Усилитель Электрон 104 Шипит Левый Канал
Значит 2А-сетевой(на 220В),а на твоем фото 2*5А,раз производитель так сказал,потребитель обязан верить. :D
Маленький совет:на будущее купи дешевенький китайский мультик,все проще будет,измерения решют много проблем. ;)
Изменено пользователем finn32
  • Ответов 97
Изображения в теме
@finn32, В усилителе имеется блок защиты от перегрузок. Необязательно что предохранители сгорели от кз на выходе
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Собрал второй канал, на выходе оочень тихий звук (шумов так же не слышно) как будто выходные транзисторы отключены. На регулятор громкости не действует. Проходит лишь слабый треск при вращении. В чем может быть проблема? Элементы все присутствуют. Схему прилагаю
А сравнением напряжений на транзисторах с соседним каналом воспользоваться нельзя? ПРосто первая мысль была сделать так
А может быть такое что разделительные кондеры высохли и просто напросто не пропускают сигнал? Все напряжения вроде совпадают(если ничего не упустил), за исключением напряжения на коллекторе V5, просто напросто попробую его завтра заменить
Да действительно. Виноват(ы) был(и) конденсатор(ы). Заменил все, стало играть. Осталось только найти причину проникновения фона в тракт усиления. Первый канал на минимальной громкости лишь шумит "в меру". В этом же канале на этой же минимальной громкости отчетливо слышен фон 50 герц. Может снова заменить транзисторы в первом каскаде?
С твоим старанием и знаниями советов просить ИМХО не стоит.Сам во всем прекрасно разбираешься ;)
Основные проблемы уже озвучены в этой и многих других темах.Как говориться "Дерзай!"
Я все же сторонник покаскадной проверки усилительного тракта,это меня не раз уже выручало в ремонте.А когда принципиалка под рукой с картой напряжений, то проблем вообще никаких.
Может я просто слишком заумными словами написал? :D знал бы, не спрашивал. А вообще раз уж покаскадная проверка лучше, то мне бы осциллограф, которого к сожалению нет:( Головных телефонов тоже к сожалению нет:)(на данный момент). Карта напряжений здесь мало чем поможет, ибо блок питания используется другой, с другими напряжениями. Родной был на плюс\минус 24 вольта, у меня же всего 17.
Ладно, попробую заменить транзисторы
кт502 и 503 подойдут на замену?
Изменено пользователем Гудрон
Вместо головного телефона можно использовать простейший усилитель на микре,например 2822.Осциллограф тебе конечно ничего не заменит,просто будешь знать где копать.Если в схеме есть стабилитроны или параметрические стабилизаторы для пред. каскадов усиления,то при пониженном напряжении питания они могут не работать(не выполнять возложенную на них функцию).
В самом первом каскаде стоит стабилитрон, стабилизирующий напряжение питания(д814д). В схеме почему-то указано их два последовательно. На обеих каналах напряжение там ~12 вольт.
Если по факту стоит один,тогда все нормально,если два,то общее напряжение стабилизации составит
22-28В(разброс параметров)и работать они не будут.Но это так,для справки.
не не, там как раз один. Замена транзисторов не помогла. Попробую сузить "круг подозреваемых" путем отсоединения друг от друга каскадов.
Ну вот. Уверен на 100% что виноват 2 каскад (на схеме транзисторы V4 и V5). Что нибудь посоветуете сделать?
P.S. проверял так - сначало отсоединил регулятор громкости (между 1 и 2 каскадами), послушал.. Фон есть.
Затем выпаял конденсатор С9(между 2 и 3 каскадами), послушал.. фона нет.
После стабилитрона должен стоять электролит,на питание пред.каскадов.Не знаю,заменял ли ты его,но посмотреть стоит,мож от старости подсох.
Электролита как такового на плате не предусмотрено. В корпусе он стоял отдельно(прикрученный куда-либо), видимо изза своих размеров не было возможным установить его на плате. У меня стоит 2200 мкФ
Последняя моя, ну конечно помогла. Методика поиска неисправности.
Об чем и спрашивал.Еще одна методика,тоже методом исключения:с УНа 10-15В подавать звуковой сигнал(ч-з конденсатор есс-но) покаскадно,начиная с фазоинверсного каскада и слушать звук на выходе.Один радиолюб научил,просто но наглядно.
Зафлудили темку,надо закругляться. :D:ph34r:
  • 7 месяцев спустя...
