ИИП для авто-усилителя
измерь напряжение при работающем двигателе. именно с генератора, с нагрузкой и без. смысл ставить толще. раз генератор больше тока не выдаст. от перегруза диоды первее накроются. . на холостых ходах двигателя, твой генератор такого типа нагрузку не осилит.
генератор 90а, сегодня померил на хх после прогрева 14.1в. со нагрузкой(ближний свет, габариты, тормоза, аварийка, печка, обогреватель заднего стекла) упало до 13.1. теперь встал вопрос, о самодельном регуляторе напряжения на операционнике и полевике)
для начала поиграюсь с регулятором напряжения. потом усилю штатный провод на акб ну еснно усилить проводку для мощных потребителей) а то для иип мощностью в 1квт точно не хватит штатного провода от генератора
смысл менять проводку, раз гена не держит нужное напряжение. его 90А это пик тока. сначала с ним разберись. и мой совет, 2 вводных провода от гены подсоедини к акб, а от акб к гене жил в три, но это при ИСПРАВНОМ генераторе.
Изменено пользователем Ahneus
Наоборот, если не жалко, и хочется надёжности и без вентилятора, особенно в маленьком корпусе, то использование 3-х пар оправдано.
"Бред", ты про что? У каждого свои потребности в мощности, для кого-то 500Вт это реальные 50Вт(например усилитель на передние динамики авто). А для кого-то постоянные 600Вт (лампа накаливания 500Вт).
В первом случае одной пары за глаза, даже без радиатора. Во втором, нужны либо две пары и радиатор, либо три-четыре пары можно фланцем к плате припаять, без радиатора. Или поискать более низкоомные транзисторы, что гораздо гуманнее. Конечно, если их(3205) не вагон с тележкой.
Как будет делать юзер Vova21 и для чего, пусть он сам и решает.
у меня вот две пары 3205 на 800вт в синус 10 минут продержались. потом радиатор(пластина размерами 200х300мм) пришлось охлаждать, жалко транзисторы стало
irf3205 на 500 ватт 1 пары хватит. Музыка не постоянно берет 500 ватт. Чего городить 3 парами, а еще и греются, смешно.
У меня 1 пара irfz44 300 ватт нагружал или 18 ампер на входе, провода сечением в 4 квадрата около концевиков нагревались, а ключи холодные) И?
Добавьте нормальные драйвера и будет вам счастье)
Изменено пользователем Duxa
К примеру , раньше зачастую на Фольцвагенах/Ауди стояли генераторы на которых черным по белому была надпись : 90А max , at idle -23А . Т.е. на холостом ходу он мог обеспечить только 23А при напряжение на выходе 14В. И никакой регулятор не добавит физического тока.
Из данной ситуации выходили проще - замена шкива генератора на меньший по диаметру . ;)
я имел ввиду, не чтобы ток поднять, а чтобы напряжение стабильное было. на холостых хоть 23 ампера то должен отдать без проседания напряжения. а тут свет ближний включишь и все на пол вольта просядет
Как сказать.....и потери могут быть...однозначной симптомы тут быть не может... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
бедаа ребята! собрал иип по схеме. трансформатор на 800 вт для питания двух каналов пальника с напряжением +/- 65вольт. post-70236-0-75600500-1420545363_thumb.jpg так вот, вначале при минимальной громкости трещал, затем на средней все прекратилось, ну а потом из пальника частота несущая в динамики полезла и в конце концов полевик вылетел( по схеме нижний самый). заменил все полевики на 3205. опять нижний вылетел. подскажите что не так. почему трещит трансформатор( я так понимаю это стабилизация скважностью), а на максимальной громкости и дроссель пальника трещит и частота в динамики лезет. не знаю уже что и делать
