Светодинамическая Установка
Консультация не поможет, т.к. то, что на фото 1 я вижу в первый раз...Тут скорее поможет тестер... делай замеры в различных положениях движка... результаты скажешь...тогда и подумаем...
Хорошо, сделаю
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Вообщем парится не буду, сегодня-завтра куплю нормальние подстроечники с 3 ногами и все, че гомороится лишнй раз. в след раз буду смотреть че беру просто) т.о. этот вопрос-офф топ. Если возникнут еще вопросы по схеме отпишусь.
Изменено пользователем cosmosemo
Народ еще вопрос, конденсатор на 1 мкФ -полярный как я понимаю, у него с 1 стороны "-" и ноги разной длины, и какой полярностью паять применительно к данной схеме, постоянной емкости кондера на 1 мкф нету в наличии
вопрос в том как вместо неполярника припаять полярник на 1 мкФ в данной схеме!? на сколько я знаю полярными являются конденсаторы больших емкостей (от 1 мкФ и выше)
ВОТ ТАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО:)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Да верно, такой способ я тоже видел, но у меня на данный момент 4 кондера , а по данной тобой схеме надо 8, мне б как нибудь узнать полярность на схеме
Всмысле? уверен ли я что у меня что у меня кондеры полярные?- да(см.фото). На схеме постоянной емкости(по этому поводу видимо в схеме косяк, надо было автору полярность указать)вообщем фиг знает как быть!
По идее полярность должна быть обращена "+" к источнику сигнала! то есть на схеме так-...
В схеме, нет ошибок... в активном фильтре НЧ канала установлены НЕ полярные, НЕ электролитические конденсаторы ( 1.0мкф)...
P.S. Аналогичные конденсаторы установлены и в фильтрах СЧ и ВЧ каналов.... Электролиты установлены только по питанию....
На конденсаторы СЧ и ВЧ - нет нареканий, а вот по поводу НЧ -козлы подсунули полярники в магазине,а стоять проверять всю номенклатуру по смете времени не было,радует одно-стоят они копейки,а не как LM3915 по 80 р. штука. Вообщем еще раз спасибо SVN в внесение ясности в данный вопрос. завтра поеду куплю кондеры.)
  • 2 месяца спустя...
Народ а возможно ли развести схему на LM 3915 на 3 составляющие схемы(по фильтрам соответственно, так как она в целом оказалась для меня сложна, на данный момент спалил СЧ фильтр(буду сейчас менять)+ при вклюючении остальные фильтры себя неадекватно ведут(горят не все светодиоды+ горят случайным образом) вообщем проверять да проверять...
Кстати меня тут повысили)) приятно)) :rolleyes:
Не совсем понятно о "разводе каналов"...Если о том, чтобы исползовать только одну микросхему и собрать один полосовой фильтр, то это не составляет трудностей, т.к. принципиальная схема ЦМУ состоит из 3-х равнозначных и практически раздельных, и имеющих точки соприкосновения лишь по питанию и входному сигналу, блоков....
Бери любой канал и собирай...
Ну вообщем это я и хотел сказать , попробую дома сегодня развести на 3 канала и сделать каждый по отдельности, я думаю так проще мне будет) я сегодня еще для пущей уверенности нарисую 3 схемку для каждого фильтра соответственно, посмотрите все ли я правильно сделал) :unsure:
Небольшой оффтоп: открыл еще одну тему посвященную USB LCD, начинаю потихоньку подгатавливать материалы и готовить макетку)кому интересно см. в моих публикациях) ;)
Добрый вечер, люди добрые помогите пожалуйста, я разделил исходную схему на 3 фильтра соответственно и создал их в LayOut , выкладываю получившиеся схемы, кому не трудно посмотрите правильны ли они! заранее благодарен! Выложил фильтры СЧ и ВЧ, пока НЧ еще в процессе! :rolleyes:
Монтаж двухсторонний? Почему пересечение дорожек?
1). Печатки для всех каналов практически индентичны... за основу можно взять разводку канала НЧ и исключитьлишние детали дпри разводке СЧ и ВЧ...
2). Электролитический конденсатор по питанию (кажется С8) должен стоять на плате каждого канала... я уже об этом как то писал...
1)Да верно, монтаж предполагается сделать двусторонний (зеленые и коричневые(на землю) дорожки на разных сторонах платы)
2)Да помню, предусмотрю на всех фильтрах
а в целом верно монтаж и соединения осуществлены на картинке? если эти вопросы снять...
P/s все равно я спаяю эту штуку!!!! и она будет работать!!! все равно добьюсь своего!!! ведь предыдущая схема получилась же...
Если у вас нет опыта в изготовлении пп, то я бы посоветовал плату сделать одностороннюю с использованием перемычек
Хорошо приму к сведению, опыта в изготовлении нету, есть много теории, сейчас будет практика) думаю все получится, изготавливать буду методом "лазерного утюга" сегодня поеду за текстолитом и прочим. Вы главное мне хоть по одному фильтру скажите пожалуйста правильно ли он выполнен,может быть чего не правильно куда нарисовал, я конечно еще раз все внимательно проверю, но как правило чужие ошибки лучше видятся! поэтому кому не сложно гляньте на оргинал и на рисунок платы одного(лучше на ВЧ где есть эл-ий конденсатор по питанию(2200 m x16V) из 2 фильтров.
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. Предупреждение!
Сейчаас не когда смотреть...я на работе... посмотрю дома вечером.
Хорошо,спасибо огромное, я тоже на работе сейчас, до вечера, пойду работать)
Дорожки лучше чуть потолще сделать, контактные площадки(под провода питания,сигнала) тоже советую увеличить иначе отпадут.
Да ,обязательно попроавлю, я уже об этом задумывался еще при рисовании схемы, сейчас дорожки 0,5 мм контактные площадки 1,5 на 1,5 мм.Вообщем поправлю) спасибо еще раз Вам за ценные советы
  • 4 недели спустя...
Люди добрые проверьте пожалуйста кому не сложно трасировку п/п, оригинал рисунка и п/п фильтра НЧ прилагаю, заранее спасибо (плата 2-сторнняя), просто когда SVN хотел проверить может быть забыл
