  • Ответов 58
Изображения в теме
зачем это нужно ?
Чтобы ускорить реакцию на изменение температуры путем сокращения константы времени.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Давайте тогда разберемся, от чего зависит временная константа. По-моему от времени, затрачиваемого на нагревание корпуса, который находится непосредственно вокруг самого датчика.
"Дельта Тэ", около 30 секунд. Разница во времени между изменением температуры среды и получением результатов измерения на выходе датчика.
У меня почему-то сразу реагирует на изменение температуры, ну разве что доли секунды.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Почему когда я в протеусе изменяю температуру, получаю в результате или 0, или 2, или 4.
В коде обрабатывания температуры нет, но она же и так должна была бы меняться.
Где я не так сделал?
// Частота процесора 4 Mhz
// DS18B20 підключений(і) до PORTCbits.RC0
// Кількість підключених DS18B20 8шт.
//ANDCON1 = 7; //ЦИФРОВИЙ для PORTA
#include "p18f452.h"
#include "delays.h"
#pragma config WDT = OFF   //Turn off watchdog timer
#define PBit PORTCbits.RC0
#define PTris TRISCbits.TRISC0
#define max_dev 8                     //підключені 8 шт.
#define FALSE 0
#define TRUE 1
unsigned char ROM[8];                //ROM біт
unsigned char FoundROM[1+max_dev][8];  //значення знайдених ROM кодів ---> +1 для ROM[0]
unsigned char numROMs;
unsigned char lastDiscrep=0;         //останнє розгалуження
unsigned char doneFlag=0;            //прапорець завершення
unsigned char dowcrc;
unsigned char dscrc_table[] = {   //unsigned char code dscrc_table[] = {
         0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,
         157,192,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,
//         35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,
//         190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,
//         70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,
//         219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,
//         101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,
//         248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,
//         140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,
//         17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,
//         175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,
//         50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,
//         202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,
//         87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,
//         233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,
         116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53};
char temp_c[8];      //значення зчитаних температур
unsigned char ow_reset(void);
unsigned char read_bit(void);        // зчитування біту
void write_bit(char bitval);         // запис біту
unsigned char read_byte(void);       // зчитування байту
void write_byte(char val);           // запис байту (команди) на шину
void FindDevices(void);              //FIND
unsigned char First(void);
unsigned char Next(void);
unsigned char ow_crc(unsigned char x);
void select_device(unsigned  char dev_num);   // звернення до конкретного ds18b20
void Read_Temperature(void);         // зчитування температури
//  ГОЛОВНИЙ КОД
void main()
  FindDevices();
//while(1)
   Read_Temperature();
//                         Іпмульс RESET і імпульс присутності DS18B20
//    presence = 0 - присутні(й);
//    presence = 1 - відсутні(й).
unsigned char ow_reset()      //reset one-wire line
 unsigned char presence;
   PBit = 0;
   PTris = 0;         //підтягуємо до нуля
   Delay10TCYx(48);   // 480 мкс (us)
   PTris = 1;         //звільняємо шину
   Delay10TCYx(8);    // 80 мкс
   presence = PBit;
   Delay10TCYx(40);   // 400 мкс
   return(presence);
//   presence:   0 = device(s) present,
//               1 = no device presen
//                    Зчитування біту з 1-wire
unsigned char read_bit()
   unsigned char d_data;
   PBit = 0;
   PTris = 0;
   Delay1TCY();      // 1 мкс
   PTris = 1;        // вхід - відновлення лінії
   Delay10TCYx(2);   // 20 мкс
   d_data = PBit;
   Delay10TCYx(3);   // 30 мкс
   return(d_data);
//                    Запис біту на 1-wire
  PBit = 0;
  PTris = 0;
  if(bitval==1)
     PTris = 1;
  Delay10TCYx(6);      // 60 мкс
  PTris = 1;
//                    Зчитування бaйту з 1-wire
  unsigned char bt;
  unsigned char value=0;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
      if(read_bit())    //якщо на шині 1
         value|=0x01<<1;
      Delay10TCYx(12);      // 120 мкс
  return(value);
//                    Запис бaйту на 1-wire - передача команди
  unsigned char bt;
  unsigned char temp;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
      temp=val>>bt;
      temp &= 0x01;
      write_bit(temp);
  Delay10TCYx(1);      // 10 мкс
//                    Функція пошуку serial ROM DS18B20 на шині
void FindDevices()
  unsigned char num;
  if(!ow_reset())
    {  //якщо ds18b20 присутні
     if(First())
       {  // якщо хоча б один ds18b20 присутній
        numROMs=0;
        do
           numROMs++;
           for(num=0;num<8;num++)
               FoundROM[numROMs][num]=ROM[num];
        while(Next()&&(numROMs<10));  //поки не знайде віс пристрої, число яких може бути до 10
// first функція обнулює всі результати для нового пошуку ds18b20 на шині
// next - пошук першого ds18b20 на шині
unsigned char First()
  lastDiscrep=0;
  doneFlag=0;
  return Next();
//контрольна сума на шині
  dowcrc=dscrc_table[dowcrc^x];
  return dowcrc;
// функція шукає наступні ds18b20 на шині.
// якщо більше немає на шині, то повертається false
unsigned char Next()
  unsigned char m=1;        //ROM bit index
  unsigned char n=0;        //ROM byte index
  unsigned char k=1;        //bit mask
  unsigned char x=0;        //змінна для зчитування значень прямого і інвертованого бітів
  unsigned char discrepMarker=0;  //discrepancy marker
  unsigned char g;          //output bit
  unsigned char nxt;        //return value
  int flag;
  nxt=FALSE;                //set the next flag to false
  dowcrc=0;                 //reset the dowcrc
  flag=ow_reset();          //reset the 1-wire
  if(flag||doneFlag)        //немає ds18b20
     lastDiscrep=0;
     return FALSE;
  write_byte(0xF0);         //команда Search ROM
  do
    {  //для всіх 8 байтів
     x=0;
     if(read_bit()==1)      //прямий біт
        x=2;
     if(read_bit()==1)      //інвертований біт
        x|=1;
       if(x==3)      //сигнал 11 - активні ds18b20 на шині відсутні
          break;
       else
          if(x>0)    //всі активні ds18b20 мають 0 або 1
             g=x>>1; //запис біту для пошуку
          else
            { //якщо поточна розбіжність такаж як і попереднього разу,
              //виберемо так як і попереднього разу
             if(m<lastDiscrep)
                g=((ROM[n]&k)>0);
             else
                g=(m==lastDiscrep);
             if(g==0)
                discrepMarker=m;
          if(g==1)             //isolate bit in ROM[n] with mask k
             ROM[n]|=k;
          else
             ROM[n]&=~k;
          write_bit(g);       //ROM Search write
          m++;                //increment bit counter m (збільшуємо лічильник m)
          k=k<<1;             //зсуваємо бітову маску k
          if(k==0)            //якщо маска 0, починаємо новий ROM
             ow_crc(ROM[n]);  //
             n++;
             k++;
  while(n<8);                 // цикл для всіх 0-7 байт
  if(m<65||dowcrc)            // якщо пошук не повний
    {                         // обнулимо останнє розгалуження
     lastDiscrep=0;
  else                        //якщо пошук повний, встановимо LastDiscrep
     lastDiscrep=discrepMarker;
     doneFlag=(lastDiscrep==0);
     nxt=TRUE;                //пошук ще не завершений. Є ще ds18b20
  return nxt;
//                    Match ROM - звернення до конкретного ds18b20 на 1-wire
 unsigned char bt;
 ow_reset();
 write_byte(0x55);
 for(bt=0;bt<8;bt++)
     write_byte(FoundROM[dev_num][bt]);
//          Read Scratch RAM - зчитування температури конкретного ds18b20 на 1-wire
void Read_Temperature()
  char get[9];
  char temp_lsb,temp_msb;      //старший і молодший байти зчитаних температур
  unsigned char k;
  ow_reset();
  write_byte(0xCC);          //Skip Rom - звернення до всіх ds18b20
  write_byte(0x44);          //Start Conversion - сприймання температури
  Delay10TCYx(100);      // 1000 мкс=1мc
  for(numROMs=1;numROMs<=8;numROMs++)  //працюємо з ds18b20 з FoundROM[1-8] (ROM[0] не беремо)
      select_device(numROMs); //звертаємося до конкретного ds18b20
      write_byte(0xBE);       //Read Scratch RAM - зчитування температури з ОЗУ
      for(k=0;k<9;k++)        //зчитуємо 9 байт даних із ОЗУ
          get[k]=read_byte();
      temp_msb=get[1];
      temp_lsb=get[0];
      temp_c[numROMs]=temp_lsb+temp_msb; //значення температур із ds18b20
Вот это не совсем понятно, склодывать MSB и LSB не надо.
Да это я пока просто посмотреть считывает хоть что-то или нет.
Так даже если их складывать, то разве значение temp_c[numROMs] не будет изменяться при изменении температуры?
И еще при считывании temp_c[numROMs] из одного из датчиков не читает вообще..........Где это я мог напортачить?
Начинаите, запись и чтение в массивы с нулевых ячеек. массив начинается с нулевого элемента. А то у вас в циклах отчет с нуля, но в массив пишите с первои ячеики, трудно читать код.Полюбому где-то в этом и кроется ошибка, приведите в нормальный вид и выложите сюда, а мож уже и сами наидете косяк:)
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Помогите кто-то с кодом...................что-то у меня ничего не получается :(
Вроде всё делаю как надо, а где-то есть ошибка.
void select_device(unsigned char dev)
 unsigned char bt;
 ow_reset();
 write_byte(0x55);
 for(bt=0;bt<8;bt++)
     write_byte(FoundROM[dev][bt]);
  unsigned char otr[10];
  unsigned char dev;
  unsigned char bt;
  unsigned char lsb, msb;        //старший і молодший байти зчитаних температур
  ow_reset();
//цикл опрацювання отримання значення із всіх пристроїв
  for(dev=0;dev<=max_dev;dev++)
      //опрацювання кожного пристрою індивідуально
      select_device(dev);     //звертаємося до конкретного ds18b20
      for(bt=0;bt<9;bt++)
          otr[bt]=read_byte();//9 байт iнформацii з ОЗУ
      lsb=otr[0];
      msb=otr[1];
      temperature[dev] = msb+lsb;  //ДЛЯ ПОЧАТКУ І ТАК ПІДЕ))))
Изменено пользователем wi3ik
wi3ik, когда Вы научитесь правильно вопросы задавть ?
Вопрос типа - "У меня не работает !!! Помогите !!!" не прокатывает...
Подробнее, в деталях объясните что случилось. И не паникуйте. Избавьте нас, плиз, от наводящих и вытягивающих из Вас инфу, вопросов...
Извините, в следующий раз буду стараться более конкретно задавать вопрос.
А пока что спасибо...........уже разобрался где я накосячил...........пока спасибо.
Будут дальше разбираться
Ну и что, где была ошибка?
Я делал:
  unsigned char bt;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
         value|=0x01<<1;
  return(value);
А нужно было:
value|=0x01<<bt;
Теперь нужно преобразовать полученные два байта в значение температуры <_< .
temperature[dev] = msb*256+lsb;
temperature[dev] /=16;
А если я хочу выводить на индикатор знак(+ или -), значение температуры, точку, и три знака после точки......
мне нужно, используя маски, разделять эти байты и уже полученные отдельно целое число и то, что должно быть после точки, выводить.........или это можно как-то по-другому сделать?
Зачем выводить десятые отдельно ? Нужно выводить число, умноженное на 10 и ставить точку в нужном месте.
Ну а с минусом ещё проще. Проверил число на отрицательность и вывел на индикатор знак минуса.
Кто-то может мне показать пример. как выводить на жк-индикатор число, в моем случае это
temperature[dev]
, в зависимости от клавиши, которую нажимаю (номер DS18B20 это dev).
А то я никак не могу разобраться..................сначала использовал библиотеку XLCD.H............но окончательно запутался.
Меня интересует какой вид будет иметь команда для выведения значения.
И еще...........помогите в протеусе разобраться с жк-индикатором 2х16.......как выводить информацию в две строчки? Я так понимаю, нужно вводить адрес DDRAMaddress, где будет выводиться первый символ, но что-то совсем ничего не могу сделать
Из этой библиотеки:
 data = temperature[dev];
 WriteDataXLCD(data);
Строку и символ я могу вывести :(
 OpenXLCD( FOUR_BIT & LINE_5X7 );
 while(BusyXLCD());
 WriteCmdXLCD(DON);                //Display on
 WriteCmdXLCD(CURSOR_OFF);         //CURSOR off
 WriteCmdXLCD(BLINK_OFF);          //BLINK off
 WriteCmdXLCD(SHIFT_CUR_LEFT);
 WriteCmdXLCD(SHIFT_DISP_RIGHT);
  SetDDRamAddr(0x8B);
//   WriteDataXLCD('*');
//data = 125;
//WriteDataXLCD(data);
putsXLCD(messag);
и кат адресовать вторую строку? (в протеусе ее адрес С0-СF)? но если я пишу SetDDRamAddr(0xСС); - ничего нету :(
xlcd.rar
Прочитав даташит на контроллер HD4478 от жк станет все сразу понятно.Есть описание на русском. Изменено пользователем Andrey_Ch8
Добрый день.
Моя проблема:
по команде searchrom F0 не отзываются Ds1820 сенсоры.
У меня на проводе 2 дачтика.
По сбросу они отзываются. При подаче команды searchrom F0, в ответ получаю: FF FF FF FF FF FF FF FE !!! Т.е. пакет, в котором все 1 за иссключением самого младшего бита - 0.
См. осцилограммы.
На команду readrom 33 датчики отзываются вместе и по отдельности каждый.
Что же не так?
Как много времени я убил... Уже думаю, что считаю ром каждого по отдельности и затем зашью в ПО, что не есть гуд. И тогда сразу буду к каждому обращаться, минуя их поиск.
Изменено пользователем Pasipaka
