ИИП для авто-усилителя
Две пары irf2805 по тяжести равны 8-ми парам IRFZ44N, и трём парам irf3205. А схема рассчитана на одну-две пары IRFZ44N... :bye:
Буфер на одном транзисторе только закрывает транзисторы, но открывает сама микросхема, которая со своим током не раскачает 8 пар irfz44n :crazy:.
Ставь полноценный буфер, на 2N5401/2N5551 можно попробовать. Ну или народные BD139/BD140. Да даже КТ972/КТ973, или даже КТ815/КТ814.
IRF2805 - 230nC
irf3205 - 146nC
irfz44n - 60nC
Где ты там и чем думал - непонятно... 230 мне кажется тяжелее 146, не?
Мёртвое время управляется 4-й ногой. Резистор R3. И то, 10кОм и так дохрена, у тебя скорее на затворах уже "синус" был, тем более в схеме стоят R5R6 лишние, которые ещё больше усугубляют ситуацию, поэтому даже одна пара irf3205 в 10 раз меньше грелась бы, чем две пары IRF2805 :crazy:
А на счёт сколько мощи можно снять, так ток и сопротивление написано же, закон Ома не знаем? :diablo:
IRF3205 2 пары - 0.004Ом. IRF2805 - 0.0025Ом
Ток максимальный для них ограничен корпусом - 75А на корпус. :bomb: И того ампер 140 можно снимать.
Только вот при таком токе и сопротивлении выделяемая мощность будет крайне высока... при двух irf3205 (или одном IRF2805) при токе 70А уже за 22Вт перевалит. Две пары IRF2805 при таком токе конечно получше, на 50 ампер не более 7Вт. НО! Это когда на затворе чистый меандр! Если там будет "синус", то при таком токе тепловая моща перевалит за 500Вт и транзисторы взорвутся! :crazy:
Спасибо за разъяснения, теперь всё стало ясно, не могли бы вы подкинуть схемку где можно применить 2805?) Как я понял с одной пары 2805 можно вполне смело снять до 300Вт?
Частоту понизил до 47Кгерц кондеры уменьшил до 0,01мкф резисторы поставил 22 ома 1ват не греются))) работает отлично!
и странно работа на холостом понизилась до 0.18ампера.
Изменено пользователем Sit
Скажите почему ни кто не применяет готовые решения, как например здесь на 26 страниц, производитель обещает 1200 ВТ. Да и по схемотехнике вроде вполне возможно снять такую мощность.
GTO1201.1 sm.pdf
  • 4 недели спустя...
Люди добрые помогите разобраться, я новичёк в этом, с ИПН собрал свой первый ПН не запустился на TL494CN питание почему то на 7ой и 12 ноге 5,05 вольт, как решить проблему, схемаamp138-4.gif
Неправильно, что ты мультиметром пытаешься там напугу мерять. Сколько уже про это было писано-переписано...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А где трансформатор?
А как вы собрались частоту выставлять?
Имея только мультиметр.
Вот собрал Ип, отлично работает.
Схему выкладывал выше.
Сам трансформатор еле теплый.
То что использовал изо ленту не повредило.
А руки можно оторвать? :)
Печатка, как вижу, от "простейшего", топология вообще поганая, только для испытаний трансов и годная, без нагрузок.
Выводы транса должны быть минимально короткими, и не на проводках. :vava:
Вот, когда впаяешь выводы транса- тогда и можно будет говорить про нагрузку.
Топология печатки- чисто для проверки качества транса, не более.
Грузить нельзя.
Хочешь- поделюсь опытом, но в личке- тут мои изыскания теряются.
Две страницы- и усё.
и как вам этот усилитель мосфит400 на звук?
