Радиоуправление моделями и игрушками
  • Ответов 109
Изображения в теме
неужли тем сдохла? :/
Нет не должна,блин только жалко что мало кто заинтересован!Я блин всё обещаю что начну собирать но сейчас такой груз в техе что просто некогда!
хех.. вот с лтп разбираюсь.. спаял быстренько светод и провода.. терь интерестно чт будит естли я не прально подключу..
терь про радиоуправление.. я так думаю что припаяю просто транзисторы и всё будит работать..надеюсь..
Изменено пользователем jojo
пришёл спам. однако полезный :)
http://www.919.ru/spycams/2-kamera-mini-usb.html
Основные преимущества и возможности:
- Запись напрямую в компьютер или ноутбук через USB порт.
- Запись в стандарте MPEG, DV, AVI, VCD, DVD, WMV.
- Передача звука и цвета.
- Работа от батареи "крона" до 5 часов, от блока питания - постоянно.
- Дальность съемки (расст. до объекта без потери качества) 150-200 м.
- Беспроводная передача данных (от камеры до приемного устройства) до 100м.
- Размеры: 36х25х28 мм.
- Ручная регулировка частоты съемки: 1 - 30 кадр\сек (экономия дискового пространства)
обращяем внимание на usb камру. внизу пример снимков.
Ты к рекламке то поосторожней относись!
Я этими камерами торгую.
Г... то ещё.
Только у меня проводные. Тебе очень может помешать то, что они работают в очень узком диапазоне освещённости.
Надо будет ставить подстветку на модель, а лучше еделать АРУ по освещённости - это просто.
Тема умрёт, если не сядешь за паяльник, а так к тебе набегут с раскрытыми клювами ;)
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток всем!
Хотел попросить у вас помощи. Уже инет прочесал в доль и поперёк. Мне нужна схемка радиоуправления на много каманд(5-20), но не хотелось бы собирать схемки где "много элементов", полистал книжку по радиоуправляемым моделям но ни чего там интересного не нашёл, очень грамоские схемы и не совсем актуальные в наше время. Наверное существуют уже более новые схемы с использованием микроконтролеров и т.п.? Если у кого такие(такая) имеется прошу поделиться?
Начало топа было более насыщенное, но видно темка сдохла... А жаль. Я вот надеялся именно сдесь найти ответы на свои вопросы. <_< Не сложилось.. Но думаю - это дело временное. У многих есть схожие задачи в той или иной мере. Машинка - это испытание более легковесное перед более сложными проблемами. Понимаю робототехников космоса. Если кто-то из них прочитал все это.... ;)
Есть желание да нет времени заняться. Сейчас пытаюсь реанимировать китайскую машинку на 4 команды. Микруха ихняя RX-2, TX-2.
Из родного остался передатчик только номиналы резисторов пришлось изменить, да пару кодеров поменять. Приемник у них на одной плате с сервоприводами и контролером , а детали супер эконом вариант ,походу из-за этого погорело всё чё можно. Осталась только микруха.
Переделал так (пробный вариант работает в радиусе 10-12 метров , дальше сигнал теряется и машина начинает заикаться)
В приемник впаял TA2003, привода на транзисторах 816-817, контролер родной.
Есть желание замуть чё по сложнее.
И вообще может я чё не понимаю - почему нет контролеров без прошивки (китайские не достать). Вот например в этой машине контролер на 5 команд , прошивать не надо, все настроено паяй нехочу! Есть конечно вариант сделать на наших от пульта телевизора
но чо-то схему глянул и примерно понял что для приемника нужен вагон и маленькая тележка. Может я и не прав кто знает посоветуйте постую схему управления.
P.S. схемы на одних транзисторах и с двадцатью контурами со средней точкой не предлогать - устанешь паять и обязательно спалить что-нибудь важное и не определишь чё.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Нашел я наконец эту тему. Короче купил пол года назад вертушку, естественно поломались лопасти уже 3 месяца мхом обростает на шкафу :) , а потому что я ОЧЕНЬ желаю сделать совершенствования. Пока думаю и ищу, учу электронгику.
Вот ребята, мне кажется, что в моделировании вся изюминка в том, чтобы придумать что-то новое реально значительно лучше что-нибудь. Например зачем использовать бинокль, когда можно вмонтировать камеру? Понятно это нелегко зато как КРУТО!
И еще от чего страдает щас моделирование больше всего? От Источника Энергии (!) Главный вопрос. Если вы хотите вполне использовать свои навороты то надо и соответствующие источники с огромным запасом. Так вот у меня идея: сделать генератор механически связанный с двигателем главным. Конечно он не даст полной компенсации энергии - это зависит от КПД движка и генератора я примерно уже прикинул. Но ведь зачем мы все здесь? :D Вы представьте как это было бы круто!?
И еще одна идея: что если кодировать сигнал упраления вообще под левые свои коды? Например на входе приемника стоит некая логика которая сверяет модулированные сигналы с образцом если верно - то пропустить скажем определенный импульс, нет - до свидания.
Короче это мое мнение я вас призываю поразмышлять. :)
  • 10 месяцев спустя...
Я сейчас как раз занимаюсь совершенствованием своей машинки: собрал шифратор и дешифратор на 12 команд, подключу к уже имеющимся приемнику и передатчику, ускорение думаю сделать так: подключать через реле два пальчиковых аккумулятора по 1.5 вольт = 3В - паралельно, и две обычных пальчиковых батарейки по 1.5В последовательно - чтоб избежать потери мощности. Сделал неоновую подсветку, фары, машинку разукрасил прикольно, соберу для фар и неона тригеры и т.д. Уже практически сделал подвеску задних колес, на передних были небольшие пружины, родные. Сейчас думаю как сделать коробку передач. Еще думаю камеру присобачить и т.д. Короче еще идей у меня думаю будет достаточно.
Подключайтесь заинтересованные в усовершенствовании своих машинок, это ведь так интересно, и думаю таких людей еще осталось немало.
берется два микроконтроллера, два радиомодуля (приемник и передатчик) и пишутся проги под МК и вот вам и радиоуправление с любым кодированием сигналом, каким вы захотите.
у меня коечто собрано(в теме "Схема На Радиомашику С Atmega" немного описал), правда неначем поэкспериментировать - нету модельки никакой
Привет всем здешним форумчанам! Я к вам с парой вопросов. У меня зародилась идея построения 4-х винтового Х-образной конструкции вертолёта. Меня интересует всё, что могло бы мне упростить задачу с электронной частью. В частности обеспечение двухсторонней передачи данных, на частотах в раёне 400 - 900 мгц, при радиусе действия в километр. И при этом со скоростью, достаточной, чтоб нормально передавать картинку с поворотной веб-камеры, установленной на борту. Это вообще реально осуществить при умеренных затратах средств?
Если выражатся по-конкретнее - мне достаточно пары неплохих схем: чувствительного приёмника (сверхрегенератор на пару с УРЧ и хорошей избирательностью сойдёт, но нет схем на столь высокую частоту) и относительно мощьного передатчика, но с ними проблем меньше. Главное условие - это должны быть транзисторные схемы. У интегрированых, как привило, скорость передачи данных низковата и с ними не всегда всё ясно. С нетерпением жду ответа ^_^ .
Как насчёт этого чуда? выглядит сердито: http://cxem.net/radiomic/radiomic76.php только оконечник добавить и запитать 12-ю вольтами.
Изменено пользователем INFERION
Есть разные схемы! Нужно только поискать, скажем система "Пилот-4" - 1,5км в небе! Только на 27МГц. Не очень понятно зачем на таких больших частотах летать? Я думаю "пилотом" дело не обошлось, есть и другие...
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Дело в антенне. На большей частоте она будет приемлимых резмеров. Ведь конструкция компактная. 20см - потолок, но этого для 27 Мгц явно маловато.
как нащот камеры но я точно незнаю как сделать но есть ссылка, там можна сделать с камери от мобылки. можна эщо взять веб-камеру и ЮСБ удленитель(радио). и то и другоэ можна купить но ето бкдет стоять денег!!!
http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm <-------ссылка, посмотри!!!
я тоже В КИЕВЕ можем встретится моя АСЯ --- 362597616 ЕСТЬ много идей
Зачем писать один и тот же вопрос в разные темы?
В этой теме обсуждаем "Радиоуправление моделями и игрушками".
А то тут из КИЕВА?
icq:351576183
Нашол случайно от предыдущих хозяев квартиры наверно китайскую машинку(джипец:) ) на радиоуправлении. Но отсутвует пульт. При разборке и провеке батарейкой напрямую на мотор - воркает, так же проверил поворотный механизм - воркает. Однако без пульта не предствляет интереса..
Можно ли спаять самому пульт аналог китайского? Воообще конечно задумка подрубить её к компу)) То бишь я посматрел есть способ подключить пульт к компу, но пульта то нету...
Прилагаю фотку схемы, которая в машинке. Так же повсюду красуется по корпусу надпись 27Mhz
В идеале бы конечно к компу попробовать подключить.... Паять умею и знаю где купить детали :)
подскажите плиз как её оживить
_http://cxem.net/uprav/uprav2.php Вот пульт.
_http://cxem.net/uprav/uprav14.php это когда пульт сделаешь. ;)
icq:351576183
КаВаЛю
_http://cxem.net/uprav/uprav2.php Вот пульт. - я так понял надо будет в этом случае не только пульт но и приёмник собирать. Вроде схема понятна, а вот Рис.4. Командоаппарат!?? Можно как-нить без него?
в моей машинке просто от схему отходят два провода на мотор и два проаода на руль. Всё работает в зависимости от полярности. Может можно как-нить упростить и сразу к таким прийти через электронный способ без командоаппарата?
_http://cxem.net/uprav/uprav14.php это когда пульт сделаешь. - это я и имел ввиду, но пульт то нужен...
Тебе только пульт нужен он на кварце. на 27МГц и все. там настраивать надо будет.
А настраивать катушкой.(На фото сверху)
icq:351576183
То есть купить кварц на 27Mhz ? Или купить готовый пульт и настраивать через него? Просто я нашол уже кнопки и намылил лыжи на самостоятельное изготовление
Я понял какой катушкой подстраивать.
А вообще если не сложно то как эта машинка узнаёт какие команды на пульте?
Изменено пользователем Yalin
Один кварц управлять не сможет! Надо делать схему пульта!
icq:351576183
Я уже довал ссылку на пульт! Эта тема уже поднималась типа "потерялься пульт" и эту ссылку там довали.
Я не понимаю чем она вам не нравиться? Она простая!
_http://cxem.net/uprav/uprav2.php тут надо сделать только пульт!
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29339 тема.
icq:351576183
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
