Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Здравствуйте , mail _robot. Вопрос по поводу коммутатора обмоток на тиристорах. Просто добавили нагрузку и схема заработала, или есть тонкости? Возникли проблемы с запуском схемы. Нет коммутации, хоть убей.... Тиристоры исправны.
просто добавил нагрузку и все заработало. Схема то по сути элементарная. Если собрать без ошибок, то должна работать сразу. Правда не в том варианте, в котором она изображена котособом. Не знаю, поправил он ее или не трудился особо.
Выкладывайте схему и фото монтажа, будем смотреть что там может быть не так.
Схема kotosob правильно изображена так потому,что это его схема.Что касаеться включения компараторов--дык это --кто, на что
учился..на выключение,,на включение... :) ..Достаточно в качестве нагрузки резистора,обычно шунтирующего конденсатор фильтра--1,5--3 к,в зависимости от напряжения блока питания.Без нагрузки тиристоры ,симисторы не работают--ссылки во многих постах давал и советовал почитать прежде,чем что-то делать на этих приборах.
Изменено пользователем kotosob
Доброй ночи ( или дня :-) ), уважаемые kotosob и mail_robot .
Благодарю за ответы и консультацию. Похоже, что причин , по которым у меня не заработала схема, несколько, а именно...
1) Оптопары оказались не симисторными... и дабы рассеять сомнения, в ход пошел пинцет , имитирующий симисторный выход оптопары :-), но , увы...:-((
2) Нагрузку я подключал изначально, но ,очевидно, ток нагрузки был слишком мал, чтобы тиристор включился ( миниатюрная лампочка СМНЮ с током примерно в 20 мА)
3) Тиристоры использовал КУ 202Н ( только для эксперимента :-)
Подтвердите, пожалуйста, мои сомнения...Или я чего-то ещё не учёл??
Собирал по схеме kotosob, на тиристорах и стабилитронах. Сейчас попробую присовокупить....
Монтаж был навесной, на макетке, и сейчас временно разобран:-((
Изменено пользователем snusmumrik
В схеме kotosob нет стабилитронов,которые в клонах схемы в нете используются в качестве компараторов.
http://forum.cxem.ne...80#comment-1554872 ---вот схема kotosob.Там и о оптронах есть информация.
Тиристоры серии 202--неудачный выбор--у них повышенный ток управления и удержания.Все остальное --наладка,детали,замены --описаны в постах,начиная с оригинальной схемы по эту страницу.Читайте.
вот именно эту схему не советую. Лучше сразу на компараторах делать
Спасибо. Но мне показалось, mail_robot, что вы сделали красивые две платки именно по этой схеме, и вроде как остались довольны, судя по посту #298 на страничке 15 :
post-187631-0-67336100-1422738442_thumb.jpgpost-187631-0-95466900-1422738401_thumb.jpg
"все отлично заработало".
И если именно эту схему не рекомендуете,то почему, если не секрет??
В отношении применения КУ 202 конечно не прав.
Прошу прощения, kotosob, схема была взята с другого сайта, не досмотрел...
ну пока она переключалась на столе от источника сигнала в виде переменного резистора, все было здорово. Когда схема подключилась к реальному лабораторнику выснилось, что очень неплохо иметь таки устойчивый гистерезис при переключениях вверх-вниз, потому как огромные конденсаторы фильтра не хотят заряжаться мгновенно. А кратковременные звонки, которые возникают на порогах сработки стабилитронов оставляют не самые положительные впечатления. Уж очень плавно они пробиваются.
В итоге спаял схемку управления на компараторах, откорчевал стабилитроны и подпаял на их точки выходы компараторов. Настроил гистерезис в районе 0,2 вольта и остался довольный.
На внешний вид такая переделка практически не повлияла, потому как все провода спрятались под платой. Да их в общем то и немного.
В общем стабилитроны не вариант, если хочется качественной работы переключалки
Понял, буду делать на компараторах. Спасибо, что обьяснили. ( а платки таки красивые... а я по старинке, лаком рисую...новые технологии пока не освоил :( . Отдельная благодарность kotosobу за схемулю.
Ещё вопрос к участникам форума : Существуют ли в природе тиристоры с електрически изолированным металлическим фланцем? Тогда все тиристоры можно будет установить
на общий радиатор без прокладок, что очень заманчиво.
(Симисторы такие есть, это, к примеру, ВТА16 )
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Понравилась переключалка по схеме Kotosob, правда не все понял , но я так думаю при исправных деталях и подключенной нагрузке надо всего лишь отрегулировать R11, R19. Вопрос какие тиристоры (тиристоры лучше?) установить в эту схему? Ток 6 ампер. Если кто-то повторял, поделитесь печаткой. Благодарю.
Изменено пользователем viktorssa
Здравствуйте!
Понравилась схема от Kotosob. Хотел спросить собирал ли кто данную схему ? Если да если возможность поделиться печатной платой и списком деталей для сборки.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Уважаемый kotosob немного изменил схему с учетом Ваших пояснений (текстом), все ли я учел? Без переключалки сжег БП и решил все же сделать. Печатку сделаю под радиатор с пентиума, ( их сейчас много в хламе) и выложу на форуме. Возможно кого-то заинтересует. Есть ли нюансы при настройке, чтобы избежать "бах"?
1EF0~1~2.spl7
Резисторы R26-28 коротят обмотки трансформатора по вашей измененной схеме..Их надо включить последовательно с конденсаторами 0,1мкф С13-15,как это сделано с сетевой обмоткой.. Так же сделать с обвязкой тиристоров--резисторы R1-4 отключить от управляющего электрода тиристора и подключить к аноду тиристора через последовательную емкость 0,01мкф. Резисторы 50-100 Ом управляющий-катод можно оставить,если применяется тиристор,а если симистор из современного ассортимента--убрать однозначно. Исправьте и покажите схему. *Баха* не будет,если его не вызвать намеренно не аккуратным ,не правильным монтажем и превысить допустимые эл.параметры используемых элементов.
1EF0-1~4.spl7
В схеме хочу установить тиристоры BT-151-500, мик-ра lm393 или LMV358m. Резисторы R26-R28, R1-R4, R29-R32 какой мощности? Если применяются тиристоры, нужны ли R29-R32?
1EF0-1-4.spl7
0,5 Вт. Для тиристоров нужны R29-R32, в основном для устойчивости состояния при повышенной температуре (хотя современные ВТ с малым током удержания работают устойчиво без них :) )
https://www.digchip....-500R_B-pdf.php
Здравствуйте! Повторил переключалку , но пока неудачно. Не получается настроить хотя бы вторую ступень, при увеличении напряжения на Бп на 1 выводе LM393 с значение меняется с 1 на 0. Похоже что перепутал выводы 2,3 и 5, 6 на LM393 Уже все спаял придется что-то "колхозить". Прошу подсказать специалистов как изменить с минимальными переделками. ПП делал под радиатор и куллер от старого проца. На ПП еще маленькая схема управления куллером отсюда
1EF0-1-4.spl7
1_4переключ осн.lay6
Да,действительно,ошибка изначально присутсвует .Схема подключения компаратора мной скопирована из своего макета,в котором применялись р-n-p транзисторы с соответствующим питанием.Где-то на страницах есть отзывы mail_robot с аналогичной проблемой.Замечено поздненько было и переделывать не стал в надежде,что любитель,взявшийся повторить схему имел дело с компараторами этой серии... Печатная плата мною не разрабатывалась,а макетировалось в поиске удачных решений временым монтажем и надпись *kotosob* на вашей печатке введет повторяющих в заблуждение..:) Переделать можно, подняв соответствующие выводы над дорожками и перепаяв тонким проводом ,,либо перерезать и перепаять дорожки,если топология позволяет.Извините!
Можно включить прямой проводимости также,только коллектором на минус 5в,то есть эмиттерным повторителем,включив с базы на минус резистор 15-30к и подобрать его по четкой работе ключа,но лучше,если вслед за штатным n-p-n будет следовать p-n-p инвертор.Попробуй вариант с повторителем на одном прямой проводимости.
Сейчас посмотрел,откуда путаница--применен был транзистор прямой проводимости,детали те же,только эммиттер подключи к плюсу,коллектор в точку R15,14.,R15 на 1-й оптрона,2-й на корпус,светодиод индикации поменяй местами катод и анод,катод на корпус.С базы на корпус может понадобится резистор 20-40к.И только уже не 2222-транзистор,а смд прямой,например BC84xx
Все подключил по схеме и добавил резистор с базы на корпус 22ком, транзистор постоянно открыт, а значит подключена вторая обмотка трансформатора, напряжение выросло. Это радует, что силовая часть рабочая. Но транзистор не закрывается ни в каком положении. Может нужен резистор с коллектора транзистора на корпус примерно 10 ком или R16 оторвать от +5в и развернуть на корпус ?
Нет. Убрать резистор 22к. Какой поставил транзистор,прямой проводимости? Компаратор работает с выходом общий эмиттер от земли.Попробуй уменьшить R16 -это нагрузка выходного транзистора компаратора и запирающее напряжение на транзистор прямой проводимости внешнего ключа.Контролируй напряжение срабатывания компаратора на его выходе относительно плюс пять вольт,а не корпуса.
http://html.alldatas...NSLASHNOPB.html
В даташите схема и из нее следует ,как заставить работать твой p-n-p(либо n-p-n) внешний ключ.. :)
