8051 Adc0 + Vref0
krant
Добрового времени суток!
Есть проблема, над которой бьюсь продолжительное время. Есть 8051F120, т.к. необходимо сравнивать напряжение на АЦП в диапазоне которое превышает опорное VDD (3.3V) на пин VREF0 заведено 5В. Но проблема в том, что камень упорно продолжается сравнивать с опорным (3.3)
Вот скрин с ДШ:
Согласное ему в регистре REF0CN должно быть 0х03, но всё как-то не так, может кто пнёт в нужную сторону ?
Изменено пользователем krant
Не вышло, всё равно упорное сравнение с опорным
процедурка инициализации ацп0
void ADC0_Init (void)
char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
  	SFRPAGE = ADC0_PAGE;
  	ADC0CN = 0x0C; 			    // Use timer2 overflow
  	REF0CN = 0x02;                      // Enable on-chip VREF and output buffer
  	AMX0CF = 0x00;                      // AIN inputs are single-ended (default)
  	AMX0SL = 0x00;                      // Select AIN0.0 pin as ADC mux input
ADC0CF = (SYSCLK/SAR_CLK) << 3;     // ADC conversion clock = 2.5MHz
  	ADC0CF |= 0x00;                     // PGA gain = 1 (default)
  	EIE2 |= 0x02;                       // enable ADC interrupts
SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;             // Restore SFR page
АЦП с опорой +5 В работать не будет, максимум, чего добьетесь - спалите АЦП, суть в том, что внутренность АЦП последовательного приближения - входной компаратор работает все на тех же 3.3 В и все, что все выше питания, теряется. Если надо измерять входной сигнал амплитудой до 5 В, то придется добавить внешнюю схемотехнику, самое простое - делитель на входе.
