Vika-Solnce Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Ну там ничего, разъясняющего, как пользоваться ей не написано (( , вот, например: и как это понимать все? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 (изменено) 1. Ток, когда на выходе элемента - лог.0; 2. В скобках: Uпит - питание, в вашем случае U=5V; -3U со звёздочкой - см.сноску в тексте; /R1 - смотрите схему, к которой эта формула; 3. -Uкэ. нас.т1 - минус падение напряжения на переходе коллектор / эмиттер транзистора Т1 (см. схему). Когда транзистор насыщен (открыт), его Uкэ = 0,6...0,7V (для Si); 4. -Uбэ. нас. тз - минус падение напряжения на открытом переходе база / эмиттер транзистора Т3 (тоже, для Si - 0,6...0,7V); 5. /R2 - делить на R2 - смотрите схему к формуле.... Изменено 7 июня, 2011 пользователем ideomatic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 ideomatic, напряжение насыщения к-э для кремния существенно меньше 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Григорий Т. , здравствуйте - "существенно меньше"... На К-Э при открытом Si - транзисторе замеренное U всегда =0,6...0,7V.. Может, я что-то не так понял? Я всегда представлял, что "насыщен", значит полностью открыт, т.е. Uб-э> 0,6V. Имеется ввиду схема с ОЭ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vika-Solnce Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Здравствуйте, на счет насыщения: наш преподаватель принимает "полностью открыт" для кремниевых именно 0.7В. Сегодня показала свою курсовую (только схему) и все очень удачно, осталось подготовить расчеты и записку пояснительную, ИДЕОМАТИК, Григорий, спасибо вам огромнейшее, вы даже представить не можете как вы меня выручили!!! P.S. Григорий, а те схемы, которые вы мне давали они ведь подходят под параметры, которые я в самом начале выложила? (очень надеюсь что да)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 ideomatic, для чего я вам график повесил? 0.6-0.7 вольт - это падение на прямом переходе б-э или б-к. А напряжение насыщения к-э зависит от тока коллектора и отношения Iк/Iб. Для маломощных транзисторов, при токах коллектора менее половины предельного, насыщение в пределах 0.05-0.2 вольта. Или вы никогда не читали даташитов на TTL логику? Обратите внимание на параметр VOL. Vika-Solnce, вы ведь провели тесты, задержка в допуске. Транзисторы поставили на 20 мА, значит нагрузочная способность 8 обеспечена. Чтобы проверить работоспособность на предельных температурах, нужно подставить все параметры всех компонентов при этих температурах и повторить тест. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vika-Solnce Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Григорий, а там еще есть такой параметр, как мощность потребления, она считается или можно посмотреть каким-либо образом в MicroCap? А сейчас займусь расчетами, как закончу положу сюда для оценки взглядом стороннего человека. Еще раз вас благодарю!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vika-Solnce Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Еще раз всем здравствуйте.. опять беда началась . Не могли бы вы мне помочь с объяснением работы Z-состояния? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Сигнал Z запирает оба плеча выходного каскада. Выход как бы повисает в воздухе - ни 0, ни 1. Или вам не понятно как это происходит? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vika-Solnce Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Да, именно с механизмом бы разобраться... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Если на вход Z подать 1, на выходе инвертора (первые 4 транзистора) установится 0. Этот сигнал подключён ко вторым эмиттерам T1-T4, они все открываются и запирают Т5-Т8. Этот же сигнал подключён к эмиттеру Т9, который тоже откроется, подключив к земле базу Т10. Т10 закроется, а вместе с ним и Т12. Так же на 0 подключается катод D1. На его аноде напряжение будет около 0.7 вольт, что закроет Т11 и D2. OUTPUT остаётся висеть в воздухе. Конечно, вторые эмиттеры можно не использовать, это не повлияет на третье состояние. Но обычно это делают, может быть для того, чтобы исключить всякие телодвижения в микросхеме и тем самым уменьшить наводки на свободный выход. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vika-Solnce Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Спасибо вам огромнейшее... впервые в схемотехнике я поняла что-то более менее серьезное!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Помогите пожалуйста составить схему приоритетного шифратора 8х3 на элементах 2И-НЕ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
