TDSS
Схема Переключения Обмоток Трансформатора Для Лбп
389 сообщений в этой теме
den-ssdd    1
Для своего двухканального блока питания на LT1083 собрал схему на реле с 9 страницы этой темы. Работает отлично, единственное, что пришлось увеличить ёмкости конденсаторов С6 и С7 с 0,1 до 1 мкФ, иначе наблюдалось неуверенное срабатывание реле при медленном повороте ручки регулировки напряжения. Как оказалось, по габаритам вариант с реле компактнее, чем на симисторах, и, что немаловажно, надёжнее.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
poligon    0
В 10.04.2015 в 12:24, Vovanchik сказал:
Схема переключения обмоток от Владимира 65... У меня стоит в ЛабБП - работает отменно... Компараторы на TL431 и транзисторе. Имеется Гистерезис устанавливается подстроечным резистором R8 (что бы в пограничных режимах реле не дребезжали)
Транзисторы потом заменил на 5551 и без радиаторов, т.к работают в ключевом режиме... BD139 там излишни... Печатная плата в архиве.
В протеусе схема не работает, подскажите что не так. Надо чтобы 12 вольт от одной обмотки всегда было. А уже выше вторая последовательно подключалась. Имею после выпрямления 2 обмотки по ~13-14 вольт.  Потому что для меня ходовые напряжения будут 5 и 12. Чтобы лишнего тепла не рассеивать.
Переключение обмоток.DSN
Изменено пользователем poligon
Archi    1
Спасибо, Kotosob, за схему переключателя! Немного переделал под свой блок питания, всё отлично работает. При монтаже даже прощает ошибки с коммутацией обмоток. Архив прилагаю, может кому пригодится.
Коммутатор.rar
Slonek    1
Уточните, пожалуйста, в схеме Kotosob при увеличении количества обмоток как изменится схема? В частности, инвертирующие входы LM339 также будут соединены, а номиналы R12, R13 останутся неизменны?
"+" источника питания, судя из схемы, нужно соединить с корпусом?
kotosob    1 099
@Slonek ,,R12, R13 останутся неизменны,регулируются добавленные компараторы на свое напряжение включения,а  объединять надо изначально не инвертирующие входы,если вы делаете на традиционное включение.У меня выключалось(твердые реле на месте оптронов,нормально-включенные) ,поэтому объединение инвертирующих рассматривается,как ошибка в схеме.)..
*+* питания был  соединен с корпусом ,исходя из принциальной схемы конкректного БП и делать это вовсе не обязательно ,делайте по своей схеме.Вообще эта схема--концепция и частный пример,предполагающий неизменным принцип неразрывной коммутации тока в основном и,как дополнение,  управление двумя разнополярно включенными тиристорами от одного коммутатора,остальное--как вам удобней
@den-ssdd ,,долго ли ,коротко,но заменить реле тиристорами,если БП дослужит год,придется..))..
Изменено пользователем kotosob
Slonek    1
@kotosob Не совсем понял....
То есть их вообще не объединять? оставить неподключенными?
kotosob    1 099
9 часов назад, kotosob сказал:
kolfs    0
Уважаемый kotosob или знающие товарищи.
Подскажите если сможете, я не совсем понимаю что нужно смотреть.
В это схеме можно заменить сдвоенный компаратор lm393 на два отдельных lm311(521СА3) ?
Вот эта схема:
Спасибо!
Изменено пользователем kolfs
kotosob    1 099
@kolfs,можно,но включить с элементами соотсвественно дашиту,подобрав желамое сопротивление делителей. Прежде,чем повторять эту схему,советую ознакомиться с постами выше вашего,на предмет понимания работы и толковании неточностей в принциальной схеме.
mail_robot    1 264
20 часов назад, kolfs сказал:
а какой смысл? 393-й стоит 3 копейки или извлекается бесплатно из кучи вторичного радиохлама. Самые доступные валяются в простых БП АТХ и большинстве дешманских UPS. Еще ни единого на своей памяти не купил (если только не требовались в smd корпусе). На крайний случай можно воткнуть LM358 в качестве компаратора и будет работать без изменений номиналов обвязки. Для этой схемы скорости 358-ой хватит, хотя она по сравнению с 339 пешеход. При использовании 358-ой даже часть деталей можно убрать (транзисторы в цепях светодиодов и все резисторы, кроме токоограничительных)
Mr.Smith    7
доброго всем времени суток! Подскажите, для чего в этой схеме стоят 2 диода перед транзистором?
ulalgen    3
Диоды стоят чтобы надежно запереть транзисторы. Когда входное напряжение от выхода ЛБП низкое - ниже напряжения уставок, на выходе ОУ  будет максимальное напряжение, но оно меньше напряжения питания ОУ  на 1...1,5 вольта, что может быть достаточно чтобы открылся транзистор если бы диодов не было. В таком включении транзистор начнет открываться если напряжение на выходе ОУ будет меньше напряжения питания на сумму падения на трех p-n переходах, т.е около 1,8...2 В. И еще в этой схеме желательно зашунтировать резистором  1... 50 кОм база-эммитерный переход транзисторов для протекания обратного тока коллектора транзисторов.
Изменено пользователем ulalgen
Manowar    98
В 05.11.2016 в 23:48, glvn сказал:
если использовать тиристоры
зачем потери по 1.5в(*2) на тиристорах?  не проще организовать коммутацию на диодах и полевиках?
в аттаче набросал схему на скорую руку на два вых . номиналы-первые попавшиеся в онлайн рисовалке. одиночный диод - шоттки, полевик - n-канальный, сток притягивается к корпусу непосредственно,  затвор транзистора коммутировать на +5-10в. аналогичным макаром  можно коммутировать кучу обмоток. обьединяете + после выпрямителей, - на истоки транзисторов.
не забываем защищать затвор от пробоя.
Изменено пользователем Manowar
