Sign in to follow this
pazitiff
Нужна Схема Блока Питания
14 posts in this topic
pazitiff    0
Нужна схема блока питания на монитор LG Flatron L1730S. Поделитесь пожалйуста. Заранее спасибо
1_elektronik    175
А собственно что с больным то?
pazitiff    0
Да приболел больной =) После включения, поработав пару секунд, выключается, т.е. гаснут лампы подсветки. Индикатор работы моника горит зеленым. Разобрал, проверил кондеры - все нормально. Вот решил полазаить по схеме блока питания.
Mephist    17
Не с бп у тебя проблемы а с защитой по питанию подсветки... у меня такая фигня была. Кароче там как бы идет так лампы включены последовательно и если сгорает 1 лампа то на тех выше напряжение будет и микросхема закрывается вообще тогда(мануал ремонт так сказал мне)...
pazitiff    0
да лампы зажигаются =) С ними вроде все Ок....Пробовал другой экран цеплять к платам - результат тот же
держи мануал на моник...
Спасибо.
А что по нему лазить? Если кондёры проверил(подстановкой?), то там смотреть больше нечего.
pazitiff    0
Ну кондеры то кондерами...проверял выпайкой - прозвонкой на стрелочнике...припоял обратно. Если они целы то надо дальше куда то танцевать...так то впринципе побегал по плате, прозвонился. Хотелось бы в схемку глянуть...
1_elektronik    175
Конденсаторы стрелочником?
любят люди проверять конденсаторы стрелочным мультиметром на "заряд разряд", а доказывать что это не правильно или что так ни чего не намериют не вижу смысла :D :D :D все равно же по своему делают :wall:
если нет ESR-метра то проверять ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ!
densio    0
тема стара может кому пригодитса
ета проблема решаетса заменой высоковольтных трансформаторов питание ламп проверка обмотки трансформатора должно бить 1,2 килоома
Guest Evgen
Guest Evgen
Спасибо!
Guest Коля
Guest Коля
Всем привет. Нужна схема блока питания на монитор LG M2262D-PC. Поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо/
Не могу подключить светодиодн. планки вместо лед ламп. 4 контакта драйвера (GYD-9E) надо припаять.
    • Поэт велик. Стихи крутые. Жаль, что читатели тупые...
    • Очень много сообщений, что не сами все одновременно 900 человек покинули Чемодановку, а принудительно увезли на автобусах.
    • Он же регулируемый от 0 до 30 Вольт как оптапара будет в таких пределах работать. Вам надо два транзистора и теристор. Теристор будет выполнять роль защёлки на 4 ноге tl494
    • Ну что вы, дорогой FonSchtirlitz,
      ПоШто так неуверены в стихах?
      Конечно надо приложить усилие,
      И не ответишь в тему в попыхах. Но всё же описать возможно,
      И суть и графики и формулы,
      Поэтому вперед, сомнению в сторону. Резонансную частоту динамической головки,
      Мы найдем по формуле без всякой уловки:
      И подвижной системы массу успешно,
      Мы перемножим на гибкость подвеса.
      Дальше возьмем из числа того корень
      И перемножим на 2 Пи без горя.
      Ну и вконце, чтоб число получить
      Надо 1 на итог разделить. Кто то возможно и  не поверит,
      но в Википедии можно проверить.
    • Клайд просил передать о снижении ценника на 2 недели до 30 тыс рублей, писать на почту ему klaid1971@inbox.ru
    • Около 900 цыган, проживавших в селах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, покинули село после массовой драки с местными жителями, один из участников которой скончался в больнице.
