Нетбук Hp Mini 210-2210
Здравствуйте жители данного форума :)
На днях принесли нетбук HP mini 210-2210, с диагнозом "Kill Windows 7 and install Windows XP". После подключения внешнего привода(своего у него нету), начал установку, все шло по плану, но в месте разметки жесткого диска неожиданно вылетел BSOD с кодом 0x0000007B, думал глюк, попробовал еще раз... безрезультатно. Полез в инет, выяснил что винде нужен внешний sata драйвер. Далее нашел инструкцию как раз по моей проблеме, как сказано в ней сначала нужно определить что за чипсет живет на подопытном. На этом все и остановилось, чипсет оказался довольно новым, а соответственно мало что про него сказано...
Северный мост: Intel IDA010
Южный мост: Intel ID27BC
Помогите найти, для него драйвер для установки XP...
P.S. переключить в биосе сата контроллер в режим совместимости не получилось, т.к. биос какой то урезанный и этой опции в нем просто нету.
С уважением, Александр :)
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
Я Думаю будет быстрее и проще перенести дистрибутив виндовс на флеш носитель и загрузить с него.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Проблема решилась, а создал по сути проблему я сам из-за невнимательности... Я с начало вбивал в гугл полностью название "IDA010" и получал фигу,потому что при этом гугл логический разделял запрос на "IDA" и "010", но только потом заметил как маркируется южный мост... и понял что "ID" это префикс, а далее идет 4-ех значный код в шестнадцатеричной системе. Немного поразмыслив вбил в гугл запрос типа "ID A010" и тут же получил по первой ссылке что чипсет с таким идентификатором относится к семейству NM10, ну а далее по инструкции(ссылка на которую в первом посте).
Так что совет вам: если не можете что то найти в гугле, учитывайте особенности написания идентификаторов/маркировок микросхем...
Пожалуй все, тему можно закрывать.
Изменено пользователем 260db
