Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Очень заинтересовало ваше предложенное решение задачи, строю БП и хотелось использовать ваш новый вариант по переключеню обмоток в конструкции. Не программист, но с МК знаком. Удачи в решении проекта!
Изменено пользователем MariX
@morPh, При изменении напряжения на In, оно будет изменяться и на обоих входах АЦП. Так относительно чего отсчитывать уровни переключения ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
А так ли уж необходимо менять настройки точек переключения?
По моему понятию эта настройка делается один раз и больше не трогается.
В таком случае настройку можно перенести в информационную сферу и вообще отказаться от подстроечных потенциометров.
Как в моей схеме. :rolleyes:
Если чел. решил собрать схему на МК, то ему придётся программировать его.
При настройке надо править всего три байта - две точки переключения и гистерезис.
Поверьте - это совершенно несложно: вытащить МК из панельки, вставить в программер и перешить.
Это даже интересно - настройка с помощью калькулятора.
Стандартного WinCalc. :D
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Потенциометрами задаем пороги переключения, а в прошивке задаем жестко порог переключения, например 0.1*Uопоры и 0.6*Uопоры. Т.е. одновременно измеряется и напряжение и задание порогов.
2 ГОГА рижский
Настройка потенциометрами более удобна и наглядна, пожалуй. :) Но если бы делал себе то зашил бы эти настройки в программу тоже, так проще. Просто если позиционировать эту схему как универсальное законченное устройство, с потенциометрами лучше :)
@morPh,  да действительно можно в роли компаратора использовать АЦП. Вот как образец (крутить левый регулятор).
Но мне больше нравится с компаратором.
switch-proteus.rar
Нарисовал печатную плату, размер 60 х 40 мм. На днях попытаюсь собрать, если будет желание.
Изменено пользователем TDSS
Потестил на bta41 - результат отрицательный: все сгорели. Не сразу, пока все висело на проводах - работало. Первое пробное включение в корпусе с нормальной разводкой всех отправило на мусор. <_< Вот такая вот /вырезано цензурой/
Пока поставлю реле, потом может переделаю на симисторы с управлением от основного контроллера. Желания экспериментировать с этой схемой больше нет.
Мне не нравится, что один симистор управляет другим.
Может на лампочках работает хорошо, а с индуктивностью, и с весьма большой...
Но я с симисторами/тиристорами работал мало, так что спорить не буду. B)
@ГОГА рижский, симисторы стоят после вторичной обмотки, индуктивной нагрузки там нет. Но недавно запустили схему и для коммутации первичной обмотки, трансформатор 400 ВА, пришлось ставить снабберы, без них творились жуткие вещи.
Мне думается, не стоит влезать в первичку, не любит она урезанную синусоиду - это просто слышно как не любит, а изменять количество витков первички - диапазон маленький.
Изменено пользователем Drevnii
Индуктивность первичной обмотки тоже учавствует в процессе.
Я о том, что управление симистором с помощью другого симистора - это не хорошо, особенно при индуктивной нагрузке.
Если управлять запускающим импульсом, то симистор обязательно выключится, как только ток упадёт ( если только не наложится следующий импульс :rolleyes: ). Правда, схема при этом усложнится.
Или применять процессор для управления, то мало того, что можно менять алгоритм управления, так ещё и схема упрощается до неприличия.
 Вот схема и проект в протеусе. Сегодня полдня тестировал схему в железе. Всё отлично. Ещё несколько дней потестирую и выложу проект полностью.
switch-proteus.rar
Смотриться неплохо!!! Протеусом пока не овладел,и посему назревает вопрос так как хочу повторить схемку.Требования к трансформатору какие? все обмотки на одинаковые напряжения? или ето возможно корректируется прогой?
@куко, пороги переключения, как и раньше, задаются подстроечниками. МК здесь играет роль логического элемента и таймера.
Все, увидел :blink: ,а то после трудового дня в глазах мельтешило :wacko: ,бросился в глаза токо первый слева.Фюзы какие ставить?
Изменено пользователем куко
 @куко, несколько дней еще потестирую устройство, а затем выложу всё с платами, фузами...
На всякий случай
 @Drevnii,  можно взять счетверенный компаратор и МК с большим количеством ног. Здесь главное развести плату, программа для МК корректируется очень просто.
Несколько дней потестировал, полет нормальный, поэтому выкладываю проект.
Подстроечником R2 устанавливаем деление входного напряжения на 10. Тогда, например, для переключения обмоток при 10 и 20 вольтах, необходимо подстроечникам R4 установить напряжение 1В на 6 ноге компаратора, а подстроечником R3 установить 2В на 2 ноге компаратора. Следует обратить внимание, что напряжение на 6 ноге компаратора, не должно превышать напряжение на 2 ноге, иначе переключение будет работать неправильно.
Гистерзис переключения составляет около 0,8В (подбирается резисторами R5, R8).
После включения устройства, МК с помощью таймера делает задержку 480мс, уходит на обработку прерывания по совпадению таймера, смотрит на состояние компараторов, выбирает обмотку и уходит в спящий режим.
При изменении состояния компараторов в МК происходит прерывание от внешнего порта, он выходит из спящего режима, запускается таймер и выключаются все обмотки, когда таймер отсчитает  10 мс, МК уходит на обработку прерывания по совпадению таймера, смотрит на состояние компараторов, выбирает обмотку и уходит в спящий режим.
switch-hex.rar
switch-proteus.rar
switch-lay.rar
У меня в принципе только 4 рабочие обмотки, пятую всего 3 V, я намотал просто так, для возможной корректировки транса.
Печатку развести например под LM339 не проблема, проблема в том, что я никогда не программил, могу только тупо прошить и для меня твой проект уже не подходит, вот чего жаль то, шансов ты не оставил.
Кстати хотел спросить, какой симистр у тебя открыт изначально, в момент первого включения?.
