Зарядка Из Atx На М/с 2003
Перерыл кучу статей.О переделки бп, на 2003 ничего не нашёл.Помогите пожалуйста,машину завести не могу :(
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
А нагружена ли цепь +5В, хотя бы частично? В общем, нужно все напряжения подгрузить попробовать.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Нет.Нагружал на 75омник, результата 0.
Вот некоторую инфу нашёл:
Назначение выводов микросхемы 2003
PSon 2 - Вход сигнала PS_ON, управляющего работой БП: PSon=0, БП включен, присутствуют все выходные напряжения; PSon=1, БП выключен, присутствует только дежурное напряжение +5V_SB
V33-3 - Вход напряжения +3.3 В
V5-4 - Вход напряжения +5 В
V12-6 - Вход напряжения +12 В
OP1/OP2-8/7 - Выходы управления двухтактным полумостовым преобразователем БП
PG-9 - Тестирование. Выход с открытым коллектором сигнала PG (Power Good): PG=0, одно или несколько выходных напряжений не соответствуют норме; PG=1, выходные напряжения БП находятся в заданных пределах
Vref1-11 - Управляющий электрод управляемого стабилитрона
Fb1-10 - Катод управляемого стабилитрона
GND-12 - Общий провод
COMP-13 - Выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора ШИМ
IN-14 - Отрицательный вход усилителя ошибки
SS-15 - Положительный вход усилителя ошибки, подключен к внутреннему источнику Uref=2.5 В. Вывод используется для организации «мягкого старта» преобразователя
Ri-16 - Вход для подключения внешнего резистора 75 кОм
Vcc-1 - Напряжение питания, подключается к дежурному источнику +5V_SB
PR-5 - Вход для организации защиты БП
  • 1 год спустя...
Доброе время суток
Будьте добры как можно переделать блок питания от компа ATX-300W P4 под зарядку
С БП от компа не сталкивался если возможно его переделать то по подробней Желательно конкретно этот БП
Заранее благодарен
  • 3 года спустя...
Подскажите какое напряжение должно быть на 14 ноге микросхемы 2003 ?
НЕТ ПОД РУКОЙ рабочего блока питания.
Нужно для расчета резисторов.
