Электрофорез. Схема
Inferni
добрый день!
нашел схему электрофореза, хочу собрать. подскажите чего не хватает или что заменить. я новичок в этом деле, подскажите конкретно какие детали лучше взять и/или чем заменить.
не могу понять что за трансформатор нужен.
Аппарат для гальванизации — это выпрямитель переменного тока сети, снабженный фильтром для сглаживания пульсаций, выходным ре­гулировочным потенциометром и измерительным прибором.
представляет двухпо-лупериодный выпрямитель на двух диодах типа Д-226 (позиция 4 по схеме) с двухзвенным резистивно-емкостным фильтром (резисторы 6 по 300 ом, мощностью 2 вт; конденсаторы 5 емкостью 20 мкф, напряжени­ем 150в), выходным проволочным потенциометром 7 (сопротивление 3500 ом) и миллиамперметром 8 с шунтом 9 для измерения силы тока в пределах 0—5 или 0—50 ма.
Аппарат работает от сети 127/220в и потребляет мощность 15 ва. При нагрузке сопротивлением 500 ом аппарат дает ток 50±5 ма. На­пряжение на выходе (без нагрузки) около 70 в.
вот еще одна схема
Нужен трансформатор с первичной обмоткой на напряжение вашей питающей сети и вторичной обмоткой с напряжением порядка 50 вольт.Габаритная мощность транса не менее 15 ватт.
да, спасибо! ну а так, первая схема хотя бы рабочая?
будет с заданными характеристиками?
какой можно готовый трансформатор использовать? какого типа?
Cхема рабочая,трансформатор любой силовой с параметрами которые я указал выше.Главное при сборке схемы НЕ ПЕРЕПУТАТЬ полярность конденсаторв.Переменный резистор должен быть не менее 3-х ватт (чем больше тем лучше (в разумных пределах))
током хоть не убьет?
перерыл много схем! и на батарейках разные, и сложные типа ПОТОК - 1 и др. а тут раз - и эту нашел! думаю как то она простовата... будет ли работать? ну что ж - все есть почти... теперь не могу трансформатор найти... детали подобрал.
Если мне не изменяет память, то электрофарез это медицинский термин.... и применяется в физиотерапии для воздействия на организм человека токами определённых частот с применением медикаментов...Какие цели и задачи?
ну конечно! вот я и хочу собрать. только не могу подходящий трансформатор найти.
схемы старые, еще в СССР использовались, но думаю от этого смысл не меняется.
....током хоть не убьет?...
Тема знакома, т.к. моя матушка долгое время работала в физиотерапии и мне порой приходилось ремонтировать их аппаратуру, если специалисты медтехники по чему то запаздывали... В связи с вопросом по тр-ру.... Тр-р должен быть, с учётом применения, с очень хорошей изоляцией между первичной и вторичными обмотками! Это элемент безопасности и им пренебрегать нельзя!
Если нет опыта в подобных делах, то лучше всего сделать их на заказ (как в прочем и всю установку), по указаным в теме параметрам. Тр-ры должны выйти не дорого, т.к. мощность не большая....
P.S. Украина большая... на сайте очень много твоих земляков... поговори, может кто то возмётся..., но тогда тему лучше перенести в раздел "Работа"... Попроси модераторов они перенесут. Удачи.
в общем я нашел человека который вроде может сделать трансформатор. пожалуйста, еще раз подскажите по первой схеме какие параметры трансформатора.
обмотки и т.п.
прилагают бланк который мне нужно заполнить. я не знаю какие там параметры следует указать. может кто то помочь заполнить бланк заказа с характеристиками?
бланк отправлю.
вот статья и схема еще раз http://www.zoozebra.ru/Fm_.htm
Изменено пользователем Inferni
member="Inferni"], я хочу ещё раз обратить внимание на безопасность в использовании подобных устройств.
Тр-р, судя по описанию должен обеспечить 70 вольт во вторичной обмотке на холостом ходу, т.е. без нагрузки. На нагрузке 500 ом обеспечить рабочий ток порядка 50ма....
Напряжение обмотки для лампы подсветки выбирается исходя из применения конкретной лампы.
Габаритная мощность тр-ра не менее 25ватт....
P.S. Для полноценной сборки и дальнейшей безопасной эксплуатации подобных устройств, убедительная просьба обратится к проффесионалу по месту жительства....он сможет оценить устройство и перевести его на современную элементную базу....Если всё же будете заказывать тр-р на стороне, то советую приложить к бланку заказа копию статьи с принципиальной схемой.... Удачи.
спасибо! посмотрим что из этого выйдет. специалистов не знаю по месту жительства к сожалению... в интернете только и ищу все.
может быть напряжение без нагрузки на выходе 70 вольт - это имеется ввиду напряжение на электродах с примочкой? хотя это много сильно... но может изменяется при сопротивлении с кожей или еще как то...
вот еще практически тоже самое, только диоды заменены на лампу и мощность прибора выше. http://www.zoozebra.ru/Fmz.htm
70 вольт - это напряжение втроичной обмотки без нагрузки ( по рекомендациив статье)... Главное не это, а то что ток в цепи на участке - электроды, влажная салфетка с медикаментом, участок кожи, вторая салфетка, второй электрод - не должен превышать 50ма....
Прежде чем заниматься "лечением" нужно посоветоваться со специалистами в области физиотерапии... А ещё лучше вообще не заниматься самолечением....
вот еще нашел инфу.
В гальванических аппаратах с помощью трансформатора снижается напряжение
переменного тока осветительной сети с 220 или 127 до 30-80 В.
Двухполупериодная Кенотронный лампа выравнивает синусоидальный ток (это в 4х камерной ванне, а в местном гальванизаторе - 2 диода я так понимаю...), а дальше
происходит сглаживание пульсаций тока с помощью фильтров
(Конденсор, дроссель). Выровнен и сглаженный ток подается на
регулирующий потенциометр и клеммы аппарата. От клемм ток подводится к
больного с помощью гибких, хорошо изолированных проводов, на концах которых
встроен зажимы, соединяющие их с электродами. Провода должны быть
длинными (до 2 м) и разноцветными (соединенные с отрицательным полюсом -
одного цвета с положительным - другое).
честно говоря мне этот прибор очень даже нужен, да и не только мне... назначения, условия и т.д. это - есть у кого проконсультироваться.
хотел купить готовый - но меня честно говоря задавила жаба отдавать 3 000-5 000 руб за какую то мыльницу на 9 в. батарейке причем я подозреваю от нее эффекта не будет. это часами надо гальванизироваться что бы хоть что то проникло в ткани.
а те что от сети 200 в. - тоже по цене слишком уж...
в принципе как и все сейчас. сделано на 3 коп. а продают за 3000 руб.
Ну скатываться до применения вакумных выпрямительных диодов для данных целей пожалуй не стоит... в полне можно использовать современные слаботочные....тоже относится и к фильтрующим конденсаторам....
P.S. Цвет соеденительных проводов принципиального значения не имеет....
и так что я купил сегодня:
конденсаторы: 22 мкФ 160 В - 5 шт.
потенциометры проволочные: 3,3 кОм и 4,7 кОм - по 2 шт. каждого.
резисторы: 300 Ом 2 Вт - 5 шт.
не могу понять какие диоды. мне на рынке как показали эти Д226 - а они есть с индексами Д226В и т.д.
тумблеры, предохранители, и т.д. есть.
что может быть добавить или заменить и на что? из за отсутствия нужного потенциометра и конденсатора.
спасибо что откликнулись! но на батарейках уже испытывался, она быстро садиться и он подходит только для гальванизации кожи лица - и не больше.
а второй я наверное не смогу собрать - наверное для меня сложновато схема.
не знаю, уже решил как то эту схему добить. к тому же уже кое что купил. главное теперь ее как то скорректировать, не знаю, что то добавить или убрать.
да, я нашел упоминание что среднее сопротивление человеческой кожи 500 Ом. поэтому для настройки используют резистор 500 Ом 2 Вт.
в общем буду собирать - смотреть что получиться. о результатах напишу!
  • 3 года спустя...
Может кто подскажет на Гальванизатор "Поток-1" какое выходное напряжение трансформатора, и сопротивление потенциометра 95-030-00 заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
