Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Удачи!Только прежде чем ставить на места ,проверьте исправность деталей и симисторов--от не правильного включения могли сгореть диоды и участки управляющий-катод(1) в симисторах...
Изменено пользователем kotosob
Спаял, работает :dance2: По схеме spb-nik.
От себя еще прикрутил по светодиоду на вторую, третью и четвертую обмотки.
Еще покумекаю, что делать с питанием микросхемы ЛБП, питанием вольтметра/амперметра. И можно всё с макеток на печатные платы переносить и собирать аппарат. Но это уже совсем другая история ...
Спасибо за помощь с этой вольтдобавкой. :drinks:
kotosob
У меня к вам такой вопрос по сей схеме. Запитываю я ЛБП (http://forum.cxem.ne...00#comment-1412704, только версия не 16у, а 16у2) напрямую с трансформатора без схемы вольтдобавки. На вход выпрямленными идет около 55В. В режиме стабилизации тока на выходе получаю 3.2А.
Затем подключаю плату вольтдобавки. Напряжение с ней нормально регулируется до 50В, обмотки подключаются как нужно. Но в режиме стабилизации тока максимально получаю 1.8А. С чем это связано и как получить свои 3А ?
Изменено пользователем J3FF3
При нужной коммутации обмоток должно быть те же 55 вольт--участвует в выпрямлении один мостик,или два диода мостика и два тиристора.Скорей недооткрытыми остаються тиристоры,если с мостика 55 ,а с коммутатора 50.Что не так конкректно в вашей схеме--дистанционно не определить.Либо оптроны недооткрыты,либо что-то с тиристорами...Конкретизируйте.Предварительно--оптроны могут не дооткрываться--резистор на питание светодиода оптрона в вашей схеме--330ом,а надо не более 100ом при питании с ключа в 5в--замерьте падение напряжения на светодиоде оптрона и посмотрите даташит.Проверьте ваши симисторы заменой--эксперименты могли привнести последствия...Вообще по схеме управления,которую вы собрали,однозначного ключевого четкого режима не будет,а будут состояния --*пред. и после*--стабилитроны--неважный компаратор :).
Вы не так поняли или я не так написал :yes: На вход ЛБП после моста идет 55В (как схема ЛБП просит), на выходе с ЛБП напряжение 0-50В.
Проблема именно тогда, когда замыкаю выходы с ЛБП, чтобы выставить регулятором тока нужный ток. Если пользуюсь ЛБП в режиме стабилизации напряжения, то и при подключении напрямую к трансформатору, и через вашу схему - ЛБП стабильно выдает указанные 0-50В. Но когда я замыкаю выходы ЛБП чтобы выставить ток, то при использовании схемы вольтдобавки получаю 1.8А, а если напрямую с трансформатора подключаю - то силу тока могу выставить вплоть до 3.2А. Извините, что ранее неясно изложил проблему. :vava:
Меряйте напряжения в том и в другом случае--при нагруженном стабилизаторе--до транзистора регулятора блока питания.У вас обычная просадка напряжения,вследствие неправильной работы вольтдобавки,нет запаса напряжения для нормальной работы силового транзистора блока питания--нет и тока--это элементарно--меряйте все напряжения под нагрузкой--найдете причину.
Я не могу понять вот такого момента. В варианте, когда напрямую подключаю к трансформатору, на плату ЛБП до выпрямительного моста идет примерно 40В переменки, за мостом получается около 55В. На силовой транзистор и идет это напряжение.
Когда плата ЛБП запитывается от схемы вольтдобавки, то там изначально на плату ЛБП идет 12В выпрямленными (все симисторы закрыты пока еще). Соответственно на силовой транзистор (у меня в параллель 6шт стоят) и идет это напряжение.
Если мы выставляем максимальный ток ЛБП в режиме стабилизации тока (по этойсхеме), а для этого нам нужно закоротить "+" и "-", то на выходе с ЛБП в момент выставления этого максимального тока напряжение менее полувольта. И вот чтобы на силовой транзистор поступило б0льшее напряжение, его должна подать наша вольтдобавка, которая ориентируется на выходное напряжение с ЛБП, которое составляет вот эти самые полвольта. Соответственно, следующие обмотки не подключаются и на входе силового транзистора всегда напряжение с первой обмотки, то есть 12В выпрямленными.
По поводу замеров - уточните, пожалуйста, относительно каких точек на схемы их проводить. Не совсем понял о каком стабилизаторе речь.
О вашем стабилизаторе.Где регулирующими ток являються ваши шесть транзисторов.Вы ,оказываеться,неправильно понимаете работу устройства в целом.На регулируещем транзисторе падает напряжение,минимум в два вольта.Сейчас замерьте напряжение до силового регулятора,то есть с выпрямителя при ваших 55в.Нагрузите блок питания,выставьте максимальный ток ограничения.Затем подайте это напряжение через вольтдобавку и замерьте ,какое получаеться напряжение с выпрямителя при максимальном токе.У вас не будет этих 55в--в этом причина--будем разбираться,что с вольтдобавкой.Еще раз --запас не пол-вольта,а минимум в два,лучше в пять вольт.Для надежной работы на пределе 50 вольт у вас должно быть как минимум 45 переменки.Каким проводом намотана эта обмотка и какова мощность трансформатора для 50в и 3-х ампер?Не ниже 200-т ватт должно быть.
А как я могу выбирать, какое напряжение подать с вольтдобавки? Она ведь сама подключает обмотки, когда открывается очередной стабилитрон, который в свою очередь соединён с плюсом выхода ЛБП, на котором нет необходимого потенциала для открытия этого самого стабилитрона.
kotosob
Я правда пытаюсь понять, что от меня требуется, но пока ощущение что я что-то не так изложил и из-за этого получаю неясные для себя советы. Давайте дабы не было путаницы - забываем о варианте, когда плата ЛБП напрямую соединена с трансформатором. Просто помним, что сам трансформатор выдает 3.2А, его хватает.
Итак. Есть трансформатор, на нём 4 обмотки по 10 вольт. трансформатор подключен к плате вольтдобавки. С платы вольтдобавки после выпрямительного моста на холостом ходу ЛБП напряжение 12.4В. Это напряжение идет на вход ЛБП. И это же напряжение на эмиттере VT2 (вместо которого у меня стоят 6шт, в эмиттере на каждом транзисторе стоит резистор на 0.22. Измеряю до этого резистора). Это на холостом ходу.
Теперь я замыкаю "+" и "-" выхода с ЛБП, выставляют максимальный ток регулятором. На выходе с платы вольтдобавки 10.6В (это после выпрямительного моста). На эмиттере VT2 10.5 вольт. Напряжение на транзисторе меряю относительно точек на рисунке.
http://forum.cxem.ne...80#comment-1927492
UPD. Как я понимаю, при нагрузке проседание напряжения не позволяет открыть первый стабилитрон и из-за этого вся проблема?
Мы не говорим о других пока пределах--речь о пределе в 50 вольт,я правильно понял?Так вот,у вас при подаче мимо вольтдобавки напряжения в 55в хватает,чтобы обеспечить ток в 3,2 а?Змерьте при этом напряжение ,указанное красной стрелкой.А на пределе вольтдобавки с этим же напряжением,у вас получаеться 1,8а,правильно понял?Замерьте напряжение при этом токе, то же указанное красной стрелкой,пока все--отпишитесь.
Да. Необходимо получить 50В с ЛБП и 3А.
Да, именно так. Замечу, что это напряжение входа ЛБП. Выход ЛБП закорачивается, чтобы установить те самые 3.2А. Регулятор напряжения при этом особо роли не играет в каком положении, но интуитивно на пару вольт.
Да. При этом замечу, что активна только первая обмотка. Остальные не подключаются при добавлении выходного тока. У меня параллельно каждому оптрону (светодиодной части) стоит резистор со светодиодом и видно, когда открывается стабилитрон+оптрон. Поэтому и вижу, что остальные обмотки никак не задействуются при регулировке выходного тока. И напряжение при этом указано в предыдущем посте (12.4В после моста на холостом, 10.6В - при установке тока).
Сейчас подключу напрямую с трансформатора, скажу сколько вольт на входе транзистора на холостом и при установке тока.
UPD.
Подключен трансформатор напрямую к ЛБП. С выпрямительного моста 54.8В. Это же напряжение и на эмиттере VT2. На холостом ходу.
При установке тока: максимальный ток 3.3А, на выходе с моста 46.8В, на VT2 46В
Причем здесь ток и переключение обмоток?При падении напряжения на выходе блока обмотки будут переключаться сами.Установкой регулятором выходного напряжения,а не тока,вы переключаете обмотки--стабилитроны переключаються выходным напряжением с блока питания.У вас не включаеться последний предел в 50в ,что ли?
Если мы говорим о стабилизации напряжения и при отсутствии нагрузки (или при наличии незначительной) - всё переключается, тут полная аналогия работы, как если бы трансформатор напрямую был подключен.
Если говорить о режиме стабилизации тока и я устанавливаю от 0 до 1.8А (больше не выдает), то не происходит никакого подключения второй, третьей и четвертой обмотки. Всё что выдает ЛБП в режиме стабилизации тока работает от первой обмотки. И напряжение на VT2 в режиме стабилизации тока никогда не превышает те самые 12 с копейками вольт.
С этого и надо было описывать проблему.Блок питания ограничивает напряжение на выходе в соответствие с установленным током,и при ограничении напряжения на выходе не позволяет переключать дополнительные обмотки при установке напряжения регулятором напряжения,я правильно понял?Не хватает напряжения для переключения пределов вольтдобавки?Компараторы надо было собирать по исходной схеме,а так придеться повозиться с подбором стабилитронов.Проще--не всегда хорошо.:)
kotosob
Думаю, схема ЛБП очень похожа в работе с блоком питания на видео (3005, левый который. Но там на реле). На 5:53 минуте.
Я точно также выставляю всё на ноль. Напряжение затем подкручиваю ориентировочно на пару вольт, закорачиваю клеммы, выкручиваю на максимум регулятор тока.
ЛБП как я понимаю действительно ограничивает напряжение на выходе увеличивая ток, когда мы его выставляем. И поскольку происходит ограничение напряжения на выходе (оно никогда не превышает порог открытия первого стабилитрона) - то и на входе VT2 так и остается 12В. И, видимо, от этого и теряем часть тока. Это вы и описали в предыдущем сообщении. То есть вот такой замкнутый круг получается - чтоб на VT2 подать б0льшее напряжение, нужно подать б0льшее на выход с ЛБП. Но чтоб на выходе появилось б0льшее - надо на вход VT2 больше дать. А когда у нас схема ЛБП ограничивает напряжение - то и взаимосвязь одного с другим перестает работать.
Нет.Напряжение на выходе устанавливаеться с разомкнутым выходом.Вы иммитируете короткое--о какой уставке речь?Поверьте ваш блок питания --максимальный ток ограничения и напряжение на выходе.Все в порядке?Теперь--если ток будет превышен от максимального,то начнет ограничиваться напряжение,Обеспечьте блок нагрузкой,когда не ограничиваеться напряжение--должна правильно работать вольтдобавка.При нагрузке 0--3,2а--до ограничения--должно все переключаться,если блок питания работает правильно.Кто ж при коротком на выходе ждет переключения вольтдобавки?Только переключение на понижение должно быть при ограничении.. Анекдот...
Схема переключения здесь не причём. Ваш ЛБП не выдаёт максимальный ток на первой ступени, когда на входе 12 Вольт, а должен. Надо бы, сначала, проверить выпрямитель ( без вольтодобавки ), нагрузив его на 3 -4 Ома. :buba:
http://s2.postimg.or...9l6y1/image.jpg
Посмотрите схему.Там действительно не хватает напряжения для питания управления блоком(10,6вольт,как описано),какого тока ждем?Для правильной работы стабилизатора питания блока управления необходимо минимум 14в.Необходимо домотать вольта на четыре-пять витков, тем же проводом,подлючив на первую обмотку,*щели*для этого на трансе просматриваються.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=5980#comment-1923764
Поверьте ваш блок питания --максимальнй ток ограничения и напряжение на выходе.Все в порядке?
Что именно проверять? Напрямую с транса - всё в порядке, с платой вольтдобавки я не могу установить ток выше 1.8А. Меняется у нас что - напряжение на входе в ЛБП. Возможно, что схема ЛБП рассчитана на 55В на входе и когда у нас вместо них 12В с копейками - то и ток не выставить такой, каким его мы можем поставить при 55В на входе.
Ничего подходящего под рукой нет. Проводом коротить как-то не по-научному будет ведь.
Чувствую дело пахнет перемоткой трансформатора? Или отдельным питанием стабилизатора?
Отдельный небольшой трансик--всегда лучше,не будете гадать...У вас просто блок не выходит на штатный режим--напряжения управления не хватает.R1- резистор в стабе питания управления действительно расчитан на 55в.Делов-то..Я думаю,завтра и проясните для себя все.Стаб. питания управления соберите на 12-ти вольтовой кренке,подав с выпрямителя и фильтра дополнительного трансформатора 15-17в.
Отдельный небольшой трансформатор есть но и он уже не влезет в имеющийся корпус. Только еще одна обмотка требуется получается.
С самой схемой ЛБП мне бы помощь получить - не знаю, к вам с этим вопросом или напрямую по теме обратится. На сколько я понимаю, то R1 и VT1 должны подключаться к "+" с вот этой доп. обмотки на 14-15В, так? И R1 надо пересчитывать.
Пробуйте.Резистор пока оставьте--4,3к.Все ,как по схеме подключено должно быть.Добейтесь надежной работы стабилизатора управления на VT1 с диапазоном входного напряжения 14--55в.Понятно,почему отдельный трансформатор лучше?С нагрузками надо решить вопрос--что за мытарства с коротышем шнурками?Если нет мощных резисторов,намотайте козлик с отводами ,нихромом.Вы можете намотать отдельную обмотку проводом 0,37-0,45для питания управления14-15в переменки?Если сможете,соберите на кренке стабилизатор.
