Сумматор,фнч Для Сабвуфера
Подскажите пожалйста, собрал себе усилитель для саба, от плеера от телефона и от компа нормально без фона работает, а когда подключаю к ресиверу для которого собственно его и собирал появляется очень сильный фон и он практически забивает звуковой сигнал, как это можно устранить?
  • Ответов 112
Изображения в теме
У Вас образовался дополнительный контур прохождения силового
тока через сигнальный общий провод, "земляная петля". Для того,
чтобы оказать Вам квалифицированную помощь, нужно знать как
подключены провода общего провода, схему включения дополнительного
устройства к ресиверу.
усилитель для саба собран из следующих частей, унч Ланзар, защита ас линкса, ргулятор оборотов кулера, индикатор уровня сигнала, и вот фнч, запитано всё от отдельных обмоток трансформаторов, от одного тора запитан ланзар и линкс от другого на обмотке 12 вольт сидят схемы регулятора оборотов кулера и индикатор уровня сигнала, а от другой фнч
потратил не мало времени и средст на него хотелось бы всётаки пользоваться им, а не прост поставить на полочку и смотреть на него((((
Если я Вас правильно понял, то в Вашем случае должно быть соединено вот так:
т.е. сигнальный общий провод идущий от ФНЧ к УМ нужно подключить через низкоомный
резистор номиналом 5-15 ом.
сигнальные провода экранированные?
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Знаешь,а у меня от ДВД так же шумел,думал косяк какой с усилом,оказалось земляной провод был в обрыве.Поменял,шуметь так перестало есс-но,но помехи от импульсника в ДВД все равно пролезали по типу розового шума.Намотал сигнальный провод на ферритовое кольцо-почти избавился,но не совсем.Минимум остался,когда запитал от отдельных розеток.Так вот. :)
Берешь сигнальный провод и делаешь несколько витков вокруг ферритового кольца
Вот справа провод пропущен через феррит
Fuzz666,я те к тому написал,что провод сигнальный прозвони от ресивера.Там ведь у тебя RCA гнезда должны быть на выход.
Кольцо подойдет.
Fuzz666, у меня к Вам такой вопрос, в ресивер кабель коллективной антенны вставлен?
Если да, то выньте его для пробы.
Изменено пользователем willowasbest
А чего там подробней.Мультик на прозвонку диодов и вперед:сигнальный с одного конца и с другого,земляной аналогично.Еще проверь само гнездо,если провода в порядке.А именно включи выход этого разьема от ресивера ко звуковому входу ТВ(на любой из каналов) и проверь наличие звука.Очень часто косячат гнезда и провода,а люди ищут причину гораздо глубже.Начинать надо с малого. :)
Изменено пользователем finn32
Тогда не знаю.Но думаю,что помехи такого уровня,чтоб аж еле музыка слышна,и именно от сабового выхода-это нонсенс,при условии нормальной работы от этого разьема другого девайса. <_<
Давайте подробно разбираться, начнём с того, какой у Вас корпус самоделки.
Если металлический то заземлён или нет, входные гнёзда RCA, изолированы от корпуса
или нет, где общая точка заземления, какая у Вас сеть 220 вольт (двух, трёхпроводная),
нужно знать Ваш конструктив, чтобы разобраться.
вот моя конструкция
гнёзда изолированны, 220 2х проводная, корпус фанера + техстолит, на каждую плату кроме схемы управления вращения кулеров и индикатора уровня сигнала ( на них идёт одна обмотка 12 вольт) а на остальные платы идут отдельные обмотки торов, фильт сидит на маленьком торе как и индикатор и термо контроль так сказать, а линкс и ланзар на большои торе
Шумит только от ресивера? Пойдём методом исключения, для начала полностью отключите блок индикации.
да только от ресивера ну и от медиа плеера и от двд наверное тоже а от телефона флэш плеера и компа всё нормально, сначала наверное попробую на кольцо намотать входные провода может правда поможет
Не поможет. Более вероятно, что завязка идёт через индикатор, попробуйте от него отключить
измеряемый сигнал с общим проводом включительно.
я разобрался с ним, оказывается выходной сигнал с ресивера был очень слабым, подключил через микшерный пульт, в нём же есть пред усилитель и всё сразу заработало, только вот теперь мне нужен ещё один совет от всего к чему подключаю и даже если не подключаю ни к чему идёт слабый фон (50 Гц) как его устранить, думаю эт наводки с торов идут, посоветуйте пожалуйста как эту бяку побороть, заранее благодарень за советы
