Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
20 hours ago, Амперка said:
в этой схеме вместо диодов 1N4001 можно применить 1N4148 ?
лучше не надо
Резисторы R1-R4 какой мощности должны быть?
0,125Вт вполне хватит
Последовательно с конденсаторами C1-C4 не должны стоять резисторы?
нет, в данном случае это не требуется
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня , можно ли в схеме переключения обмоток по схеме kotosob вместо оптопары и тиристора поставить мощный оптотиристор ТО125-12.5 ?
@Сергей Максимов ,да,можно.Оптроны обеих тиристоров в одной переключательной ступеньке соединяются параллельно и коммутируются своим компаратором,а диоды D1-D8 коммутации ,которые применялись при использовании обычных тиристоров, не нужны.
Изменено пользователем kotosob
27 минут назад, kotosob сказал:
А не лучше ли последовательно?
11 час назад, kotosob сказал:
тиристор - это ОНА?
12 часа назад, kotosob сказал:
ТО125-12.5  игрушечного вида
Что вы хотели этим сказать? Думаете не потянут нужный (5А) ток? Или вас смущает корпус? Или ещё что?
Посмотрите правильность включения тиристоров оптопары.
1EF0-1-4.spl7
Изменено пользователем Сергей Максимов
..@Сергей Максимов ,если напряжение питания ключей компараторов 5 вольт,то типово ограничивающие резисторы 60-100 Ом,которые надо включить на каждый диод оптрона,если они параллелятся.
Падение напряжения на ИК светодиодах оптронов и оптотиристоров составляет порядка 1,5 В. Поэтому не вижу никакого смысла их параллелить. Последовательно на них будет падать всего 3 В.
13 часа назад, kotosob сказал:
@Сергей Максимоврезисторы 60-100 Ом,которые надо включить на каждый диод оптрона,если они параллелятся.
Соединение излучающих элементов нарисовано условно. В реальности там конечно будут резисторы. Хотел только узнать правильно ли нарисовано включение самих тиристоров? А чем обусловлено питание компараторов именно пятью вольтами?
Ничем. Питайте от 9...15 В и спокойно соединяйте светодиоды последовательно.
35 минут назад, Сергей Максимов сказал:
Как бы схемой,которую ты повторять собрался,поэтому и параллельное соединение оптронов и ничем,если удобней другое питание в пределах допустимого компараторов.
Здравствуйте сделал переключатель , но нет чёткого срабатывания компараторов. Светодиод, включенный в качестве нагрузки транзистора загорается плавно в границах 1-го вольта. К примеру выставил чтоб срабатывало при вх. 20 вольт, так от 19 до 20 вольт происходит плавное переключение компаратора. Схему брал из поста Archi, только использовал микросхему LM393. Вот архив со схемой.  http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=456570
Подскажите как добиться резкого переключения компаратора?
Абсолютно нормальное поведение LM393 при низком питании. Плавность исчезает при питании больше 8 вольт. Ставь питание вольт от 12. При питании 12 вольт надо увеличить R10 до 2к,  R151 и R152 - 1к, R171 и R172 - 10к.
@Сергей Максимов ,,R9 и R18 --гистерезис--подбери\убери,остальное не трогай.В независимости от напряжения питания,если оно в пределах нормы,компараторы работают одинаково в режиме,какой ты им задал.Проверь детали и исправность компараторов.Схема работает с раз подобранными деталями ,исходя из напряжения питания компараторов и режима ключей на выходе,а резисторы гистерезиса остаются теми же..На  схеме питание -- 5В.
В компараторе один канал работает отлично а второй  не корректно. Но в работающем канале резистор в обратной связи пришлось поставить 120 ком, тогда срабатывание наилучшее. А какой должен быть гистерезис(вилка)? У меня вышло в пределах 200 мВ. Кстати, можно ведь использовать обычный сдвоенный операционник, работающий от 5 вольт?
36 минут назад, Сергей Максимов сказал:
..100-300мв..Нормально.
38 минут назад, Сергей Максимов сказал:
..можно.
42 минуты назад, kotosob сказал:
можно...
.. Если не будет "защелкиваться". В отличие от компараторов, для которых такое исключено схемотехнически.
А всего лишь надо было в базы транзисторов не по 100 ом поставить а по 1-му килоому, и переключения стали очень чёткими.
В 17.05.2018 в 18:49, Сергей Максимов сказал:
Прибор весьма дубовый по управлению.Ему одному на светодиод миллиампер 70 минимум надо.Иначе не открывается .Проходили уже.
В каком-то старом журнале попадалась заметка, что у этих оптотиристоров от старости мутнеет оптический наполнитель между кристаллами и даже приводилась технология вскрытия корпуса и замены оного. Т.ч.  со временем и эти могут "задубеть".
