Можно Ли Самому Сделать Делитель Для Осциллографа
Нужно проверить работу инвертора для ламп подсветки у монитора (600-1500В ~), есть цифровой (заводской, изолированный) осциллограф DSO-2150 c максимальным масштабом 50В по вертикали (http://www.hantek.ru/products/dso2150.html)
Есть уменьшение на чупе в 10 раз, но нужно еще раз в 10 уменьшить. В теории можно сделать делитель между чупом и входом осциллографа 100к + 900к и снять сигнал с 100к.
А на практике, ничего не полетит у меня в космос?
Можно, о компенсации импеданса не забываем, щуп-делитель-кабель-вход, должен иметь чисто активное сопротивление.
ЗЫ и о расчете элементов делителя на указанное напряжение.
Изменено пользователем o_l_e_g
У меня конденсаторов/катушек в делителе нет, откуда реактивное сопротивление?
Можно подробнее, что нужно компенсировать?
я вот такую схему предполагал:
Паразитные будут....
Схемы делителей:
ЗЫ подстройка по "прямоугольности" эталонного импульса, с полным отсутствием интеграции/дифферинциации...
Спасибо! Как будут разьемы, сделаю такую схемку.
Меня тут мысль посетила, а если последовательно два чупа с делителями на 10 подключить моя задача решена будет?
на щупы нет информации, кроме полосы пропускания. Какие шансы, что щупы выдержат скачок 1500 вольт ?
Изменено пользователем sunday
на чупы нет информации, кроме полосы пропускания. Какие шансы, что чупы выдержат скачок 1500 вольт ?
На щупы, в принципе, такая информация быть должна. Если сомнения, можно испытать повышенным...
Никаких при стандартном исполнении .
Чтобы выдержать такое напряжение нужно применять в делителе высоковольтные конденсатор и резистор на входе .
Ну и не забывать об изоляции , а то и самого может нехило шарахнуть !
Изменено пользователем Shahabbas
Частота работы Вашего девайса никакия,потому заморачиваться с частотной компенсацией смысла нет.Обычный делитель из млт-эшек позволит произвести диагностику и ремонт.Аль метрологи замучили?
хорошо иформированный оптимист
Спасибо! Меня смущало напряжение, но если млт-эшки выдерживают, то так и буду делать в следующий раз, когда посмотреть на сигнал захочется.
А вообще, я зря боялся, в инвертор можно смело тыкать - почти везде напряжение не выше 50В. А высоковольтный выход, как я понял, крайне редко в цепи накачки пробивается. (и еще ВВ-выход транса очень хорошо обозначают на платах :)
Здравствуйте
У меня есть старый осцил С1-49 (максималььное напряжение 160 В), но к нему нет никаких щупов, просто 2 обычных провода прикручены ими и смотрю, но если например мне надо посмотреть высокое напряжение на вторичке трансов того же инвертора монитора, могу я его посмотреть через такой делитель?:
или может увеличить сопротивление резисторов до 2 Мом и 200 Ко соответственно?
Из чего лучше изготовить соединительный провод? из обычного 2-жильного провода, или взять экранированный провод?
Можно и увеличить сопротивления делителя, но вы не учитываете входное сопротивление, которое равно 1 МОм для этого осциллографа и подключено параллельно 100 кОм (по схеме). Посчитайте и увидите, что сопротивление верхнего плеча нужно уменьшать, чтобы были правильные показания. Можно и для 200 кОм рассчитать.
Ползуясь формулой U1/U2 = R1/R2, предполагая входное напряжение макс 2000 В, а U2 для осциллографа примерно 60 В, тогда U1=2000-60=1940 В
И если брать R2=100000 ОМ, подсчитываю R1 по формуле U1/U2 = R1/R2: 1940/60=R1/100000 получаю 32*100000=3200000= 3.2 Мом
Итак надо брать: R1=3.2 Moм R2= 100 Ком, я правильно посчитал?
Неправильно. При расчётах напряжения не учитываются. Вам нужно сделать так, чтобы любое напряжение, подаваемое на вход делителя разделилось ровно в 10 раз. Это значит, нужно посчитать, чтобы суммарное сопротивление и сопротивление нижнего плеча (на котором будет измеряться напряжение) относились как 10/1.
И всё.
Спасибо Света что направляете на правильные мысли, значит сопротивление с которого снимаем напряжение, при делителе 1/10, это полное сопротивление поделенное на 10, извиняюсь за детские вопросы
Это так, останется только учесть, что "сопротивление с которого снимаем напряжение" будет состоять из двух, параллельно включенных сопротивлений: самого сопротивления делителя и входного сопротивления осциллографа.
  • 2 года спустя...
Можно ли использовать эту схему для следующего случая:
Входное напряжение порядка 10 кВ (1-10 кВ)
С одной стороны у меня слаботочный источник и ёмкостная нагрузка (нагружаем диэлектрик), с другой стороны сопротивление осциллографа 1МОм, значит выходного сопротивления должно быть как минимум 100 Ом.
Пробивное напряжение "среднестатистического" воздуха - примерно 1кВ на 1мм, т.е. 10кВ пробивают сантиметр воздуха, что также надо учитывать.
При 10 кВ напряжения этот источник должен иметь мощность в МЕГАВАТТ! (1000кВт).
"Пробивное напряжение "среднестатистического" воздуха - примерно 1кВ на 1мм," :buba:
Правила безопасной эксплуатации электроустановок
Таблица 5.1 - Допустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением
Напряжение, До 1кВ -
Не нормируется (без прикосновения)
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Речь идёт о 10 кВ. Ремонтникам, имеющим дело с кинескопными телевизорами, тема хорошо знакома: искра на отвёртку полного ускоряющего напряжения (1кВ) пробивает миллиметр, от входа умножителя (9кВ) пробивает на сантиметр, постоянное анодное напряжение (27кВ) под присоской кинескопа - до 3 см.
А кто имеет дело не с телевизорами,тот знает,что допустимое расстояние от оператора до токоведущих частей 10 кВ- 0,7 метра.
При достаточной мощности источника этот сантиметровый пробой воздуха перерастёт в дугу.И тогда от шкафа остаётся пар,оседающий металлом на всё вокруг.И куча фарфоровой крошки от разлетевшихся изоляторов.От дверей шкафа остались одни петли.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Хочу сделать делитель для осциллографа.
Осциллограф DSO138. Входное 1МОм и 15pF. 50Vp-p. max. и частота до 100кГц(далее подаваемый сигнал становиться тяжело воспринимаемым.)
Планируется для изучения ИмпБП. Исходя из этого требование в 800В-1000В чтобы было можно измерить.
Полячается требуется делитель 1:25. Достались щупы советские. Приделал провод в оплетке медный(мне большие частоты не требуются.) И делитель к ним 1:10. В щупе залито сопротивление и конденсаторы(не регулируемые) номинал не видно а измеритель емкость толком определить не может. Так что его трогать в последнюю очередь. Схема щупа нижний рисунок.
Скрытый текст
Прикинул. получилась следующая картина делителя:
Скрытый текст
И стоит ли оставлять первый подстроечник. ведь его сопротивление практически никакое по сравнению сопротивления щупа.
14 минуты назад, Hepo сказал:
для начала теорию почитай ... будет больше пользы ...
И еще ----
15 минут назад, Hepo сказал:
что ты ТАМ собрался смотреть и ЧТО это тебе даст практически?! Как будешь трактовать "картинки"?!
@KRABНи на секунду не сомневался что ты ответишь))
1 час назад, KRAB сказал:
А именно работу ключей, выбросы на первичке. и дальше мало ли что мне вздумается.
Увидеть что происходит в моем случае практически а не теоретически и гадать что иногда за черт твориться.
Ну а это уже мои проблемы. Для начала их надо получить, а не предполагать что у меня там нечто стандартное. К сожалению у меня опыта меньше твоего, но я хочу понять.
И пожалуйста ответь, правильно ли я изменил делитель с 1:10 на 1:25.
П.С. не волнуйся у тебя клиентов не уведу(Слишком далеко от тебя). И хватит уже всех подряд отправлять в мастерскую(хотя не меньше половине народу ты верно указываешь дорогу)
