Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Забыл написать, идея была позаимствована отсюда , кто автор схемы я так и не нашел. Будет нужен стабилизатор, соберу именно по этой схеме B)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Я так понял, автор - Годин Алексей Валерьевич.
http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
P.S. Хотел до кучи подкинуть ещё одну идейку попроще, но здесь нет гистерезиса, для ЛБП этот момент нужно ещё проиграть
Изменено пользователем Drevnii
Стабилизатор с микроконтроллерным управлением.
post-131554-0-48905000-1306907452_thumb.gifpost-131554-0-25100200-1306907453_thumb.jpg
http://shemotehnik.r...pravleniem.html
http://www.google.ru...ved=0CBgQ_AUoAQ
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Чего нет того нет, они враги за это денег просят не хорошо как-то получается, может только профи найдётся который прошивку нарисует.:(Будем пытаться искать.Пока есть только это.
http://www.qrx.narod.ru/bp/st_mik.htm
Изменено пользователем Sem2012
Ты не прав. Человек проектировал схему, мучался, терзался смутными сомнениями, собирал, проверял, доводил до ума, разводил печатку, снова доводил до ума и так много раз прежде чем нам любимым выложить свой готовый продукт и что бы без сучка и без задоринки, иначе мы его тут же обкакаем, да, он берёт за это деньги и правильно, он 100% потратил уйму денег чтобы создать готовый продукт и хочет всё компенсировать и наварить ( а ты не хочешь наварить?). Попробуй сам создай продукт от начала и до конца, потрать кучу денег и выложи просто так, от душевной щедроты, а я с удовольствием воспользуюсь и фамилию не спрошу.
P.S. Кроме того что он деньги просит за прошивку, он нам создал бесплатную альтернативу на логических элементах - пользуйся на здоровье.
Да ты как некогда прав, так как я за БП который выкладывал и ещё не доработанный, тоже кучу маней потратил(то того нет то другого) в общем истину говоришь друган.
А вот етому человеку не влом выложить свою прогу над которой он попотел с помощью форумчан.Тот же проект Година токо прога другая.Ниче работает уже около года или более.Денег не берет,любезно помогает. B)
http://flowcode.info/index.php?option=com_kunena&Itemid=5&func=view&catid=5&id=37&limit=6&limitstart=6
Изменено пользователем куко
  • 4 недели спустя...
TDSS. Я извиняюсь конечно,но "Микросхему LM393 можно заменить отечественным аналогом К1401СА3, микросхему 74HC86 заменить на КР1554ЛП5.". А разве не К1401СА1 является аналогом LM393? Подскажите, чем заменить транзисторы в вашей схеме?
СА1 это счетверенный компаратор, аналог LM339.
Транзисторы любые подходящие по напряжению и проводимисти.
Упс,извиняюсь за невнимательность,по поводу транзисторов все ясно-спасибо!
sw_tasw_ta, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
в наказание даю два дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
  • 6 месяцев спустя...
Я тоже собирал такую работает, но её желательно использовать в двуполярном блоке.
  • 3 месяца спустя...
На какую максимальную нагрузку можно расчитывать с данными симисторами? Почему не используется снабберная цепочка? Все-таки работа на индуктивную нагрузку. Ещё в апнотах где-то попадались мысли о нежелательности включения при переходе через ноль на индуктивной нагрузке.
Потерял все 3 симистора за раз, нагрузка была небольшая, но сам трансформатор мощный. Вот и в сомнениях сейчас, что же пошло не так.
Думаю, что 100% твой косяк. Индуктивная нагрузка здесь не при делах, индуктивные всплески должны гаситься уже на входе БП.
Снаберная цепочка тоже не при делах - индуктивная нагрузка гасится тоже на входе, схемку своего устройства обрисуй.
P.S.Отдельное спасибо за то, что поднял такую важную тему
Интересно почему взяты довольно мощные симисторы, из того что было или намеренно. И с какими трансами его пробовали в работе, в случае гипотетического открытия одновременно двух ключей слабый трансформатор не сможет выжечь их.
Трансформатор от ИБП на примерно 600Вт, обмотки расключил с отводами на ~13, 26 и 39 вольт соответственно. Симисторы были BTB24, дальше мост на 50А, 22000мкф в фильтре и стабилизатор с расчетом выжать до 20А. Поначалу все работало, испытывал на разных режимах, потом пироэффекты. Не помню точно что тогда проверял, может быть стабилизацию тока, потом обратил (опять же не помню точно после того как все пыхнуло или до, скорее всего после) внимание что загорелось одновременно две обмотки, но такого не может быть, если только схема стабилизатора не начала возбуждаться и скакать между двумя обмотками. Но опять же, слишком большая большая амплитуда колебаний должна быть, маловероятно.
По-моему наиболее вероятная версия косяка: выставил завышенный порог переключения с маленьким запасом и под нагрузкой схема начала скакать с одной обмотки на другую. Один из симисторов не успел закрыться (или периодически не успевал сколько мог), и по цепочке все повылетали.
И по-моему все-таки симистор коммутирует индуктивную нагрузку, тут дело даже не во всплесках, а в том что ток в обмотке не успевает за напряжением и симистор остается открыт при проходе через ноль напряжения.
Пока поставлю bta16, буду ещё раз пробовать с предохранителями только уже :unsure:
Сама схема не допустит одновременного вкл. нескольких симистров, но они у тебя включились - значит один из них пробился, почему? - слабоват оказался.
Допустим при переключении с 39 на 26 V, конденсатор должен разрядиться на 13 V, попробуй просчитать ток. У тебя довольно мощный трансформатор и конденсатор, значит сопротивление вторички очень маленькое и токи в момент переключения значительные.Попробуй зарядить конденсатор на 13 V и коротнуть тонким проводом ( с сопротивлением обмотки)- увидишь как себя чувствует симистр в момент переключения.
Эм, конденсатор разрядится через обмотку при переключении? Небылицы какие-то, мост же стоит, конденсатор разрядится только под нагрузкой со строны выпрямителя и не будет заряжаться пока напряжение со стороны моста не станет больше.
Ещё раз обращу внимание на тот факт, что я видел как индикация показала включение 2-х обмоток, но это невозможно, значит наверно имело место быстрое переключение обмоток, создавшее эффект свечения 2-х индикаторов. Но опять же: на входе конденсатор, маленький правда, он бы должен сгладить колебания, у компаратора сопротивление же приличное должно быть.
тогда это уже дефект схемы управления, если она позволяет включиться одновременно двум ключам.
Не одновременно, а последовательно, но с большой частотой при которой ключи не успевают закрыться. Это опять же все предположения, надо пробовать. Завтра, если будет время на работе, поэксперментирую и снаббер пожалуй поставлю.
да какая разница? один черт, неправильная логика схемы управления.
Проверил у себя эту схему, нашел интересный момент, в MOC3083 не срабатывает детектор нуля. Результат такой же как и с оптопарами без детектора нуля, симисторы открываются не дожидаясь перехода через нуль. Помнится кто-то предупреждал о работоспособности схемы перехода через нуль при столь низких напряжениях, однако я не придал этому значения..... а зря.
Тестировал эту схему на трансформаторе с макс. током 4,2А и симисторами на 25А. Поскольку мощность симисторов была намного выше, то это никак не проявлялось.
У меня в БП схема переключения обмоток выполнена на МК, там я использовал оптопары без детектора нуля, но ввел принудительную задержку в 10мс (полпериода) при переключении симисторов, что гарантирует закрытие симистора до открытия другого. Думаю если бы я и здесь использовал симисторы с детектором нуля, то результат был бы тот же.
