Магнитофон Маяк 233. Очень слабая громкость. При выключении из розетки, на последнем издыхании громкость увеличивается. В чем может быть проблема?
Да тут и гадать особо нечего-смотрите эл.конденсаторы.Время то идет и ничто не вечно(это относится и к МП Маяк) :) .
насколько я помню на выходе усилителей мощности стоят последовательно кондеры электролиты по 2200 мкф, как правило они тупо высыхают почти в ноль и соответственно громкость падает почти до гуля.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 2 года спустя...
Добрый день. Стал я обладателем данного аппарата. При включении в сеть вращается движок, при воспроизведении вроде крутит, но ни на динамиках, ни на индикаторах изменений нет. следы пайки имеются, на блочной плате паяна К157УД2, так что аж дорожки отклеиваются. таким же образом паяны обе К174УН7. схему нашел, но ее качество оставляет желать лучшего... :unsure: глаза к такому еще не привыкли.
питание проверить не могу, нет мультиметра.надо найти. сейчас поменяю электролиты, какие у себя найду,
и еще такой вопрос - стоит ли менять плату усилителя? или же оставить? имеются дома микросхемы TDA1905, TEA2025B, TDA1013. Они по качеству получше должны быть
с уважением, Юрий.
Тупо менять кондёры тупо.Нет тестера купи 100 руб не деньги.Менять усилитель беспонту,более мощные не тянет БП. На линейном выходе сигнал есть? ( проверяется наушником).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
взял у друга мультиметр DT-838, МС одинаковы по мощности, разве что по качеству буржуйские лучше. сигнал не проверял. однако меня дико обманули :vava: отсутствует 3 платы , выделены на картинке черным. где можно купить? я так понял нижняя - генератор подмагничивания,вторые 2 маленькие, не знаю пока что
обнаружил еще на плате БП горелых резисторов папу и еще один МЛТ-1
с уважением, Юрий.
вопрос ни о чем и ТУПОЙ ... у нас такие давно уже в помойке все, а оставшиеся - пучками продают на вес ... радость бомжа ... нужны модули - их есть у нас ... цена - как за антиквариат! :)
2 маленькие это шумоподавители,были извлечены как самое ценное в этом мафоне,можно вставить перемычки в разъём ,см. схему.
поспешил я с этим гамнитофоном, впарили обманным способом, заявив что мол работает. за доставку отдал сколько и за магнитофон. не так обидно -кассеты приложили к нему :mamba:
будет урок на жизнь, как людям доверять и собирать всё... :angry:
Платы нашел где взять, более того - дома куча электролитов, диодов, транзисторов, даже К157УД2 4 штуки нашел. как куплю плату - пойдет дело, а то по частям делать - одну доведешь до ума - другая вылетит
с уважением, Юрий.
Зато теперь у вас есть мегокорпус! немного почитайте книжки и соберите свой майак внутри! будет круто!
Даже можете кинуть туда уселок и сдиром ! будет на дисках! что б никто не догадался! Ретро !!!
коплю на мечту - Днепр К750
Ты ещё платы купи :heat: сунь перемычки,нафиг это ПШ не надо.
Можно и в унитазный бачёк комп всунуть,былбы толк.
Изменено пользователем Mahno
