Проблемы С Яузой Мп 221С - 2
доброго времени вам суток! Подскажите человеку пожалуйста такую проблему связанную с восстановлением данного магнитофона
1. после замены конденсаторов на новые начал дымиться транзистор VT10 на комбинационной схеме. что может быть? начинает дымиться как только я подключаю штекер X303 который идет на блок предохранителей и трансформатор...
2. от ЛПМ идут несколько проводов с двойными клеммами. Куда их прикручивать? желательно фотографию выложить
Мне, как мастеру, непонятны такие вопросы! Есть аппарат, есть схема, ЧТО еще нужно?! Или как всегда, "плохому танцору" что-то мешает?!
Бери схему и смотри!
Что-то напутали. Транзистор - стабилизатор -15 В. Ищите короткое в схеме аппарата. Схема имеется ЗДЕСЬ. Ссылочка внизу страницы.
Изменено пользователем fant
Скорее всего при замене конденсаторов была перепутана полярность подключения.Проверьте.
Проверено. Все стоит правильно
вопрос 2 собирается не по схеме. Провода там прикручивается как-то болтами, а вот как и куда правильно прикрутить - непонятно. вот в чем суть
Двойные клеммы ? А с какой точки эти провода " стартуют" ? Хоть у меня были в эксплуатации полтора десятка таких аппаратов, но навскидку не могу предложить вариантов включения. Ежели только это общий провод\земля и коннектилась она на корпус лентопротяга. Весь межблочный монтаж аппарата выполнен фишками.
Было бы легче если была одна двойная клемма. Но там их две. Одна идет как выяснилось на запись, другая на блокировку кассетоприемника. Лучше мне правильно собранную яузу хорошую фотку показать, а еще одной фоткой крупнее лпм без разборки сфотографировать с уже вкрученными там двойными клеммами.
Кажется доходит. :D На лентопротяге стоят два микрика. Один на крышке кассетоприёмника, второй на рычаге блокировки записи. Так ? Но они, судя по схеме ЛПМ запаиваются на плату электропривода, которая на самом ЛПМ крепится.( Судя по схеме на 17 странице мануала).
P.S. "Яуз" в металле у меня не осталось. Студия развалилась, аппараты лет 10 в гараже провалялись, потом скормил их мусорке.
народ скроее всего нашел проблему -
померил напряжение на кипящем транзисторе сначала 15 В потом стремительно падает. Подождал 20-30 секунд при втором замере цшка уже показывала 11-10 В и также продолжала падать
также померил напряжения на замененных конденсаторах: С24 - 24В, С23 - около 2-3В, С16 - напряжения нет совсем (вот скорее всего в нем и проблема - идет перенапряжение на транзюке следовательно КЗ и закипание), С15 - около 10 В
