Водородный Генератор
Здравствуйте друзья. На днях собрал маленький аппарат. По сути это два электрода в банке с герметичной крышкой. В крышку воткнут краник от аквариума. Подключаем китайский блок питания, и контроцептив надувается за два часа.
Плюсы: простота конструкции.
Минусы: напряжение, под нагрузкой, падает с 12В до 10В. БП дает 1А. Генерация низкая. Электроды ржавеют.
Теперь хочу сделать минигорелку. Где взять нержавейку по дешевке? Как рассчитать блок питания?
Пошарь по журналам "Моделист-конструктор" советского времени, где-то середина восьмидесятых, там точно есть подробное описание такого аппарата.
Использовал щелочные аккумуляторы, вместо пробок точил штуцеры. Для нормального пламени чтоб жесть сварить
надо было около 50А и вольт 20. Потом все это пиз....ло и засрало щелочью, хорошо не дома, не спасли ни уголь,
ни водяной затвор. Отказался и не рекомендую.
http://yh.by.ru/job/svarka/svarka.htm Подробные чертежи в каком-то МК.
Нержавейку - купить на фирме, торгующей металлом. Подешевле - на свалке бак от старой стиралки и т.д. В статье по ссылке обычная сталь.
Напряжение на одну ячейку не больше 2-2,5 вольта, иначе только бесполезный нагрев. Для увеличения производительности увеличивать площадь, уменьшать зазор и добавить в воду щелочь.
Изменено пользователем Alkarn
По поводу расчёта БП, то я предполагаю что логика такова. Электричества надо затратить по закону сохраниении энергии никак не меньше, чем выделится тепла при горении водорода. Пламя обычной зажигалки (спички) имеет тепловую мощность в районе 100 Вт. При таком кустарном разложении воды, кпд эллектричесво->газ, думаю не более 50%. Соответственно БП (с запасом) надо Ватт на 250-300.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Всем спасибо за советы.
Я нашел нержавейку, на своем балконе. Именно бак от старой стиралки. Контейнер будет из пластикового ведерка с гермокрышкой. Мне водород нужен не столько для сварки, сколько для получения самого водорода и кислорода. Физика наука точная. А цинк с кислотой вне достать сложно. )))) На счет БП я еще подумаю. чувствую придется мне силовой кабель раскручивать на вторичную обмотку. )))
Когда делал прототип использовал пищевую соду как катализатор.)))
Есть магазины типа "Лабреактив" там кислота любая есть,пару лет назад брал литр технической солянки за 12 гр.,а цинк из батареек можно заготовить,+ получается паяльная кислота,которую можно реализовать. ;)
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Дабы не гемороится с такими прокладками, применяются резиновые кольца,даже если бабахнет то их просто выдавит из зазоров.
Интересно какой герметик применял автор этого устройства. Мне нужно свой генератор перебрать пенится начал, резиновые кольца убрать хочу наверное срок им подошел.
  • 1 год спустя...
Получить БА-БАХ не боитесь?:o Зачем фвам токопроводящей корпус? Стеклянной банки не найти?
Щелочь разъедает стекло...
Это так, к сведению.
Мои водородные самоделки
Конечно, стекло аморфно, оно еще и течет. Правда этот процесс увидеть не удастся, долго. Конечно и щелочь разъедает, вот процесс долгий.:D
Тогда фторопласт надо. :lol:
Я произвожу водородные сварочные аппараты, отказ от стекла в любом виде я предпринял когда стеклянный глазок уровня электролита был разъеден
щелочью на 50% за три месяца работы. Процесс выщелачивания стекла сильно ускоряется при высоких температурах (рабочая температура водородного
аппарата до +80°С) В моих аппаратах создается давление от 0.1 мПа до 0.4 мПа, в зависимости от режима работы. Я просто не представляю что могло
бы произойти в случае разрушения стеклянного глазка при давлении 4 атм. Это был бы полный пипец...
Горелка "FOX" в работе с водородным сварочным аппаратом "HHO-BOX 4in1"
Изменено пользователем SAAD
  • 1 год спустя...
Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX8, Vol14"
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов.
А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного
нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских,
для обработки кварца и стекла.
Устройство:
Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа.
со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электросварки металлов покрытым электродом.
Имеется возможность подключения до 4 горелок одновременно. Отлично подходит для организации четырех
рабочих мест, к примеру в ювелирных мастерских, или в цехе по обработке оргстекла и пластика.
Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц.
Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2200 Вт. Макс.
Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс.
Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40 минут.
Производительность газа до 500 л./ч.
Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа
Вес устройства: 28 кг.
Расходный материал:
Заправочная жидкость: Дистиллированная вода
Объем заправки воды: 1.0 Л.
Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь (NaOH)
Объем разовой добавки щелочи: 3 чайных ложки щелочи на 1 литр дистиллированной воды, т.е. 1,5% раствор щелочи.
Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит)
Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.
Подробнее о том как сделать заказ.
Подключение четырех горелок.
  • 6 месяцев спустя...
От скуки заморчился сделать небольшую водородную ( ННО ) горелку...Делаю первые шаги...
Сегодня в посудном магазине нашёл небольшие ( диаметром 100 мм ) , но глубокие тарелки из нержавейки... Говорю об этом потому, что простые расчёты показывают - если использовать их в качестве электродов в электролизёре , то их ПЛОЩАДЬ ( считать, как половина сферы ) оказывается ВДВОЕ большей, по сравнению с плоскими электродами того же диаметра. Мне кажется, что это очень неплохая мысль...
Что Вы об этом думаете ?
Думаю чем легче разлетится генратор,тем меньше осколков,а так тарелки по хате летать будут.
SAAD Почему 2 шланга к корелке? Там что разделяются газы,или нужен кислород?
Показалось.В журнале предупреждали о возможном взрыве реактора,по задумке должно просто вырвать резиновые прокладки.Я видел разорванные аккумуляторы,когда изза искрения вспыхивал водород в банках.
