Наши четвероногие помощники (домашние животные)
DTS
Не расстраивайте старого!
Кажется, что их всех дома держал бы.
О! Свой приперся! "Мяу" опять. Зовет куда-то. Пойду, схожу. Ведь не отстанет, пока не проследую за ним.
Ага! Сходили!
Просто на руки взял - и все прошло. "Хрюкает" вон на диване.
А бельчонка все же жалко. :(
С другой стороны - природа! Законы в ней такие, жесткие.
А Шарик ведь тоже по законам природы жил. Признайтесь, ведь Вы его спровоцировали. Знакомый пёс, не натасканный рвать людей, в будку к нему лазили не длжен ухватить без причины. Да ещё не за руку или ногу, а за плечо. В жизни всё бывает. Интересует причина. Я в возрасте непомнящего взял у собаки ( отец привёл взрослую молодую овчарку сторожить дом и она к нам ещё не привыкла хорошо) из миски хлеб и хотел покормить с рук. Так мне рассказывали. Всё было быстро и не успели среагировать. Она мня укусила за лицо. Отец сразу ухватил лом , стоял у входа в наше тогдашнее жильё, и снёс череп собаке.Был шрам, но с годами рассосался.
Хвостатые пассажиры: дворняжка родила девять щенков в вагоне метро
https://ria.ru/tv_eco/20161004/1478448812.html
Изменено пользователем igor1302
Изменено пользователем Hambaker
@Hambaker , мой - такой же. Что в нете, что Ваш красавец. Мой тоже, как жена говорит, козлиную морду строит. :)
А-а-а! Про Вождя не допетрил. Так, это, как его, вождь, если верить фоткам, у меня на плечах. См. на аватарке его наглую морду на клаве. А на плечах - это у меня в Скайпе ава. Кому доступно - посмотрят.
Кстати, автор фото, видать, все предусмотрел. Надпись: "Вождь Наглорожих 3" - допускает первенцев с квалифитетом 2 и 1.
Мне кажется, мой - первый! Думаю, у Вас то же самое. :)
  • 6 месяцев спустя...
В 23.10.2016 в 08:14, igor1302 сказал:
Реально жесть!... Жена не ушла ещё?))
Жена его опасается, на руки не берёт. Но любит кинуть к нему в банку какого-нить насекомого для для трапезы.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Южно-русский тарантул. Укус неприятен, но не смертелен. Типа удара шершня. Мне попадать не доводилось. Существо хоть и безмозглое, но своих признаёт.
Мало того(не помню писАл или нет), он, когда ему было 2 месяца полностью оправдал свое имя - Шерлок. Вытащил откуда то давно утерянный дочкой ключ от дома. Ключ с цепочкой, вот цепочка ему и понравилась:).
п.с. Я правда хотел назвать Блэкмором. Тоже подошло бы:).
У меня доча кошку Мэси назвала, хоть я футбол и не смотрю, больше хоккей,но она оправдала свое футбольное имя, ночью меня своим мячиком достает, я сплю, а она мне в руку ложит , чтобы я с ней поиграл.:)
А у меня коты гринписовцы. Я ловлю мышей, сажаю в аквариум и начинаю откармливать (люблю грызунов). А эти потомки Гейтса их обратно на волю выпускают
  • 2 месяца спустя...
...А мне сейчас самым наглым образом ограничили доступ в интернет:DSC00154.thumb.JPG.fa2c54ea8a183fae90f7c00e476edb7b.JPGDSC00153.thumb.JPG.4e3f8304e2206dd36d1c0ea4eb7fe178.JPGDSC00150.thumb.JPG.2b9c0767726e27a5fe88713eaa3dd4d5.JPG
