди миллиамперметр на 100ма.
Прибор включается в анодную цепь до дросселя.
По нему будеш настраивать п-контур.
Методику настройки неоднократно выкладывал сдесь в теме.
Порядок настройки П-контура:Сначала настраиваем контур ЗГ на нужную частоту к примеру 100мгц.
Затем КПЕ связи вводим полностью(мах ёмкость).Настраиваем анодный контур вращяя КПЕ Ск.к и как только появляется "провал" тока анода(контролируем ток МА)анодный контур настроен.Далее постепенно уменьшаем ёмкость КПЕ связи Ссв(увеличивается связь антенны с контуром) подстраивая анодный контур.Провал тока анода будет уменьшаться и как только "провал" тока будет 40-50% от исходного,настройку можно закончить.
Пример:допустим что при минимальной связи ток анода провала был 100ма,то значит при наступлении оптимальной связи с антенной ток должен вырасти до 140-150ма.
В зг 30пф перестраивают частоту,10пф регулируют девиацию.Ну а два в п-контуре конденсатор настройки анодного контура,и конденсатор настройки связи п-контура с антенной.
разобрал свое творение
перемотал котушки заново, поменяю некоторые кондеры. Теперь время будет только на выходных продолжить кавырять..возможно придется менять корпус, на стабилитрон не расчитывал, может воткну его в корпус БП.... хотя что с ним что без него ЗГ работает вроде одинаково. Притензии есть токлько к УМ, наверно толком я не смог его выход настроить.
нашел у себя одну ГИ 25, но ниодной схемы в инете для них непопалось((((
в коллекции есть и ГИ6Б и ГИ7БТ, но это экстрим.. тут примитив бы запустить...
Изменено пользователем LaMer0n
Не боись,я своё творение с лета собираю :D Вместе хоть одну шарманку да запустим,ведь два де@ила это сила,шучу! :lol: :lol: :lol:
Значит 6п15п дохлая.
А вот 6П43П низкочастотная.
А в чем может быть проблема? Когда я ставлю 6п15п то мощность меньше чем на выходе транзисторного передатчика который я подключаю к лампе?
П контур ненастроен.
Да всё уже раз по 20 крутил. Толку нет.(((на вторую сетку 250 вольт даю лампа
ярче горит
У 6п15п на аноде должно быть 300 вольт! а по схеме всего 250. :blink: ЩА трансформатор ДОМАТАЮ И НАПИШУ РЕЗУЛЬТАТЫ :lol:
Ток анода измерь.И когда крутиш анодный КПЕ провал тока возникает???
Да нечем пока измерить. Мультиметр не прокатит((( ща доматаю вторичку до 250 вольт = мостик и пару кондёров и будет 300.)))
А за ночь 6п43п ласты склеела :lol: но люди которым я звонил просил проверить качество приёма говорили супер)))мощность короче в антеннке была :( жалко 6п43п :lol:
Если П-контур ненастроен ток анода будет большим.
вообщем вот чего я добился. Лампочка на 24 вольта 2 ватт, светится на полную катушку :) . Резистр 75 ом просто начинает чернеть от перегрева :lol: ))))
Вообщем резисторы я поменял.
22кОм на 75 ом. 5к6 на 3 ома. Кондёры все те же. катушки тоже))) Питание 250 вольт.
С начала ничего не работало,потом первый конденсатор в П фильтре оказался мертвый я его поменя и вот результат)))Всё работает. дальность ещё не проверял
Зачем поменял 22ком на 750м?????Контур будет сильно шинтирован.
5к6-на 30м???Зачем??
Ща обратно поменяю. Думаю все дело было в первом кондёре п фильтра! да с этими наминалами резисторов лампа на выходе ярче всего светится)))
Как вы думаете если я в этой схеме поставлю лампочку ГУ-50 и напряжение повышу до 550-600 вольт. Нужно ли менять какие либо наменалы деталей???Если да то какие и на сколько хоть на глаз скажите)))) дальше я сам добьюсь путём бессонных ночей))))Просто в спаравочнике смотрел про ГУ-50 там написанно что напряжение на аноде на частоте 120мГц 600 вольт.Следовательно эта лампа годиться для 105 мГц)))И ещё я общался с бывшими хулиганами нашего города и не только с ними,но и просто радиолюбителями! Так вот они сказали что эта лампа прокатит для таких частот)))И она применялась в военной радио-аппаратуре чакстота которой выше 130 или 140 мГц точно не помню)))
Очень расчитываю на вашу помощь :) Просто вещаю в своём городке,а мощности очень мало накрыл только центр!
Дай ссылку де написано что она на такой частоте может работать.Просто на сколько я знаю,она перекрывает только верхний УКВ диапазон.
