Усилитель Электрон 104 Шипит Левый Канал
он без сигнала и слышен, сигнал ещё не пробовал подавать.. нужно фильтры по питанию увеличить, а то сильно уж слышен фон 50 герц
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
  • Ответов 97
Изображения в теме
10000 уже и стоит, в каждом плече. А на входе, два самых первых транзистора кт501 и кт315
на какие например? это ж придется под другие транзисторы всю схему перенастраивать
Только входные.Они от старости могут так называемый "тепловой шум" производить.Усиливаясь остальными каскадами может на выходе превращатся в "песок".
Нашёл кучу транзисторов, но уже какой раз не могу разобраться.. Маркируются цветными точками, но они расположены не спереди и сверху, а сверху и взади(на округлой стороне), как различать? И подойдёт ли сюда 3102 и 3107?
Есть у меня эта программа, там такой маркировки нет..
Всем привет, я тут новенький. и имеется усилитель электрон 104-2. Долгое время не использовался... на днях включил, лампочка с надписью сеть горит, все подключено правильно, но признаков звука в колонках не наблюдается, по идее когда усилитель вкл., то в колонках слышен звук включения - сейчас же его нет. В чем может быть причина?
Для начала проверить все соединения. Затем вскрыть и тоже самое сделать внутри. Возможно у вас что-то с акустической системой
Изменено пользователем Гудрон
снял крышку и первым делом проверил два предохранителяpost-142390-0-27334400-1310129144_thumb.jpg нижний на фото сгорел, а на сколько ампер был не понятно (не видно). Может кто знает точно на сколько ампер нужны предохранители к моему апарату?
Это предохранители к по питанию к выходным транзисторам, один по положительному плечу, другой по отрицательному. Должны быть одинаковыми. Да и вообще, как говорится - "предохранитель сгорает последним". Проверьте выходные транзисторы на целостность. Желательно выпаять и прозвонить выводы.
Предохранители должны быть по 2А(по оригинальной схеме)
Кстати @finn32, спасибо, поменял транзисторы, стало лучше. Но по своей же невнимательности забыл поставить конденсатор (фильт) на 2000 мкФ как раз для этого каскада. Фон 50 герц пропал моментально. Шипения кстати теперь вообще нет. Осталось собрать второй канал. Он, как мне сообщили, самовозбуждается.
finn32 верхний на 5А щас стоит
Гудрон выпаять то дело не сложное, а вот прозвонить эт я не понял что такое... а внешний предохранитель на сколько ампер должен быть?
Изменено пользователем VTL
Они все на 2А указаны. У вас тестер имеется? Прозвонить - значит измерить сопротивление между ногами транзистора
нет ничего, но при какой неисправности больше шансов что выгорит больше элементов
Гудрон,не за что,рад если помог :)
VTL,5 А многовато
:D :D А должен первым,на то он и предохранитель :D
Сетевой предохранитель примерно выбирается из рассчета номинальной мощности питающего трансформатора:до 150 ВТ включительно-до 3А,более-5 и т.д.
Предохранители по питанию могли сгореть в случае КЗ в нагрузке,тем самым могли успеть спасти выходники.
Можно проверить простым способом:измерить потребляемый ток заведомо исправного канала и сравнить с потреблением предположительно неисправного канала.
Считаю правильным последовать совету Гудрона и поставить по питанию 2А,так надежнее.
Изменено пользователем finn32
