Антенна Для 4G Модема
Доброго времени суток.
Не знал в какой раздел написать,переместите куда нужно если не по разделу:)
Вообщем появилась необходимость подобрать(собрать) и подключить выносную антенну к модему Seowon.Вот он-
В продаже из готовых нашел только вот такую http://www.linuxcenter.ru/shop/wimax/devices/wimaxstore_street_2616K/
Но цена конечно совсем не вкусная,поэтому появилось желание попробовать сделать самому.
Интерисует,как вообще они устроенны?Какой кабель использовать для соединения антенны с модемом?Насколько сложно самому расчитать параметры для изготовления?
Нашел инфу,как сделать антенну для 3G модема
http://3g.ilkitap.ru/2010/10/20/antenna-3g-umts-hsdpa-w-cdma-na-1900-2100-mgts/
Может ее можно переделать(перерасчитать) под 4G?
Если у кого есть ссылки и инфа по этому поводу,пожалуйста поделитесь :rolleyes:
Заранее спасибо.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Габаритные размеры: 370х370х25 Вес 2кг.
Не настораживает? На такую-то частоту?Это походу фазированная решётка.
У нас и 3G толком неработает. :(:D
Н краснодарском форуме по антенам вай-фай есть такая антена и сделана на фольгированном текстолите и действительно фазированная решётка и этого размера как раз самое маленькое усиление
Конечно есть.Там даже два гнезда под пигтейл.Правда только одно доступно под крышкой,а второе,если модем разобрать там тоже есть.
  • 4 года спустя...
Появился у нас в деревне 4g сигнал. Сигнал очень слабенький, одна палка. На рутере есть разьем sma - мама для внешней антенны, подключал универсальную 3g/4g 14dB - уровень сигнала не увеличивается. Прислали китайцы спец 4g 20dB внешнюю антенну, но рутер почему то её не определяет. Длина кабеля 1 метр. Что делать то?
