Светодинамическая Установка
паяю по скачанной схеме с данного форума установку, все сделал понять не могу следующее:
земля от Signal и контакт под конденсаотором C3 должны быть соеденены или нет? куда вообще эти контакты поясните пожалуйста!!!
(1 рисунок оригинал, на 2 указана проблема) PS Я ПОКА ЧТО НУБ в меня не плеваться !!_)
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Спасибо Ульян!
Очень надеюсь что будет работать, как никак моя первая схема)
еще вопрос возник, питание на собранную схему подал, без подачи сигнала (Signal-на схеме слева), горит 1 светодиод под номером 4, так и должно быть?схему делал на LB1403N аналог BA6154
Вот тоже вопрос, какой сигнал лучше подать? от линейного входа на колонки подойдет?
да выход, с звуковой встроенной,завтра попробую и отпишусь, спасибо за ответы!)
... горит 1 светодиод под номером 4... от линейного входа на колонки подойдет....
Уровень входного сигнала определяется делителем R1, R2 установленым на входе (8) микросхемы... в принципе , вместо этих двух сопротивлений можно установить один потенциометр на 10-50 ком, и тогда вход станет универсальным...
P.S. При закороченном на общий провод входе, ни один светодиод светить не должен.
да кстати забыл сказать, R4,R5 150 Ом но не по 0,5 Вт а по 0,25 Вт, может ли это повлиять принципиально на работу схему? может быть в этом причина?
В принципе да, попробую поставить потенциометр, я так понимаю принцип потенциометра как у построечного резистора, такой же?
P.S. При закороченном на общий провод входе, ни один светодиод светить не должен.- Да но по факту 1 горит )лан сегодня еще раз посмотрю правильность спайки, если будут вопросы отпишусь)
По поводу сопротивлений R4, R5... изначально схема не совсем верна... токоограничивающие сопротивления нужно устнавливать последовательно с каждым светодиодом.... При заявленом напряжении питания, и параметрах светодиодов добавочные сопротивления (4 шт) должны быть по 220-330ом на рассеиваемую мощность 0.5...
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
При заявленном напряжении в 12 В, напряжении светодиода в 2,5 В и током 20мА, расчет показал что необходимо сопротивление в 475Ом(точное)и 560(стандартное) с рассеиваемой мощностью 0,25 Вт
"При заявленом напряжении питания, и параметрах светодиодов добавочные сопротивления (4 шт) должны быть по 220-330ом на рассеиваемую мощность 0.5..."
а почему сопротивления 4 шт? с.диодов же 5!
Если верить написаному, то рабочий ток светодиодов 30ма....но если есть желание ограничить ток на уровне 20ма, то можно и увеличить сопротивление... так же нужно не забывать о падении напряжения на внутренних элементах микросхемы....
С колличеством я, естественно, ошибся :blink: ...конечно 5шт. :D
протестил светодиоды, все работают, народ может быть я микруху спалил? возможно ее перегреть паялником? или как то подругому повлиять на ее работоспособность??? у меня так нифига схема и не заработала!
блин надо было штуки 3 брать, все равно они дешевые :rolleyes:
народ а схема вообще правильно составлена?? а то я тут мучаюсь может быть почем зря...
да и еще вопрос если ставить потенциометр то как подскажите, насколько я помню у него 3 ножки, куда какая паяется применительно к данной схеме!?
Схема верна. И практически соответствует типовой.
Птенциометр ( вместо R1, R2) подсоединяется очень просто....Один крайний вывод потенциометра на общий провод, второй к С1... а средний вывод на вход микросхемы ( ножка 8).
окей, спасибо за консультации, щас нарою потенциометр и попробую. :rolleyes:
вообщем потенциометр поставил, все равно как горел 1(номер 4) светодиод так и горит, может быть спалил микросхему? завтра сезжу за AN 6884 попробую на ней сделать, да люди подскажите пожалуйста еще вопрос, каким образом индикация работающей микросхемы происходит??? в такт музыке светики мигают я так понимаю???
Для того чтобы понять как, нужно понять. что эти микросхемы представляют из себя электронные вольтметры, т.е. чем больше напряжение на входе - тем брльше светодиодов светится...Если нужна частотная зависимость, то для этого нк входе нужно включать соответствующий полосовой фильтр...
http://www.radioland...sxemaid-11.html
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=+AN+6884&btnG=Поиск+в+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=35bfe1a996721199&biw=1451&bih=719
Изменено пользователем SVN
То есть я правильно понимаю, что тут зависимость количественная -то есть чем "сильнее" сигнал с линейного выхода тем большее количество светодиодов загорается, а не качественная -чем "сильнее сигнал" тем ярче горят все светодиоды(одновременно) в схеме???
http://www.google.ru...iw=1451&bih=719
я уже и даташиты юзал вроде бы принцип понял, но видимо не до конца, спасибо SVN опять же за разъяснение, теперь полное представление имею, хотя догадывался, что тут принцип вольтметра, лан видимо можно сделать вывод что той микрухе пришел пипец от перегрева.(
