Помогите Разобраться С Платой Am2-1A1 Уся Kick
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, с ремонтом данной схемы!
Ситуация такова: когда мне отдали сей девайс, в схеме сгорели два транзистора IRFZ48N, на схеме они под номерами Q5 и Q6, и резистор R18... Причем натурально сгорели. Бывший хозяин сказал, что у него часто вылетал предохранитель и он соединил напрямую... Поменяв транзисторы и резистор, субвуфер заработал. По истичению двух недель отказал. Разобрал, оказалось, что сгорел тот же резистор и снова оба транзистора. Здесь я немного, наверное, виноват, т.к. поставил резистор не той мощности: вместо 1Вт поставил 0,25Вт... не было в магазинах радиодеталей резисторов с мощностью более 250мВт... Так вот, поменял вновь транзисторы и резистор уже поставил, как положено, на 1Вт... Подключаю к питанию и массе - все нормально, только стоит подключить управление от магнитолы (rem) вылетает предохранитель и очень быстро нагреваются транзисторы IRFZ48N... При попытке поставить больше предохранитель картина не меняется. В интернете нашел схему данного усилителя (прикреплена ниже), только она на Velas, но полностью идентичная... Посмотрел, каким образом происходит связь и почему вылетает предохранитель... Проверил все резисторы мультиметром, номиналы в пределах допуска (по полоскам). Сделал перемычку на предохранителе, стоит ее чуть передержать - сгорают транзисторы... Так я уже их поменял 6 штук... Поменял транзисторы Q1, Q2, Q3 и Q4, заменил ИМС TL494 - результатов не дало...
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?! Почему могут выходить из строя транзисторы? Получается, что вывод D постоянно под напряжением 12В, вывод S весит на земле, а на G от ИМС приходит не то 3,5, не то все 12В. Не пойму роль транзисторов в этом месте схемы?!
Поменял конденсаторы: С2, С5, С6, С7, С8, С17... Результата не дало... По прежнему - вылетает предохранитель при подключения провода управления.
Может все же проблема в IRFZ48N?! 1) Какое напряжение должно на них идти с ИМС? Как я уже писал, что на транзисторах на истоке (S) висит "земля". На стоки (D) подается постоянное питание +12В. А на затворы (G) идет сигнал от ИМС... Каким он должен быть?! У меня складывается впечатление, что с ИМС подается тот уровень напряжения, чтобы получить КЗ между стоком и истоком, поэтому вылетает предохранитель и сгорают сами транзисторы IRFZ48N... Только тогда не понятно, почему сгорел резистор R18... 2) При первом ремонте я ставил IRFZ48N, но они отличались от тех, которые ставлю сейчас... Тогда они были в том же корпусе, но задняя часть была хромированная. Сейчас же - серая невзрачная... И теплоотдача у первых явно была выше. Там где покупал, говорят, что такие закончились и продают "эти", говоря при этом, что это одно и то же... Так ли это?! По прайсам смотрю IRFZ48N много всяких разновидностей. Может вся проблема в них или нет?!
Просто уже фантазия заканчивается, что может быть причиной неработоспособности...
Заранее, огромное спасибо за дельную информацию!
VELAS VSB AM2-1A1.rar
Проверь всю объвязку МС.Особое внимание обрати на электролит на 4 ноге.МС выдает или большую амплитуду или не ту частоу.
А на выходе VCC не мерял напряжение? Или не успеваешь?
Вот для ознакомления.
И проверь стабилитроны на выходе ИБП.По 15 вольтах Д1,Д2.При таком режиме не удивлюсь что они тоже приказали долго жить.
При проверке ИБП отключи от него усилитель.Нагрузи лампами,чтоб не равен час и УСЬ не гавкнул.
Документ Microsoft Word.rar
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
macik001
В противофазе выходы с ИМС на транзисторы имеешь ввиду?! На счет отключения нагрузки попробую.
Я отпаивал резисторы R16 и R17 от транзисторов, включал питание - все в порядке, ничего не происходило, случайно резистор на одном транзисторе нажал так, что его ножка попала в посадочное звено и транзистор пробило - пришлось поменять...
bars59
Напряжение на VCC нет, не успеваю... Стоит только подключить провод управления, как транзисторы моментально нагреваются и либо они сгорают, либо сгорает дорожки с "землей", подводимые к выводам S...
На 4 ноге заменил конденсатор. Единственное только что, в родной схеме конденсатор С5 10мкФ не на 25В, а на 50В и конденсатор С4 220мкФ не на 25В, а на 16В. Еще нестыковка в резисторе R7... на родной плате он 20кОм, а на схеме 39кОм...
Стабилитроны не пробиты... А за счет чего на выходе ИМС может быть сигнал с большей амплитудой?
Думаю еще раз выпаять резисторы R16 и R17... и подключить питание, посмотреть, сколько приходит на транзисторы...
Изменено пользователем RegentX
Нет все таки для импульсных схем нужен осцилограф.Может там постоянки идет 4.2 вольта.А должны быть импульсы.
Скорее всего так и есть... Мультиметр показывает постоянку, а не переменку. Тогда на что следует обратить внимание, на цепи, задающие промежуток импульсов?!
Попробую на кафедре попроситься воспользоваться осциллографом, правда там не получится воссоздать питание АКБ.
Я начинал-бы так: скачал даташит на ТЛ494 и уже многое для себя прояснил-бы. Потом убрал резики 16 и 17 и воспользовавшись программой TL494.rar и осциллом с частотометром начал экскрименты :)
Даташит в третьем посте.А прога это для расчета при конструировании.Здесь же готовое устройство.Нужно просто проверить все номиналы.
Но у автора к сожалению нет осцила.Нужно наверное делать приставку к компу,для начала пойдет.
Даташит я уже давно просмотрел... Вот нет, к сожалению, ни того, ни другого... :(
Номиналы проверил... не соответствуют только конденсаторы по напряжению и два резистора R7, о котором я писал и терморезистор R8, который должен быть 150кОм, а показывает всего 18кОм... С приставкой будет сложнее...
С R8 разобрался, все в порядке...
Сегодня вернулся к сему усилителю... Дали воспользоваться осциллографом на кафедре. На транзисторы действительно приходит постоянка в 4,2В... Завтра возьму другую ИМС TL494, только уже не UTC, а TL494CN... Какие мысли?! Поменял диоды 1N4148 и стабилитроны...
А какие мысли?Меняй.В даташите есть осцилограмма.Сравнивай.Отключи для начала резисторы 16 и 17.Померяй сначала на выходе МС,а затем на этих резисторах.Если порядок,ставь на место резисторы.Усилитель отключи,вместо него подключи лампу на соответствующее напряжение и померяй напруги.
Так... Поменял ИМС, результаты те же... Теперь осцилла уже нет под руками... Кафедра на две недельки недоступна. По осциллограмкам в даташите... Каков период пилы? Если учитывать частоту генератора, то получается 12 мкс?! Если к выходам ИМС подключить через резистор светодиод, будет ли он мерцать?! Подключал таким образом, светодиод просто горит.
На такой частоте меняться будет только яркость свечения и то не факт. Собери делитель на каком - нибудь счётчике-дешифраторе и тогда смотри
На целую страницу написали. Все проще. Собака порылась в микросхеме. даже не смотря на то что ты писал что ее менял , проблема в ней. Стандартная болячка. Вываливается один - несколько ключей и вместе с ними высыпается 494.
Ты имеешь ввиду ключи в микросхеме?! И как решить сию проблему?! Менять ИМСки пока не заработает?! :blink:
Так все же, что делать?! Менять микросхемы, пока не заработает или что?! Как-то же должно это лечиться...
Кстати, хочу показать два транзистора IRFZ48N, о которых писал в начале... Интересно, в чем разница...
  • 5 лет спустя...
