Не Могу Подключить Эл.двигатель
Вот такой вопрос у меня!
Есть двигатель от стиральной машины, не знаю какой.
Написано на нём ТИП ДАОЦ-У4 220 V, 100 W, 2780 Об/Мин, 30-60 %, ТУ16-513046-67
Подскажите пожалуйста если можете!
Изменено пользователем OPeX3
OPeX
Двигатель конденсаторный. Стоял на центрифуге СМ "СИБИРЬ" или аналогичной, гуглите схему машинки, там все понятно.
Видел похожие, но там последние цифры разные, Об 2700 и 4-х фазный!
Вот нашёл, но как смотреть контакты? С какой стороны?
СИБИРЬ-6
OPeX
:blink: Зачем ему 4 фазы? Он что,шаговый?:D
Не, это если 3 провода(см. "Треугольник") то трехфазный, если 4 (см. "звезда"), то четырехфазный и так далее....
Зы: Все ищем четырехфазную сеть :lol:
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Я слышал что как то можно по значению сопративления подключить!
Если я знаю сопративление вывадов
Можноли подключит по параметрам?
OPeX
OPeX3 можно,чтобы не отвечать в N-ный раз на одно и то же :) , даю ссылку http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
OPeX3 можно,чтобы не отвечать в N-ный раз на одно и то же :) , даю ссылку http://www.skrutka.r...tekst.php?id=37
Ну хорошо, там всё понятно, две пары праводов и реле..
OPeX
Что две пары проводов-где два провода общие для двух обмоток,что три провода-где один общий>это одно и то же. Средний провод на двигателе общий для двух обмоток.
По схеме от стиралки стоят же два конденсатора,так же и ставь два по 4Мкф.Конденсаторы МБГП-2 подойдут.
Не за что.Менять направление вращения нельзя,вот если бы обмотки были бы раздельными(было бы 4 провода,без общего провода)тогда бы можно.
