Что за микросхема 2ЛБ173
Выглядит как квадрат с 12+корпус ножками (13 всего).
Нашёл только, что они придаются, а описания по ним нету.
выкинь, или сдай на цветмет, это старинная 217 логическая серия тип логики ДТЛ. Данная микросхема представляет собой логический элемент 6И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления. Требует 2 источника питания +6в и +3в. Короче, выкинь и забудь)))
Спасибо. Ясно. 2 питания - это действительно лишнее.
Интересно, скоко дадут за одну вы не знаете?
Да. И в догонку. Я ещё нашёл микросхему 2Д908А с золотыми выводами (или позолоченными).
Шо за микросхема и стоит ли её применять? Или тоже сдать?
Нет. Это микросхема. Она же маленькая и с выводами.
Это вы про 2Д908А, или ещё про старую.
Не глупо, если можно за копейки купить намного лутчше. При этом детали имеют способность портится современем. Эта микросхема провалялась у моего знакомого в гараже в луже грязи несколько лет, а до этого она ещё 10 лет пылилась на чердаке. А мож и больше. Если диоды то это хоршо.
И вообще тут никро сдавать ничего ни собираецца. Надо сначала спалить, а патом уже сдавать!
ну дадут тебе за нее 5 р, и че? А если в каком-нить старом приборе придется микруху заменить?
А 2д908а это диоды, например чаще всего в цифровых схемах встречаются массивы из 8 или 16 диодов.
