ИИП для авто-усилителя
Опережая события). Так что лучше использовать? =)))
Что-нибудь известно по такой схеме из статьи?
http://mikrocxema.ru...ml#comment-9911
Интересен вариант на 700ват
Изменено пользователем Alexxei
Давайте по полочкам разложим возможные варианты схем, я решил вперед не лезть и не собирать первую попавшуюся (потом просто бы ныл где-нибудь на форуме), впечатления у меня о ПНах такое что все точно должно быть, без халатности)
По текущей теме, не нашел конкретики, я как человек далекий, не могу сам додумать , сообразить в области электроцепей для ПНа
Местная схема: http://cxem.net/pitanie/5-180.php
По мне размыто документирована, не ясно точно какие нужны детали и много сомнений)
Вот эта с тормозами токовой защиты: http://mikrocxema.ru...ml#comment-9911
Здесь есть не ясности по трансформатору, где-то видел что лучше не использовать бублики , а взять и намотать строчник
Все схемы с TL494 очень конечно похожи, везде только разные обвязки и выходники бывают IRFZ44N или IRF3205, как вы поняли я не шибко разбираюсь в каскадах ПНа, неудобно конечно что на форумах есть тонны страниц и я немогу их просто физически разумно осилить т.к везде все размыто, даже в самих статьях о ПНах.
Личная задача является в мощности 600-700 , для питания Оплеух: 4 платы с одной парой 100вт, 1 плата с двумя парами выхлопа 200вт
Алексей, начинать нужно с простейших способов ловли.
Сначала, на червя, потом плавно переходим на блесну... :)
"По текущей теме, не нашел конкретики, я как человек далекий, не могу сам додумать , сообразить в области электроцепей для ПНа"
А кто Вам даст конкретику для Ваших целей? Вам дали минус этой схемы, а там батенька сам!
А та схема ориентированна на уже изрядно поднаторевших в ПНо строительсте радиолюбителей, которые уже не один десяток ПНов склепали.
Ладно kotenok давай больше народ пугать не будем, а то все новички разбегуться:)
Вообщем ладно защиту оставим на потом! Давай лучше расчет трансформатора, а там глянем что к чему ;)
А что расчёт? Чего тут сложного? Как два перста оросить. :)
Берёшь прогу Старичка, и всячески изголяешься над ней, и вуаля! Расчёт готов. На пальцах этого не объяснить.
Большие мощности- увеличивают проблемы на порядок.
С трансом пока повременим, я сначала с обвязкой генератора разберусь, подбирая оптимальный вариант для транса, т.к бублики самое то.
За основу возьмем бублик, даже сдвоеный. Расчитывать обмотки изначально собирался через программу Старичка)
В матчасть меня засовываете :umnik2: ,рано) залезу когда собирать начну, пока нужно схему хорошую и простую, чтобы заехать в магазин закупить деталей и уверено травить печатку))
А-то сейчас выберу схему протравлю плату, а там оказывается в версии схемы сырые места были и все печатку на помойку :vava:
По нагрузке считаем что она уже готова и 5 Оплеух лежат и поочередно тестируются дома на трансформаторе
Добрый день)Кто нибудь собирал ПНы с несколькими трансформаторами в параллель? какие проблемы могут возникнуть? как расчитывать?, подразумеваю что сердечники одинаковые))
Опа уже 2 трансформатора в параллель в двухтакте :)
Сначало с одним разобраться надо, а потом фантазии :)
Изменено пользователем Elektronics
  • 7 лет спустя...
Приветствую господа!
Помогите разобраться что за цепи и на что влияют. Ту часть которая понятна, удалил чтобы не перегружать схему.
Автомобильный ИП, соответствнно REM и B+ = +12...+14в
Собственно вопросы сверху вниз:
1.а U3 цифровой оптрон, на выходе триггер Шмитта, как я понял имеет не нарастающий (как на транзисторном), а логический сигнал, инвертированный (по даташиту). Т.е. при включении внутреннего диода к ноге №4 подключается нога №5, при отключении нога №6, верно ?
1.б Какую роль играет стабилитрон D1 на 18в ? Защитный, от противотока? Зачем стабилитрон тогда а не диод?
1.в Внизу транзистор Q1 - какую "информацию" он берет с выходных транзисторов?
2.а U2 оптопара. В управлении стабилитрон на 62в. При достижении 62в его пробивает оптопара влючает выходной транзистор и +5в подается через гирлянду R2+С4+С7 на вход COMP. Как я понимаю это стабилизация напряжения через изменение PWM, верно?
2.б Какие процессы\токи происходят в гирлянде R2+С4+С7? Какая зависимость между элементами?
3.а R3+R4 делитель создает +2.5в опорное на НЕинвертирующем входе. А вот цепочка R6+C6 что делает?
Заранее благодарен
