Как Правильно Включить Руль
Уважаемые спецы,кто занимается или занимался ремонтом игровых рулей-подскажите пожалуйста,в каком направлении действовать:
есть руль,вот такой:
На соединительном кабеле есть набор разъёмов для подключения к ПК-вот такой:
Подключаю руль к ПК посредством обычного USB-разъёма,так как другие присутствующие виды штеккеров на кабеле воткнуть на ПК не во что.
В результате подключения ПК находит USB-девайс и спустя несколько секунд сообщает что оно установлено и готово к работе.
Впринципе основные функции работают,проблема в следующем: рулить самим рулём довольно проблемно,так как во-первых имеется приличный люфт в середине (мёртвая зона),когда поворот руля не вызывает поворота колёс-а в зоне поворота-очень большая чувствительность,с настоящим авто мало общего (при лёгком качании рулём лево-право машину бросает от тротуара к встречке и обратно-и поймать алгоритм управления на скорости практически невозможно. Также не работают оба моторчика-эксцентрика,имитирующие вибрацию автомобиля на неровной дороге. У меня вопрос к Вам: может ли это всё быть потому,что я подключаю по обычному USB-а надо через какой-нибудь переходник и другой разъём (см фото)? Можно ли каким-то образом приблизить соотношение поворота руля и поворота колёс к реальному? Вот фото разобранного рулевого колеса с платой управления,а также внутреннее устройство этого всего хозяйства-чтобы понятнее было о чём речь.
это платка разъёма подключения педалей:
Вот в общем такая картина. Буду весьма признателен за советы и подсказки,а также за ссылки,где подобные переделки и ремонт также подробно освещаются. Спасибо.
Если в комплекте имеется "родной" диск с драйверами, то в первую очередь нужно установить их и все сопутствующие программы, не смотря на то, что комп "опознал" устройство сам и что то там прописал... Вполне возможно, что после установки драйверов, появится панель управления и настроек режимов работы устройства...
На какой игрушке пробовали ? Не все игры корректно поддерживают разные модели рулей. И да. Дрова желательно и обязательно установить. Эффект "вибро" включается в настройках самой игры. ( Не во всех играх "вибро" корректно работает или не работает вовсе). Когда поставите родные дрова, в настройках девайса можно будет проверить работоспособность кнопок, колеса, "вибры".
Спасибо за ответ. Дело в том,что диска и не было-руль покупался новым в магазине: там смогли проверить только по-упрощённому: на реакцию вращения руля...Может всё-таки нужно не через USB а через какой спец.порт из тех что на шнуре? (и соответственно спец. модуль в материнку)?
"Люфт" вероятнее всего вызван "истиранием" (выходом из строя) переменного резистора, который отвечает за поворот руля. Можно проверить его тестером на шерох, или сразу под замену, только смотрите на функциональную зависимость сопротивления от угла поворота переменника. Остальные разъемы не компьютерные, а для игровых приставок Сони и сега, я бы посоветовал проверить руль на них.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Да,поставил драйвер-всё заработало,есть и вибро и меню настроек-осталось только с люфтом разобраться: попробую измерить резистор а лучше подставить новый,меньшего номинала-чтобы плавнее реагировал . Кстати-так и не понял назначение "крылышек" под рулевым колесом (те что на себя нажимаются,слева и справа)-они тоже связаны зубчатыми секторами с потенциометрами-для чего они?
"Крылышки" - это скорее всего переключение передачь " в верх" и " в низ".... а вообще то все кнопари и рычаги должны програмироваться в меню под конкретные цели....
Изменено пользователем SVN
Ok,спасибо всем,трошки разобрался...) Ещё попробую потенциометр проверить
Уважаемый Анатолий 999 ,а Вы программно руль колибровали?
Если нет то жмём "МЕНЮ ПУСК - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - ИГРОВЫЕ УСТРОЙСТВА"
В появившемся меню выбераем наш руль и жмём "ДИАГНОСТИКА"
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
В играх, в настройках игрового манипулятора, регулируется чувствительность, "мёртвая зона" и угол отклонения. Т.ч. не мучайте девайс заменой резисторов ( там, кста. с линейной характеристикой нужен), а попробуйте обойтись "малой кровью".
