боюсь включать, не по даташиту... :(
Лампа - наше ффсёёё! :yes:
по 4А предохранители пойдут после БП ?
Пойдут.
Не томи - включай уже! :clapping:
3,3pF вместо 3pF типа норм ?))
решил проверить все как следует перед запуском
и найден первый косяк, 2 мелких кондера надо развернуть :crazy:, проверяем дальше...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
КУ конечно у stk раза в 1,5 ниже - громкость на всю - тогда тока раскачивает, и то встречаются мелодии где не хватает напруги...
ошибся, все норм! наушники от звуковухи отключил, теперь "валит"! :)
Питание +-39,2 В
post-141954-0-34385300-1457952847_thumb.jpgpost-141954-0-08796800-1457952848_thumb.jpg
не дописал))) "ниже чем ОМ2", но как выяснилось примерно столько же. изменить можно, но уже и не нужно)
раскачивает мои полочники почти на полную
Собрал без него запустил не работает. В чем может быть причина? Напряжение подавал примерно +/-40-42. stk бралась с рабочего центра(при перевозке разбили морду в хлам) остальное докупалось новое.
  • 1 год спустя...
В Wed Mar 16 2016 в 01:50, DJ_ANDREY сказал:
Привет у тебя осталась схема по которой разводил печатку? Можешь выложить если что.
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
@Нуб80lvl Добрый вечер. Приложил, 4 страница.
А по даташиту, я что-то даже не обратил внимание. Спасибо большое!
В Sun Mar 13 2016 в 19:00, DJ_ANDREY сказал:
Привет какие конденсаторы ты имел ввиду?
Усь.lay6
@Нуб80lvl Добрый вечер. Там на моей плате, я первый раз неправильно впаял вот эти (на самой печатке норм):
на втором фото уже правильно перепаял :)
post-141954-0-26445800-1457551547.thumb.jpg.fbeabb6594fc3ba4415248929137dff3.jpgIMG_6325.thumb.JPG.bf71221dc0f55e9decb0eab1d0d4b47f.JPG
А вообще вот финальная плата (при желании можно уменьшить и на smd сделать):
stk403-120.lay6
Спасибо всем за помощь! Особенно DJ_ANDREY, никак не нарадуюсь, на слух даже лучше играть стало, и пердежа на басах нет как было в колонках музыкального центра.
Р.с бедные соседи
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
