Сумматор,фнч Для Сабвуфера
С каналом НЧ у меня как раз вопросов и нет, мне не понятно как изменять частоту в основных каналах? Как я понимаю, фильтра (см. рис.) выполнен на деталях которые я обвел, так ведь? Если поставить R5 переменным, смогу ли я регулировать частоту среза если да, то в каком диапазоне и при каком номинале резистора? Так же мне не понятно зачем подается плюс питания через резисторы R1 на вход микросхемы?
  • Ответов 112
Изображения в теме
Активность тут порядочная, а спросил ты про левый канал. Никто не понимает, зачем тебе там частоту среза менять.
Про фильтра правильно понимаешь.Думается переменным нужно делать R6.В каком диапазоне-это нужно считать.Пошукай в гугле расчет ФВЧ.Резисторы видимо опечатка.Они на земле должны сидеть вроде...
Изменено пользователем finn32
Ну как зачем? Колонки у меня будут совсем другие чем в заводском варианте этой схемы и гадать их диапазон не хочется а хочется иметь возможность регулировать частоту среза что бы в конечном результате просто подогнать всё на слух.
Вот и мне показалось странным...
И еще, посоветуйте кто нибудь одноканальную микросхема для НЧ канала, что бы я с 12 вольт мог сдуть как можно больше мощности, я нашел в интернете TDA1560 /62 но там же нашел о ней не очень хорошие отзывы, меня бы даже устроила микросхема с меньшей мощностью чем эти от 25 до 30 ватт лишь бы нормальные отзывы ну и работоспособность?
именно об этой микросхеме я и думал, искал аналог одноканальный так и не нашел... Остался вопрос с резистором R1, что китайцы хотели сделать им, или сбить с толку или я тогда не знаю зачем он там нужен? Сама микросхема рассчитана на двухполярное питание, где тогда делитель для нее?
Цитата"В качестве одного из примеров того, какНЕ
НАДО включать TDA8560 предлагаю вам
материал, опубликованный на
Сайте П А Я Л Ь Н И К:Автомобильный
усилитель 2x40 Вт
(должен заметить, что все остальное , кроме
входных цепей и ряда моментов по режиму
питания, все же заслуживает внимания)."
Интересно что за антиреклама?
Какое двухполярное?какой делитель?+ и - на оу обозначают инвертирующий/ неинвертирующий входы имс.кури матчасть
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
будь внимательней когда читаешь что пишут! Я знаю что такое инвертирующий/неинвертирующий, речь идет о питании микросхемы а какое двухполярное так ровно такое, какой указано в даташит этой микросхемы, она питается двуполярным источником питания.
Пиши так, чтобы невозможно было понять непрвильно, те вначале ДУМАЙ.
Этот опер можно и от однополярного запитать.
ВЫ тут пришли умничать или по делу? Вы читайте сначала всё что тут пишут а потом делайте вывод... О каком входе идет речь если мы говорили о питании опера и что на его вход подается плюс через резистор R1, вы хоть бы схему для начала посмотрели...
минздрав, а я вижу ты вообще туго догоняешь о чем идет речь, все почему то понимают, пишут по делу а ты кроме как о том что не въезжаешь о чем тут говорят ничего и не пишешь...
Focke-Wulf, хоть я и туговато "догоняю", о чём Вы ведёте речь, но всё ж начинаю "въезжать", что в ЧУЖОЙ теме все должны именно Вам: Вы спрашиваете вопросы, остальные ОБЯЗАНЫ отвечать, стоя навытяжку. Жаль, очень жаль, что Вы не видите, как я отдаю Вам честь, нажимая кнопку "отправить". :bye:
Резистор правильно там стоит,это ОС,только с плюсом опечатка.В любом даташите посмотри-47К типовое сопротивление для ОУ.
незачем ругаться,некрасиво это.Да и бан можно схлопотать
А чья собственность эта тема и где получить разрешение на то, что бы задавать в ней вопросы о схеме,которую тут опубликовали до меня? Подскажите в какой форме надо заявку сложить что бы получить разрешение писать в этой теме?
Меня просто убивает то, что люди даже не посмотрев схемы о которой идет речь, начинают критиковать вопросы и включать ... Кому это надо и как на это реагировать? Почему finn32 понимает о чем идет речь и не язвит как некоторые? Почему минздраву ничего не понятно, к чему эта критика с его стороны, не хочешь отвечать или тебе что то не ясно проходи себе мимо.
Вот наконец выяснили что в схеме опечатка, но обратная связь там как раз на месте, резистор R3 за нее отвечает а R1 должен сидеть на земле, но где эту землю хотели сделать в этой схеме я до сих пор не пойму, так как не могу понять где тут Делитель напряжения, ведь микросхема должна быть запитана от двух полярного питания?
Частоту среза можно менять R6, но одновременно с уровнем сигнала, рекомендую поделить этот резистор на два (перем. и пост.) и включить последов. Расчёт этих фильтров даден. Не понимаю: какой ищется делитель напряжения и при чём тут питание. Остальное: без комментариев, к модераторам.
Питание при том, что в даташите этой микросхемы нет варианта включения в однополярное питание, толь двух полярное, на сколько я понимаю она не рассчитана работать при однополярном питании. В даташитах других операционников всегда показано включение или в однополярное или двухполярное, то есть производитель показывает эту возможность. есть схемки которые делают из одно двух полярное, может китайцы в этой схеме еще что то не допечатали и не показали эту часть схемы.
Вот пример:
Ах, вон что! Похожу мимо. За китайцев говорить что-то трудно. :)
ЗЫ. Разве не в БП такие штуки искать надо? А что до 4-го выв. - мож опять очепятка.
Изменено пользователем минздрав
Назрел еще вопросик по поводу суматора резисторами как на схеме, скажите, разве нахлест одного канала на другой не происходит таким образом?
В небольшой степени происходит...Что-то резисторы на входе сумматора мелковаты по номиналу, не плохо было бы увеличить их
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
