ИИП для авто-усилителя
заметил особенность если на 1 ноге присуцтвует 5в то генерации нету но если по схеме вместо резистора 15к между контактом 1 впаять резистор 560 ом то генерация происходит но вместо 60в на выходе имеем 78в, получается если больше то генерации нету, и при вытащеной 1 ноге на панельке присуцтвует 5в , спихнул на оптопару но реакции никакой те же 5в
Максимальная пиковая выходная мощность 12000 Вт
Номинальная выходная мощность (2 Ом) 6000 Вт х 1 (12,5 В)
Номинальная выходная мощность (1 Ом) 7500 Вт х 1 (14,4 В)
Изменено пользователем Senia
Это простой забугорный выпендрёж... Он сделан для рекламы в единственном экземпляре и стоит НЕМЕРЕННО, при этом найух никому не нужен. Мы тоже не пальцем деланы, вот это выходной каскад для управления двиг. постоянного тока 96В 1000А. Причём пуш-пул так сказать. Это для рекуперации при торможении двигателем. Речь идёт о трансп. средстве на электротяге. Сделано на коленке и уже 5 лет работает без сбоев.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
я уже всё раз десять проверил при вытянутой из панельки 1 ногой в панельке всё равно 5в хоть ты тресни и оптопару проверял но если бы даже оптопара но я специяльно выставил напряжение на её светодиод монимальное всего 0.5в, а она зараза открытая, соплей точно нету у меня возникают подозрения в неправильности схемы пробовал между 1 ногой и массой запаивать подстроечный многооборотный резистор на 2.2к и уменбшать сопротивления и в одной точке запускается генерация с максимальной шириной импульса вместо положеных 60в на выходе около 80 а не плавно начинает запускатся
Вот и ищи, почему там 5В. Пока не найдешь - не запустишь (TLка правильно отрабатывает). Если нет соплей, вынь оптопару и проверь - пропадет 5В или нет.
... а ты ее "раком", случайно, не поставил? :)
ура зараза заработала после нескольких часов колдования над этой платой оказалась битые оптопары, нашёл из какогото старого бп и поставил и как не странно заработало, напряжение регулируется в очень широких пределах, перекоса в плечах нету, под нагрузкой даже сильно не греется только на диоды надо будет по радиатору влепить, завтра сделаю фотки и приступлю к сборке второго пн
:D :D :D !!! А теперь пригласи в гости заказчика сего девайса и закрой его в комнате с Холтонами и АС минут на 5. А потом объясни, что в машине (замкнутый объём) будет круче. Как мосфеты не греются?
беда сегодня запустил питание снова вклюсаю гдето на четвертину а в колонках хрипы , просадка напряжения питания около 20-30в, мосфеты не греются и сам трансформатор холодный, пробовал регулировать оптопарой но тогда вхолостую напряжение растёт, чего с ним такого случилось, не должно же такого быть при гдето 25 процентах мощности преобразователя такие просадки, думал на питание 12в просто запускал от другого источника, неа 12 в полном порядке, както даже обидно стало всё сделал а оно тебе по параметрам не в какие ворота не лезет,
вопрос что это такое с ним стряслось и как это устранить
сегодня вечером просто ещё один такой же дособираю чтобы не получилось как с этим
Изменено пользователем madtubes
А осцилограф-то есть? Я сам не начинаю себе ПН собирать, т.к. пока нет осцила... Без него там с одним мультимером нет смысла искать причины...
естесьно, на выходах микросхемы и затворах транзисторов осцилограммы как указано на схеме, идеально
фотика просто нормального нету
я увидел в чём проблема ширина импульсов увеличивается в такт музыке но до определённого момента когда усилитель работает на процентов 5 от номинала а при следующем увелечении громкости и вовсе начинает уменьшатся амплитуда вот как это обьяснить
выставил по 60в в плечё и микросхема при увеличении потребления перестала увеличивать ширину импульсов я увидел что у неё есть определённый порог в этом случае, хотя на самом деле она способна на очень широкие импульсы когда на выходе по 85в
и может дело в неподходящей оптопаре хотя напряжение нормально регулируется, или в обвязке по усилителям ошибки
Амплитуда приседать не должна. Это причина слабости ИП на 12В. Здесь рационально нормальный АКБ с машины снять и подключить кнему вместе с нагрузкой зарядное устройство. Амплитуда падает аж на выходе микры и затворах мосфетов? Подцепи осцил в режиме измерения постоянки на 12В питания, и посмотри как приседает твой ИП. Если приседает не он, то ищи худое место по 12В первичной цепи дальше по схеме.
ет я уже понял, а насчёт ширины импульсов увеличил сопротивление которое последовательно оптопаре между ней и 1 ногой шим просадки стали меньше и пропало ограничение ширины импульса
В цепи светодиода оптопары нужно установить пороговый элемент, например стабилитрон на нужное напряжение и пересчитать токограничительный резистор, чтобы характеристика цепи ОС была более крутой. Сейчас она слишком линейная, поэтому и проблемы.
Надо бы действовать более последовательно. Сначала разобраться с просадкой, а потом регулировать крутизну ОС. Иначе рзультата ты добьёшься очень не скоро.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
я же говорил что путём увеличения сопротивления в цепи 1 ноги шим я добился то что ограничение ширины импульсов пропало, просадки по питанию остались но в пределах 5в
