Весна М212 С4
Имеется стереофонический магнитофон Весна м212 с4, в ней хотелось-бы устранить некоторые поломки.
1) После подключения к магнитофону плеера один канал стал работать тише и очень искажаться звук как при работе так и при записи;
- подключал кабелем с одной стороны ждек 3,5(плеер) с другой стандартный для гнезда магнитофона.
- включал запись на магнитофоне и таким образом слушал, видать сильно громко сделал на плеере после чего сгорел каскад усиления.
Подскажите на что следует в первую очередь смотреть из деталей и что возможно нужно менять?
2) Хотелось-бы к нему подключать устройства с наличием ждек 3,5 (использовать магнитофон как усилитель);
- подключать устройства не через гнезда магнитофона, а напрямую кабель припаять к плате: 1 как вариант к магнитной головке припаять(но звук вроде-бы будет тише) и 2 вариант припаять к регулятору громкости(как будет не знаю).
Подскажите куда к плате магнитофона припаивать минус от кабеля наушников, а куда левый + и правый +?
3) Трещат регуляторы все (громкости, баланса, нч, вч);
слышал что нужно их промыть керосином, поможет ли и возможно есть еще какие-то варианты востановления резисторов кроме естественно их замены.
ПС: Потому как сейчас очень сложно найти ремонт такой техники, хотелось бы самостоятельно его "поставить на ноги".
В электронике разбираюсь не очень, так что если можно "поразжованей" объясните.
Изменено пользователем ToxaR
1). Смотреть нужно принципиальную схему, делать замеры в соответствии с контрольными точками и сверять режимы работы....
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna212s4.html
2). Для начала, нужно разобраться с повреждением, а уже потом заниматься "модернизацией".
3). Промыть, смазать... если не поможет - менять.
P.S. По мимо желания, нужно иметь определённый набор знаний, навыков и набор измерительной аппаратуры... как минимум - мультиметр(тестер)...Удачи.
Значит все таки прейдеться мерять и сравнивать, а откуда начинать? Что могло сгореть, основные точки которые нужно проверить.
Мультиметр достать не рпоблема. А вот вопрос по замерам, куда "-" подключать, а куда "+" какая громкость, нужно ли подавать сигнал на вход?
если можно поподробнее пожалуйста.
Вообщем у меня одни вопросы.
marinovsoft. Не увлекайтесь цитированием.
и возможно есть еще какие-то варианты резисторов кроме естественно их замены.
Вот это надо пояснить поподробней. Читай внимательно, там и схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80140
Да я там немного слово пропустил. ) уже исправил
Читал данную статейку, вот тоже когда последний раз носил магнитофон в ремонт мастер говорил "так резисторы трещат, наверно уже такие не найти, но посмотрим" - лет 7 - 10 назад, так и в статье "Замены и подобных трудно достать". Интересно что в них такого особенного, что их нигде нету и их очень трудно найти?
А вот что насчет подключения источника сигнала(плеера, телефона, ПК, ...) к магнитофону для использования его как усилителя ни слова. (((
http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
последнее китайское предупреждение. marinovsoft
В регуляторах железных шуршит средний контакт,там два латунных усика трутся о кольцо,со временем нагар мешает нормально работать.Одинарные разбирал чистил подгибал контакт,работают на ура,а вот спаренные надо подолбаться.Дабы исключить лишние цепи мафона,нодо подключаться прям к плате регуляторов,там два входа и два выхода,разобратся не сложно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...один канал стал работать тише и очень искажаться звук ..... а откуда начинать?...
Сверяй режимы работы исправного и не исправного каналов по постоянному току....сигнал для этого на вход подавать не нужно.
...А вот что насчет подключения источника сигнала(плеера, телефона, ПК, ...) к магнитофону для использования его как усилителя...
Я думаю, что с этим проблем не возникнет, но.... для начала нужно усилитель в порядок привести....
P.S. Если что то из моих слов не понятно, то не имеет смысла заниматься ремонтом самостоятельно.... можно сделать только хуже.
В койта веки добрался до радио базара и прикупил необходимые детальки...
А собственно по делу. Усилитель я с него сделал, припаявшись непосредственно до проводков входного разъема XS1.1 "4"(прав и лев канал соответственно 3 и 1, а общий минус к загадочному "Еп" 4) на плате "Блок корекции".
Измерял вольтаж на ножках всех транзисторов на плате "Усилитель мощности", сверяя правый(рабочий) и левый (проблемный) оказалось что почти одинаковые показатели, местами правда показания отличались до полу вольта. Причины поломки соответственно не нашел. Входящий сигнал проверял на наушниках по громкости одинаковый.
Теперь в растерянности что делать, ведь все питается как надо, а звук всеравно тише в левом канале.
Заметил такие особенности:
- блок питания подает не 12V заявленные, а все 16V.
- показатели отличались от заявленных в схеме на пару вольт но впринципе были одинаковыми по каналам.
- после продолжительной работы грелся только один радиатор на транзисторах помеченых на схеме VT14, VT13.
- на разном положении громкости, разная разбежность по отклонению громкости. На максимальном положении громкости разность звучания сводится к минимуму, но всеравно не одинаковая, а на минимуме очень заметная.
Еще я поискав данную проблему по просторам интернета, вот что нашел:
1. http://monitor.espec.ws/section10/topic63614.html
И заменил я еще четыре проходные в магнитофоне "Весна 212 С-4" два по 10мкФ 10В на 10мкФ 25В и два по 5мкФ 10В на 4.7 63В так, как один канал начал очень тихо работать.
2. http://www.forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=1889.0
Знакомый в 1987 году покупает магнитофон "Комета-212". Через месяц приносит его ко мне - тихий звук по одному каналу. Копаюсь и нахожу неисправность - высох электролитический конденсатор.
Подскажите, на что смотреть дальше для устранения разности громкости звука?
И хочу немного поправить сообщение в первом посте по поводу пункта 1.
Звук на одном канале (левом) слабее, но звук чистый без искажений, на максимальной громкости чуток идет искажение (забивание) по НЧ.
Это искажения тип "ступенька", изза отсутствия тока покоя,надо мерять все транзисторы в хрипящем исилке,наверняка один из входных подбит,можно тупо менять между каналами детали,так и вылезет поломка.
Вот решил начать менять детали местами по каналам на плате "Усилитель мощности".
Первое что поменял это входной сигнал местами. В реале они подключены в точки T1-T5, а на схеме это XS1.2 "5". И стал работать тише другой канал, тоесть левый нормально, а правый тише.
Исходя из то-го что сигнал от ПК (предварительно включал с наушниками через переходник для проверки громкости - работали на одинаковой громкости) подавал на плату "Блок коррекции" в разъем XS1.1 "4". Промерял вольтаж по контрольным точкам в этом блоке разница между каналами где то до 0,3 вольт.
Вот и получается, что сам усилитель рабочий, а проблема в блоке коррекции. Подскажите я правильно понял где причина или все же имеет место злостная "ступенька"? И на что следует обратить в первую очередь внимание для выявления такой своего рода поломки(разность громкости каналов)?
Разница в звучании примерно: Л 25% - П 75% для получения стерео, на слух это очень заметно и оставлять так не хочется.
В идеале, нужно было бы посмотреть каналы осцилографом, но если нет, то....
Сделай себе "измерительный прибор".... нужны телефонный капсуль (наушник) на 50-100 Ом и не полярный конденсатор 0.1-1.0 мкф.... соединяешь их последовательно, и прослушиваешь тракты воспроизведения от входа до выхода, в однихи тех же точках обоих каналов, относительно общего провода. Проблемный участок даст о себе знать.
Собрал "измерительный прибор" на капсуле ТК-67-ут-11 (когдато с таксофона выдернул вместе с трубкой, вот и пригодился) и толи Км толи еще както вроде нашего производства на 33 фарада. Капсуль при измерении показал ~48 Ом +- погрешность, видать все 50 Ом. Слышно не очень громко, но в принцыпе для поиска поломки пойдет.
Как раньше и упоминал, усилитель нормально работает плата "Усилитель мощности" - на его вход уже поступал разной громкости сигнал, вот проблема оказалась в плате "Блок коррекции" - на вход которого подается одинаковый сигнал, а на выходе уже разный. Поэтому я не проверял усилитель "измирительным прибором", а начал искать причину раньше. И так добрался я до микросхемы К157УД2 с которой выходил неправильный сигнал, проверил от входа до микросхемы вродебы правильный. Не уверенно потомучто после разбивки на тембры сигнал очень плохо был слышен, покрайней мере на R25 на R26 точно одинаковый. Нарыл что эта микросхема применяется как пред усилитель, вот видать и погорел, хотя с виду целый и даже работает.
Какие дальше будут советы и предположения по поиску неисправности или даже уже ремонту?
ПС: Если есть интересный, а главное познавательный материал для новичков про построение усилителей делитесь ссылками, названями литературы, литературырой в електронном виде. Очень интересует материал построения построения простейшего усилител, каскадов, предусилителей, и зачем какая деталька нужна в схеме усилителя.
