Помогите Выбрать Параметры Осциллографа
Имеются цифровые логические сигналы с частотой до 16 кГц, которые нужно посмотреть на осциллографе с целью выявления сдвига по времени друг относительно друга пары этих сигналов.
Предполагается для этого купить наиболее дешевый двухканальный осциллограф (возможно приставку к компьютеру), который позволит увидеть данный сигнал.
А подскажите - какие минимальные требования должны быть предъявлены к осциллографу?
Подойдет ли вот такой: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348 ?
чтобы видеть сигнал болеменее надо хотя бы 10 отсчетов на период, 200 КГц/10=20 КГц, т.е чуть больше чем 16. Если же отсчеты делятся на два канала то наверняка не хватит (типа как у обычных двухканальный и двухлучевой)
