Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Старичок, и тебе того же... МС имеет вход ОС, где можно выставить К. усиления внутреннего ОУ, тем самым меняя чувствительность АЦП. Выставляем за счёт ОС и делителя напряжение, точнее порог "переключения" между уровнями, или "градиент" что-ли... И для того что-б поменялся следующий код на выходе, напряжение на входе должно пройти этот диапазон, который в нашем случае, достаточно большой.. Если сигнал находится непосредственно на "уровне переключения", то теоретически МС должна "клацать". Практически же, мы снимаем напряжение (меряем) на выходе СТАБИЛИЗАТОРА, который по определению должен ДЕРЖАТЬ СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение на выходе.. Также, делитель шунтируется ёмкостью... Или ты Старичок искал в описании МС гистерезиса наподобии тригера шмитта?! Возможно я не правильно выразился, но в целом, всё работает как я описал, и фактически "растояние" между переключениями и есть то что я назвал гистерезисом. (наподобии того как ты в своих прогах, рабочую температуру (ожидаемую температуру феррита), назвал перегревом..., хотя перегрев это нечто другое... ((Перегрев — нагрев механизма или иного устройства до температуры, вредящей его нормальной работе. Викпедия))
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
может, с перегревом я и не прав... но люди понимают правильно.
а вот, "растояние" между переключениями называется "ценой деления" единицы младшего разряда, а не гистерезисом.
а вход ОС я у нее тоже не нашел...
@ГОГА рижский, вторая, которая на МК. Та которая в БП, управляемая АЦП, работает как танк. Так, что я пришел к выводу, что все же с АЦП надо делать и деталей меньше получится..
Иван Сусанин - первый полупроводник
TDSS
А где твоя схема БП?, все про неё говорят, а я не знаю, кстати сейчас разрабатываю логику для своей схемы переключения обмоток - заметил такую штуку в твоей схеме - если случайно включится второй компаратор, то теоретически сработают все симисторы. Такая схема хороша для релюшек - они не позволят одновременного включения, а вот симисторы похоже могут себе такое позволить.
Кстати, вот ещ1, в нете нашёл как-то, нечто на подобии ЛАТРа, по такому же принципу (может кому и пригодится..)
Да, я тоже с этим сталкивался, при включении питания, они все включаются.., похоже нужна схема принудительного предварительного запирания симисторов.., а это уже геморойно....
Я же говорю, не помню МС, возможно это 1108ПВ2 Помню что это полный АЦП, 10..12 разрядный АЦП, имеет кучу наворотов, по моему 24 ноги, в справочнике он у меня есть, но дома, а я щас далеко, 2000км от дома, и не знаю когда буду... Пытаюсь пробить поиском ПДФ на 1108ПВ2, не получается что-то, если найду , выложу..
ЗЫ Эта МС конечно же избыточна, для такого применения, но в то время я лишь её реально сумел достать..
Ну наконец то ты успокоился:), на самом деле такие схемы переключения обмоток очень интересные, большие возможности, вот только с построением логики их переключения война какая то, эту самую логику никто разрабатывать не хочет ( потому что в самом деле сложно), а просто подать идею - ну недостаточно, проще галетником сидеть и набирать нужную величину напряжения.
Угу... :) Например, постом выше, аналог латра, так там при помощи 7 обмоток и 7 переключателей, можно менять напряжение с 1 В до 347В с шагом в 1В.., Хотел бы я посмотреть на твой галетник, в 347 положений, и ещё на твой трансформатор, на 347 обмоток.... :)
Да ни хрена там сложного, любой счётчик, отсчитывает тебе этот двоичный код, тоже самое делает АЦП... Попробуй на бумажке нарисовать таблицу истинности для счётчика, и потом сравни с таблицей которая нужна для того что-б на этом (что я выложил выше) трансе, получить приращение в 1В.., тебя может это и удивит, но эти коды, как говорят в Италии.. угуале.. (=) :) Если не в лом конечно разбираться с этим.. :)
Да, кстати, существуют в природе, так называемые "твёрдотельные реле", там внутри на самом деле электронные ключи, может есть смысл посмотреть в их сторону... Сам я с ними дела не имел, точно сказать про них ничего не могу...
 @Drevnii, вот моё БП и измеритель с управлением термоконтролем, переключением обмоток .....
Изменено пользователем TDSS
за просто ответ я спасибо ставить не буду
:) Современная молодёжь..., за просто так ни шагу... :) С чего ты решил что мне нужно чьё-то спасибо.. :) А нарисовать мне некогда, да и в лом.... И потом что тебе ещё нарисовать? Срисуй с справочника типовое подключение паралельного, полного АЦП, на вход подай через делитель с выхода стаба сигнал. Выходы АЦП, через обычные ключи (любые обратные транзисторы с ОЭ на землю, колекторы в обмотки реле.., и всё.. Тоько что-б это настроить, всё равно придётся разобратся как работает АЦП, какие коды и когда он выставляет....
Я как-то случайно наткнулся в журнале какомто на патент на такое подключение транса, понравилось, решил рисовать схему управления к релюшкам.. В начале тоже не получалось, потом "допёр" что этот трансформатор по сути мощный ЦАП напряжения... А дальше, всё что относится к двоичным кодам..., всё сюда... :)
Удачи... :)
ЗЫ кстати, вон выше, TDSS выложил схему своего БП на МК..., как ты думаешь, он срисовал его у кого-то, или в начале сидел и вникал как работает МК?! :)
@strannicmd,
Идея с АЦП понятна, но нам не подходит. :(
По идее схема в начале топика ничто иное, как двухбитный АЦП.
Гистерезис переключения - это когда обмотка включается, допустим, при 10 вольтах, а обратное переключение происходит при 9 вольтах.
Здесь мы имеем гистерезис 1 вольт.
@TDSS,
Симистор мог бабахнуть из-за неудачного момента включения в сеть, т.е. в момент наибольшего напряжения.
Это могло сопровождаться искрением включателя и вызвать СТРАШНЫЕ :o:blink::huh: конвульсии ...( я так и не придумал чего конвульсировало :crazy: ), вообщем симистор не выдержал и грохнулся.
Потом, опасный момент возможен при неудачном выборе точки переключения.
При большом токе нагрузки стабилизатор может выйти из режима ( банально не хватит напруги ) и на выход пойдут пульсации.
Как это воспримут компараторы ( или АЦП :D ), если пульсировать будет вблизи точки переключения?
Вот я тут изобразил графически, что можно взять от конкретной обмотки или трансформатора.
Точка переключения должна быть в жёлтой зоне.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@ГОГА рижский, симистор был BT139, нагрузка емкостная 20000мкФ, может у него нервы и сдали :) .А вот чтоб напруги хватало, то надо брать с запасом, например у меня запас получился около 6 - 7В.
Идея с АЦП понятна
На последок вот, вроде нашёл, по моему эту МС использовал, к сожалению более полный ПДФ не нашёл. В справочнике есть весь расклад на неё.., а здесь лишь общие данные, и что она из себя представляет, общая схема http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/1108pv1.pdf
ЗЫ, я в курсах, что такое гистерезис... :)
Как это воспримут компараторы ( или АЦП ), если пульсировать будет вблизи точки переключения?
Что-б этого не случилось, нужно правильно расчитать падение на транзисторе, это первый вариант, второй, мерить не просто выходное стабилизатора, имея заранее выставленное напряжение на ключе ( к примеру выставил 5В падения на ключе, остальное добавляют переключаемые обмотки), а мерить конкретно падение на ключе, и третий вариант,
введя туда ещё сигнал с датчика тока
имеется в виду в схему управления реле (симисторов). Также в схеме должна быть предусмотренна защита, (об этом даже как-то и не удобно говорить в такой компании...) :) Изменено пользователем strannicmd
Я бы предусмотрел 2 защиты, тригерную (опционально) и режим стабилизации тока.. Всё зависит от схемы.. В нете полно линейных стабилизаторов... Например вот схемку которую начал было делать года 4 назад, гдето были на неё и "фотообои" (схема в симуляторе) от Гиратора (кто знает такого чела). Но не помню, для этой конкретной схемы, или модифицировал её... Хотя похоже здесь нет триггерной защиты (в качестве триггера использовал маломощный тиристор), ту схему не могу найти.., но здесь тоже много наворотов...
Вот, нашёл кое что, смотреть только на линейник, там тиристор
Вот ещё кусок вырезал с другой схемы..
Нашёл и фотообои на линейник от Гиратора (их там больше, но хватает и так картинок в этом посту, я думаю..)
Ув TDSS
Вы не пробовали смоделировать поведение симисторов при плавном
нарастании напруги когда один уже включился а другой еще не выключился
или начинается автоколебательный процесс или еще хуже когда вкл 2 одновременно
в свое время пришлось много потратить нервов и
самый хреновый режим вкл на середине полупериода
даже 5- кратный запас не спасает горят как свечки
только серьезная синхронизация выручает
мощные тиристорные регуляторы и особенно сетевые стабы много нервов попортили
@alex7697, не то, что смоделировать, первая схема как раз так и работала, у оптопары, как я понял, при низком напряжении не срабатывает детектор нуля и при переключении в какой-то момент оказывались включенными оба симистора. Поэтому сделал схему с задержкой переключения в 10мс, но и тут не все гладко оказалось, симистор мог включаться как раз в середине полупериода, вот при одном таком включении на емкость 20000мкФ симистор просто разорвало. Вот теперь думаю делать на МК с детектированием уровней переключения с помощью АЦП и детектором нуля.
TDSS,а ставить вместо тиристорв полевики, нечто наподобии синхронного выпрямителя.., не думал над этим? И греться меньше будут, и более предсказуемы..., ИМХО
@strannicmd, видел как можно коммутировать полевиками, но после диодных мостов, а вот чтоб переключением полевиков в синхронном выпрямителе... Буду смотреть, что оно из себя представляет, с синронными выпрямителями не работал.
TDSS, кстати, а что ты в симисторы упёрся?! Вопрос ведь можно решить по другому, с одной стороны небольшое усложнение, с другой..., упрощение.. :) По твоей последней схеме, вроде 3 симистора, как я помню (не вникал, извини), так вот, я тебе предлагаю, выкинуть их. Ставишь 3 моста, вместо 3 симисторов, то есть, на каждую обмотку по мосту. Каждый мост, собираешь из 2-х диодов, и 2-х тиристоров (не имеет смысла ставить 4 тиристора). Получаем управляемый мост. Управление тиристорами через оптику, от твоего МК.
Плюсы: как бы ни сбилась система управления тиристорами, короткого не будет, не нужна никакая синхронизация, схема управления упрощается сильно.., в крайнем случае, просто вырастит напряжение на входе стаба, но это не штатный режим, поэтому это не критично.
Минусы: На 2 моста больше, возможно придётся переделать трансформатор..
Но надёжность и некритичность к параметрам управления перевешивают минусы.. ИМХО
@strannicmd, если уже ставить 3 моста, то думаю можно после них полевиками переключать обмотки, напрямую от МК, без оптопар. Где-то даже схема выкладывалась такого решения, надо поискать, помню там все было удачно продумано.
TDSS
если ты так запал на переключении 1 обмотки
не рассматривал роскошный вариант на ТСО132-40 142-80
КРАСИВО НО ДОРОГОВАТО для души можно раскошелиться
я не сторонник переключения
пошел немного по др пути влепил 12шт 819гм
насколько позволил радиатор
-http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w302.html
Изменено пользователем alex7697
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
