Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Ничего страшного не будет(вполне хватает гистерезиса,предусмотренного в любой схеме) и,если вводить задержку, то как раз и будет просадка напряжения(ограничение) при выкрученном,как вы говорите,не регуляторе напряжения,а уставке тока,способного быстро разрядить немалую постоянную времени фильтров.Режим этот вреден--он нарушает целостность наблюдения за изменением параметров в каком либо устройстве,питаемым вашим блоком.Это еще одна причина,подсказавшая надобность переключения не прерывая ток(цепь),что и было достигнуто в схеме ,приведенной мной выше.Вольтдобавка происходит при скорости ,соизмеримой с процессами,происходящими в самом блоке и ни на что не влияет--как будто не происходит ничего,кроме изменения напряжения оператором,что благотворно сказываеться на общем динамике процессов.Кстати гистерезис,вводимый в схеме с вольтдобавкой,может быть на уровне всего десятков милливольт,в отличие от схем на реле,где сотни милливольт необходимы для устранения дребезга. :bye:
Изменено пользователем kotosob
вопросы по схеме из поста #187
возможно я не разобрался в работе схемы, но не пропущены ли токоограничивающие резисторы во вторичных цепях оптронов ?
если использовать ТИРИСТОРЫ(те же mcr225) - можно ли в качестве оптронов взять PC817, по одному для КАЖДОГО тиристора, а коммутатор на диодах вообще выкинуть из схемы?
и общий вопрос тем кто собирал схемы коммутации вторичек с использованием в цепях управления оптосимисторов с детектором нуля - при какой величине коммутироемого напряжения этот детектор прехода через ноль устойчиво работает в живых схемах, прочитал подиагонали даташит - указана величина от 20в :(
спасибо
Изменено пользователем glvn
В цепях коммутатора можно применить при условии использования тиристоров любые оптроны ,реле и в случае отдельного управления диоды не нужны.Не нужно применять и коммутацию с переходом через ноль--ключи могут задействованы в любое время и на работе это ни как не сказываеться. Не нужен так же и ограничивающий ток резистор в цепи управления,его обычно включают при коммутации контактом,а оптрон являеться и так ограничителем.Можно для порядка на 10--20ом включить. :bye:
всем привет, помогите с подключением обмоток трансформатора, имеется на трасформаторе вторичка с множеством выводов, по маленькому напряжению на них, я их поделил на три участка по 12 вольт, обмотка одна, то бишь в одну сторону намотанная, если это имеет значение, вобщем надо соединить их что бы на выходе иметь 12 вольт с большим током, имея две обмотки мы легко параллелим и получаем один выход мощностью в два раза больше, но тут одна обмотка и по физике вроде замыкая края мы имеем коротыш, трансформатор мощный, эксперементировать не предлогайте! фото вот, подскажите как соединить их?
нужна потом будет с него постоянка, может сначала каждый период обмотки через мост диодный а потом параллелить? но тут мостов не наберешься, возможно ли сначала запараллелить а потом мост для постоянки
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/ehlektronnyj_kommutator_obmotok_transformatora_laboratornykh_istochnikov_pitanija/11-1-0-61
Вот под свои нужды доработал мою схему вольтдобавки Н.Петрушев. :bye:
Несколько дней потестировал, полет нормальный, поэтому выкладываю проект.
Подстроечником R2 устанавливаем деление входного напряжения на 10. Тогда, например, для переключения обмоток при 10 и 20 вольтах, необходимо подстроечникам R4 установить напряжение 1В на 6 ноге компаратора, а подстроечником R3 установить 2В на 2 ноге компаратора. Следует обратить внимание, что напряжение на 6 ноге компаратора, не должно превышать напряжение на 2 ноге, иначе переключение будет работать неправильно.
Гистерзис переключения составляет около 0,8В (подбирается резисторами R5, R8).
После включения устройства, МК с помощью таймера делает задержку 480мс, уходит на обработку прерывания по совпадению таймера, смотрит на состояние компараторов, выбирает обмотку и уходит в спящий режим.
При изменении состояния компараторов в МК происходит прерывание от внешнего порта, он выходит из спящего режима, запускается таймер и выключаются все обмотки, когда таймер отсчитает 10 мс, МК уходит на обработку прерывания по совпадению таймера, смотрит на состояние компараторов, выбирает обмотку и уходит в спящий режим.
всем привет! есть вопросик по схеме из 98 поста , смогу ли я выставить напряжения переключения при 7.5v 15v - ? или строго только 10 и 20
Изменено пользователем skrols
собрал два канала, схему из поста 98 на ATTINY13A на днях настрою и по тестирую, из схемы убрал стабилизатор 5 вольтовый
switch-1.lay6
Тоже охота услышать об результате обкатки,ведь автор упоминал что в момент прогонки похоронил один симистор,но ето было по его мнению в связи с работой на накопитель в 20000 мкФ,да и симистор не из ряда мощных
spb-nik
У меня не открывает печатку, по этому я перезалил свой.
Архив.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У вас не 6-я.
6-я версия сохраняет файлы с расширением "lau.6", а у вас просто "lau"
Попробуйте эту. Версия проверена и библиотека большая.
Изменено пользователем spb-nik
Про тестил я собранную схему из поста 98 , работает она на ура , проблем не было ни каких кроме того что нехватало одной дорожки на печатной плате ту что я выложил пост 210, исправил и выкладываю .
Хочу предупредить всех кто первый раз подключает и настраивает - обязательно надо подключать обмотки трансформатора , я в начале думал что у меня ничего не получилось , светодиоды как светомузыка мерцали а потом тухли , но как только подключил обмотки так сразу все стало на свои места , и да еще самое главное при настройке
следим за напряжением на 6 и 2 ноге LM393 на 6 ноге напряжение всегда должно быть меньше чем на 2
ноге я еще заменил резистор 47к на 18к на который подается от 0 до 30v,
все работает как часы - всем кто создал эту схему и написал прошивку -огромное спасибо! респект и уважуха!
switch-1.lay6
Изменено пользователем Starichok
появился один вопрос , очень часто переходит в режим (наверно защиты) когда все выходы отключены , работает потом после отключения питания , это с чем связано? и как лечится?
Ни как не лечиться в этой схеме.Вы собрали схему с прерыванием тока,в которой алгоритм переключения задаеться контроллером.Он держит паузы,покуда не пройдут процессы ,которые возникают с прерыванием тока на индуктивную нагрузку--трансформатор,в то же время ,для гашения этих процессов никаких мер не принято.И симисторы обязательно подведут в такой схеме.Читайте посты с 187 по по 200-й.В этих схемах коммутация происходит без прерывания тока и они лишены таких недостатков.
  • 4 недели спустя...
Может быть ещё из за большой нагрузки, когда напруга проседает и нехватает тока для срабатывания симисторов. Я с таким сталкивался на стабилитронах, когда им не хватало напруги чтоб открыться и запустить процесс. А почему никто не использует твердотельные реле, там всё в одном корпусе, только управление подавай. А вообще вот хорошая и простая схема переключашки: http://radiostorage....?area=news/1132
Внимание вопрос: А как на ТПП314 соединить последовательно все вторичные обмотки с соответствующими выводами на коммутацию...
http://forum.cxem.ne...showtopic=59367 Тебе сюда.А там,глядишь, и эту ветку прочитаешь прежде, чем советовать.Тебе с азов бы начать постигать электротехнику,а там и шаг до электроники,но долгий и нудный.Удачи! Изменено пользователем kotosob
Я же только гипотезу выдвинул, а в электротехнике я может быть и больше тебя шарю. По трансу уже сам разобрался, а ты сам попробуй ради интереса все вторичные обмоточки на стежневом трансе соединить и чтоб выводы с напругами были, и выложи сюда, а я посмотрю. жируете блин у себя там израеле...
на симисторах у меня случился большой бада бум , включил блок питания с нагрузкой во второй обмотке , и тут две обмотки повстречали друг друга , у них само собой не заладилось.
все же решил собрать схему на релюшках что бы обмотки не встречались ни при каких обстоятельствах post-177811-0-29560300-1394145870_thumb.jpgpost-177811-0-20368000-1394145919_thumb.jpg
