Нужна Схема Блока Питания
А собственно что с больным то?
Да приболел больной =) После включения, поработав пару секунд, выключается, т.е. гаснут лампы подсветки. Индикатор работы моника горит зеленым. Разобрал, проверил кондеры - все нормально. Вот решил полазаить по схеме блока питания.
Не с бп у тебя проблемы а с защитой по питанию подсветки... у меня такая фигня была. Кароче там как бы идет так лампы включены последовательно и если сгорает 1 лампа то на тех выше напряжение будет и микросхема закрывается вообще тогда(мануал ремонт так сказал мне)...
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
да лампы зажигаются =) С ними вроде все Ок....Пробовал другой экран цеплять к платам - результат тот же
держи мануал на моник...
Спасибо.
А что по нему лазить? Если кондёры проверил(подстановкой?), то там смотреть больше нечего.
Ну кондеры то кондерами...проверял выпайкой - прозвонкой на стрелочнике...припоял обратно. Если они целы то надо дальше куда то танцевать...так то впринципе побегал по плате, прозвонился. Хотелось бы в схемку глянуть...
Конденсаторы стрелочником? В смысле стрелочный ESR-метр?
любят люди проверять конденсаторы стрелочным мультиметром на "заряд разряд", а доказывать что это не правильно или что так ни чего не намериют не вижу смысла :D :D :D все равно же по своему делают :wall:
если нет ESR-метра то проверять ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ!
  • 9 месяцев спустя...
тема стара может кому пригодитса
ета проблема решаетса заменой высоковольтных трансформаторов питание ламп проверка обмотки трансформатора должно бить 1,2 килоома
  • 4 года спустя...
Спасибо!
  • 2 года спустя...
Всем привет. Нужна схема блока питания на монитор LG M2262D-PC. Поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо/
Не могу подключить светодиодн. планки вместо лед ламп. 4 контакта драйвера (GYD-9E) надо припаять.
