Жк Индикаторы В Авто
Привет Всем!!!
Подскажите пожалуйста как в приборную панель авто (любой марки) можно установить жк дисплей (желательно цветные, от телефонов и т.д.) для отображения пиктограмм приборнойй доски и прочей информации. Как это всё можно реализовать, какие компоненты использовать и т.д.
Например как сделать самому вот такой девайс? Моя ссылка
и вот такое: Моя ссылка
на сколько по фото вижу, ЖК там непричем... тупо изготовлены шкалы и возможно стрелки вместо штатных... а в одной из ссылок с круглой платой смысл мне вообще непонятен, толи там жк цепляется толи мотор ее саму вращает
Изменено пользователем Bulgarrin
Автор, а как ты себе представляешь ответ на твой вопрос? Как я понял, там люди продают приборы, а не выкладывают мануал для изготовления. Это значит что сначала в голове надо представить, что и как схема будет выполнять, прикинуть структурную схему устройства, набросать на бумаге. Если применён микроконтроллер, под него надо написать программу, предварительно изучив C++ или Ассемблер. Купить программатор, прошить. Потом собрать макет, отладить. Потом нарисовать плату, вытравить, спаять. Что ты ещё хотел услышать? Какие-то детские вопросы задаёшь, "Пап, а как собрать машину?" Как как, берёшь и собираешь.
Вообще интересная ситуация, обычно те кто знают как собрать такой девайс, при разумной цене стараются не собирать а купить. А те кто только вчера из гнезда выпал, думают что это проще пареной репы, и начинают кому не лень мозги парить своими вопросами. Счего вообще считается что собрать самомоу дешевле? Да нихрена не дешевле! Это как минимум пол месяца работы. Это время можно потратить на зарабатывание денег, в итоге за час купить прибор, и ещё останется пол кармана бабла.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
именно по этой теме с приборами полностью поддерживаю, хотя сам к подобному пришёл недавно, а год назад планировал собирать приборку, МПСЗ и ещё множество устройств :P
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
