Анатолий 999
Помогите Опознать Схему
26 сообщений в этой теме
Всем доброго вечера. Нужна помощь "бывалых" в ламповых нюансах:надыбал у мужика на барахолке такое конструкциЁ: на двух мелких гнутых из полосы и крашеных уголках свинчены две одинаковые платы,на каждой есть одна панелька ПЛК-9 (типа под предусил) и шесть панелек как под 6П44С или 6П36С (6п45с тоже становится в одну панельку-но из-за "пузатости" 6П45С рядом такую же-не вставить. В каждом канале есть два Д237 и три штуки Д223А. Деталюшки-85 88 годов выпуска.Таких "конструкций" у продавца было около десятка-первое впечатление было-что это типовые блоки от древней ламповой ЭВМ,либо это был советский подпольный цех по мелкосерийному производству усилителей для дискотек или просто на продажу. Сами платы выполнены на стеклотекстолите явно не вручную-хотя и с грубоватым,упрощённым рисунком. Характер и уровень печатных плат похож на продукцию какого-нить заводика,где основная продукция-какие-нибудь распределительные щиты-а этот товар идёт как ширпотреб. Продавалкин говорил,что это схема от какого-то УНЧ, описанного якобы в журнале "Радиолюбитель" за 1986 г. Я переспросил про журнал "Радио"-но он утверждает что журнал был непременно с длинным названием(возможно и другой). Написал авторам "Радиолюбителя"-выяснилось,что журнал выходит только с 1991 года.Посмотрел насколько возможно по схеме печати (и предварительно приняв цоколёвку 6П44С как базовую)-сетки в каждом плече соединены вместе через резисторы,так же и катоды: дальше ко входу проблематичнее,так как неизвестна предполагаемая входная лампа (а значит и цоколёвка) и не хватает нескольких деталек на плате. Я уже размещал подобный вопрос в "поиске схем"-но думаю что здесь в ламповом разделе больше вероятности,что кто-нибудь узнает что это такое и какой это усилитель(если это таки усилитель),либо внешне видел и знает такие модули или блоки.Вот фото этого хозяйства:
Изменено пользователем Анатолий 999
Zvik    524
Только одно вам могу посоветовать, срисуйте схему с платы и выкладывайте ее сюда
Aleksander8    4
Чтобы определиться с предварителем, надо определить у какой лампы можно соединять 3 и 8 выводы, как на вашей плате.
Если это будет неочевидно, то следует проследить к каким выводам предварителя присоединяются управляющие сетки выходных ламп.
igor1969    387
Скорее всего это усь, двухтактный по три лампы (44ых)запараллеленых в плечо, в драйве 6н2п или подобное
UTSource
электронных компонентов
Hambaker    3 626
Сомнительно,что 6Н2П раскачает по 3 параллельно 44-ки в плече.Скорее всего 6Н6П в драйве .
Вот собственно попробовал срисовать: там где обозначены точки Кт-это точки внешних соединений (подпаяны провода),предвар.лампа взята цоколёвка 6Н2П,а выходные -6П44С.Некоторых деталей нет на плате,также некоторые торчат одним выводом в пустоту(к тем,которых нехватает).Надеюсь,что по этой неполной схеме можно будет сориентироваться-что это за зверь
Zvik    524
Теперь все более чем очевидно, это РР, только 5н2п в драйвере меня смущает. Вывод резистора на 100К, слева схемы, это на питание лампы, анодки 44ых должны быть соеденены все вместе, то что вы подписали как кт, скорее всего должно было идти на корпус шасси, кроме одного из входов 6н2п.
Спасибо конечно,но могли бы Вы расшифровать-что означает "PP"? ) 6Н2П принята условно,для примера. Кстати,6Н6П имеет такую же цоколёвку. А может есть какой сборник схем РР где можно найти полную схему этого устройства-или ссылка на него? (c PP я немного уже прояснил,что это тип схемы лампового усилителя))
ЛЕСНИК    89
 Анатолий - почитай литературу подобных сокращений сленга будет много ...http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/335_Звукотехника подборка.http://narod.ru/disk/14902604001/A_P_A.rar.html   подборка журналов практические схемы обсуждения там и РР найдёшь
то что у тебя на руках 5 % от конструкции пустые панельки от ламп , А  трансы ,кондёры,выпрямители, дроссели фильтра ,  лампы подобранные ,предварь , много чего не хватает корпус в конечном итоге. + некоторые знания предмета нужны, просто необходимы при постройке агрегата.
Zvik    524
ИМХО, на вход ставить 6Н6П, немного подсчитать режимы, и выходной трансфолрматор, а дальше можно запускать, только я бы на вашем месте зделал SE 2 канала, трансформаторы так и так вам придется мотать-заказывать.
Так у меня ещё один такой блок на два канала есть-
Zvik    524
Просто я не вижу смысла делать столь мощный усилитель, т.к. по 3 44ых в праллель, тут вт 60-80 точно будет, зависит от того АВ1 или АВ2
А если ставить не все 6П44С а по одной в плечо?
Zvik    524
Мощности будет меньше, но трансформатор уже придется делать другим, да и SE покачественнее будет.
Aleksander8    4
В АВ1 при 3 штуках в плече будет где-то 220 Вт. Так сделан оконечник "Grand-300". У него 300 Вт при 4 шт. 6П44С в плече.
Zvik    524
Если делать столь мощный усилитель, то на выходник нужно будет применять 0,5КВт железо как минимум что бы прокачать весь диапазон на полной мощности а не по -3дб 50Гц, питальник тоже будет не хиленький, с 1КВт так думаю.
Aleksander8    4
Где-то так. :rolleyes: У "Grand-300" выходной на Ш45х55. Силовой не догадался промерить.
Zvik    524
Только не понятно, зачем столько домой :blink:
Aleksander8    4
Можно оставить по одной в плече и понизить анодное напряжение, но тогда проще использовать менее капризные лампы (у 6П44С сильный разброс параметров)и с бОльшим успехом.
Пусть автор думает и выбирает.
Ok,-а какие лампы Вы бы посоветовали как менее капризные по сравнению с 6П44С- и как бы при этом изменились номиналы в обвязке ламп? Спасибо.
Zvik    524
Да их валом, к примеру 6П3С, 6Н14П, это 2е самые распространенные лампочки.
igor1969    387
Да ставь 6п44с, лампы не дефицитные, подобрать можно, а по звуку довольно неплохие, у самого СЕ на них собран, по сравнению с СЕ на 6п3с, так их переигрывают.
Ok,надо будет попробовать запустить хотябы с каким-нибудь выходным трансом-проверить на работоспособность,а потом,если будет жить-можно и полирнуть). Ещё хочу попробовать собрать на макете один канал на ГУ-32 двухтактник http://datagor.ru/amplifiers/tubes/907-dvukhtaktnyjj-usilitel-na-gu-32.html сегодня купил лампу с панелькой и также попалась по ходу 6Р3С (как в Прибое) тоже с панелькой. Можно ли на ней что-либо путнее изобразить?
Aleksander8    4
При наличии усидчивости и настойчивости можно изобразить путное на чём угодно. Вы купили странные платы, какие-то панельки и т.д.
Вопрос стоит очень просто: что вы хотите получить?
Zvik    524
К сожалению совсем какой нибудь трансформатор не подойдет в качестве выходного. и этому есть ряд причин.
    • Хорошо на будущее учту   Именно так они были соединены в 25АС309 в Советском Союзе  Насколько я понял, такая схема практиковалась для получения неполярных кондеров
    • Прямого усиления сейчас не нужно делать на куче транзисторов. Копеечная TA7642 в помощь. Там в конце статьи видео, ловится вечером в центре России (Саратовская область) больше десятка станций.
    • Смысла не вижу в брелке с GPS - точность плюс-минус несколько десятков метров, да и не во всяком помещении он будет работать. Разве только как трекер - жучок его использовать. А по теме - проще приучить себя к порядку. Сам за всю жизнь ни разу ключи не терял. Они либо висят на специальном гвоздике в прихожей, либо в надежном выделенном кармашке - и нигде больше находиться не имеют права. Это действительно работает.
    • Это в тебе щаз говорит старый ламантёр, объевшийся всякими всякостями в СЦ. А вообще-то такой простейший лин, еж ли его сделать с умом, может очень даже не плохо звучать, имея в спектре короткий хвост чётных гармошек, начиная со 2-й на уровне не более 0.1% и с нечётными на уровне сотых, что вполне достаточно, для того, чтобы кому-то, кто не избалован хаендами, нравиться. И, кстати, по поводу "100 ватт на коленке". Был когда-то в ходу такой KIT - velleman VM-100, который до сих пор продаётся diy-ерами в штатах и периодически предлагается к продаже, всплывая в СНГ, потеряв только при этом в нике первую букву и обретя "2" вместо "1"  - звучит вполне-таки неплохо, хотя по сути он-то как раз и есть "100 ватт на коленке" - usermanual_vm100_rev1.pdf ЗЫ. У Макса Васильева была схемашка "100 ватт на коленке" с УН-ом "шушурина" - среди бюджетников ещё надо поискать балалайку, что бы так вкусно играла.
    • Ищите подходящий термостат на ваши требования. Я бы все же покрутил то что есть. Вот пример заводского исполнения. Это винный шкаф. Код товара: 229287 Артикул: WKb 1812 Страна: Австрия Наличие: уточняется Технические характеристики: T (max) 20                                                          T (min)  5 Бренд Liebherr
    • Что вам непонятно из вышепроцитированного текста? Править свой пост можно в течении часа, далее только с помощью администрации. А уж чужие комменты рядовой пользователь вообще никак не может трогать.
    • Эт он с испугу -  зассал, что ты его разберёшь на пимпочки.
