Японский Усилитель Pioneer
Доброго времени суток, форумчане. Помогите, кто чем может, бедному, малосведующему "радиолюбителю".
Суть проблеммы вот в чем. Как-то раз попал мне в руки японский, 110-ти вольтовый усилитель pioneer, на корпусе было написана модель SA-7700. Диагноз - не работает. При заглядывании во внутрь обнаручилось отсутствие нескольких транзисторов выходного каскада, и еще ряда транзисторов. Нашел схему, оказалось, что марка данного агрегата SA-610. У нас в городе туго с радиоэлементами, поэтому заказывал на просторах интернета. По схеме стояли транзисторы 2SA1108 и 2SC2588, но так как их уже и не бывает, заменил на 2SA1216 и 2SC2922. Остальные транзисторы поставил номиналом по схеме. Когда подключил, усилитель вдруг заработал, но транзисторы одного канала очень грелись, что рука не терпела, а другой канал практически не греется. Следующим этапом я заменил все электролиты, кроме двух которые не нашел у нас. Сейчас усилитель работает стабильно, транзисторы не перегреваются. Однако, судя по идикатору на передней панели, правый канал работает громче. Замерил ток покоя, на правом канале он выше, хотел подрегулировать, но не нашел как. Помогите разобраться, как в данном устройстве отрегулировать ток покоя, схему прикладываю. За другие советы, предложения, замечания буду также весьма признателен. Спасибо.
И еще нюанс, нет осцелографа, только мультиметр....
Изменено пользователем rgreyn
установил новые, номиналом как на схеме.
думаю надо просто пару подобрать по коэффициенту усиления хотя бы с точностью до 10%, почти на всех мультиметрах есть эта функция..
Все компаненты устанавливались одинаковые и на правый канал и на левый, однако на правом ток покоя выше. В остальном особых пререканий к работе усилителя нет.
Вот еще нарыл информацию. Там, в принципе, описана методика измерения тока покоя, но вот регулировка.... либо есть перемычка, либо нет...и все.
в старых японцах чего угодно.смотрите емкости,резисторы могут обрываться.как таковой регулировки тока тут нет,ищите дефект
Дался тебе этот "ток покоя"! У тебя рядом рабочий канал, вот и сравнивай не включая.
Все понятно, но в другом канале я тоже много чего менял, и есть вероятность, что это в нем проблемма, в следствии чего ток покоя ниже. Разница-то не большая - 20 мА Конечно, я всю схему перепроверю, к тому же попробую достать осциллограф, посмотрим, что он покажет.
"По индикатору"? А на слух? Может индикатор врёт? Попробуй их местами поменять, сравни.
Вопрос откладывается, так как моя звуковая карта приказала долго жить.... Такой вопрос: можно ли объективно сравнить выходной сигнал на разных каналах, подключив ко входу усилка одинаковый сигнал на оба канала(например 50Гц) и сравнив напряжения на выходе усилителя?
