ИИП для авто-усилителя
Хорош письками меряться уже! Как говорят мудрость приходит вместе с импотенцией! не спорь со старшими. Давайте все дружно мне поможем :yes:
name='kitafonchik' timestamp='1443070443' post='2232196']Спасибо многоуввжаемому.........
Чёт не пойму делал ПН 2 по 90 В ,а в результате на нагрузке получил АЖ 2 по 64В ?
Напряжение на выходе не стабилизированное и зависит от напряжения питания ИИП. Ну и потери на диодах, транзисторах и проводах никто не отменял . Вот приведу пример: холостой ход 14.4 в- 2*94 в, 12в-2*80в, 11в-73в. Под нагрузкой идёт просад аккумуляторов до 11.6в, соответственно хх при 11.6-2*77в, под нагрузкой 20ом(820ватт) 11.6- 2*64 - падает на 13 вольт в каждом плече. В теории при идеальном питании 14.4в должно быть +-80в при той же нагрузке 20ом, но это уже 1280ватт. При мощности 800ватт(нагрузке больше 20ом) напряжение не должно так сильно проседать (должно быть больше 80в). Если я ошибаюсь, поправьте.
слишком большая просадка ИМХО.
ЗЫ Чем быстрее едешь на машине- тем выше напряжение даёт ПН -тем громче рубит музыка :dance2:
Хорошая мысля приходит опосля!
С каждого транса выжал около 600 вт .может и больше .на выход подключал болгарка на 1500 вт хорошо работалаболгарка3.lay6
Изменено пользователем Ovik3
  • 3 месяца спустя...
Утро доброе, Прошу помощи, есть преобразователь 24 вольта на +-50 из усилителя для автобуса, усилитель на 2-х 200 ватных STK4050V, надо его запустить в автомобиле с питанием 12 вольт, еcть ли смысл переделывать родной ИП или проще собрать новый ?
частота 36кгц (на ключах) микросхема sg3525A ключи IRFZ44
также интересует соединенные земли входа и выхода, не будут вредить ли они ? или разделять их надо.
То что менять ключи и усиливать дорожки это факт, перемотка трансформатора само собой.
Учитывая что у микросхем СТК кпд 65-70% и нагрузка может достигать 500 ватт как защитить ИП от выхода из строя.
И не знаю вопрос в тему нет, но задам: Как реализовывается защита при пробое выходных транзисторов (постоянка на выходе)?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
А зачем ключи трогать то?
хотите сказать что 500 ват в пиках 2 пары irfz44 справятся ? не будут греется они.
А по остальному тишина.
Это музыка. Синус ни кто не слушает, 500 ватт кушать Ваш усилитель не будеет.
Ах да можно пересчитать входные конденсаторы ИИПа. Вот и все
То-есть мне надо только перемотать трансформатор, а землю надо резать вход и выход инвертора ?
но Uвых будет в 2 раза меньше.
Уточню, это без перемотки трансформатора.
А перемотать можно хоть на Uвых хоть 10000 вольт.
Добрый день,у кого есть схема для этой платы,и как мотать дросселя и трансформатор спс,пишите плиз в лику
Изменено пользователем Belorusgomel
Непонятно, плату нашёл- а схему нет?
Схема типовая,с мелкими отличиями.
В контакте её обсуждают... :lol2:
Я её не хранил.А сделать так?
Большинство схем- типовые, поэтому бери любую.
Отличия мизерные, и то, если есть. У всех- одно и то-же.
А может сначала почитать, ну, хотя-бы форум? Просто, для понимания вопроса? Ведь всё уже по бесчисленному количеству раз тут описано, собрано много источников питания для усилителей. В каждой теме- раз по 100500. И какой феррит, и как рассчитать, и на какую мощность, и Старичёк, специально написал программы для расчётов трансформатора, и дросселей. Всё есть. А с Вашим подходом- потом просто будут опять возникать те-же самые вопросы, что и у всех.
Попробуйте, для начала, собрать что-нибудь простенькое, хоть "простейший", почитайте фак по ПНам, тему по ПНам, хоть выборочно, не всю.
