При подаче команды searchrom F0, в ответ получаю: FF FF FF FF FF FF FF FE !!!
Интересно, а что Вы хотели получить в ответ ?
Вы читали про принцип поиска ?
Ожидал получить адресс хоть какого-то датчика... Читал и читаю. Может не там?
  • Ответов 58
Изображения в теме
А этот, "хоть какой-то" датчик, должен сам, чисто интуитивно, понять что опрашивают именно его ? :)
Не всё так просто.
Почитайте DS18B20_RU.pdf
18 стр.
Не всё так просто.
18 стр.
Я себе фантазировал так:
все начинают слать одновременно. Если один пишет 1, по факту выходит 0, то конфликт, он себе выставляет флаг, что еще не слал свой адрес и умолкает на 63такта, до след. запроса. А тот кто сумел отослать, выставляет себе флаг, что поделился адресом и уже молчит всегда во время след. запросов.
А мы все повторяем и повторяет команду F0, по не получим все 1.
Вот так фантазировал :)
З.Ы.
ЧИтал я какой-то даташит ангельский на дачтик и сайт русский. Их множество. Там об алгоритме поиска подробно не писали, но была ссылка на айбаттон с около 100 страницами. Я и его пролистал, но упустил детальное опсание F0...
Вот и сочинял, как сам придумал.
Не надо ничего придумывать, все уже придумано давно)))
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
В однои разработке есть необходимость использовать датчик температуры и ключ таблетку, я посадил их на одну шину. Как я сделал: отправляю команду поискка F0 , если 2 устроиства нашел, то значит один из них таблетка!!! Как вам такои вариант?
привет, все таки существует проблема таблетки и датчика на однои шине, дело в том что считывается с таблетки совсем не тот номер что есть в неи. Когда датчик или таблетка одни на шине, то все нормально, но как только вдвоем , то их коды не соответсвуют истине!!использую комаду "поиск устроиств"( 0xF0)
Пробовал регулировать таимслоты, непомогло.
