Светодинамическая Установка
Извини, закрутился... запамятовал... Посмотрел - вроде всё нормально.
1). Один из выводов потенциометра (R6)10ком - посади на общий провод.
2). Разводку в полне можно сделать односторонней. Как варианты: выводы 2,4, 8 - соедини и проведи к общему проводу под микросхемой... Общий провод к конденсатору С1 можно провести под резистором R1...Эмитер соединить с общим проводом перемычкой, или провести дорожку между ножек С3...
3). Обозначь подключение "общего провода" и "минуса питания"
огрномное спасибо все данные советы учту, сейчас же поправлю , завтра в магазин, за выходные до 9 спаяю и выложу видео)! прошло 3 минуты , советы учтены.)) По очень полезным советам ув. SVN плата превратилась из двусторонней в одностороннюю. спасибо огромное. Завтра за дело, нужно хотяб НЧ сделать завтра.
Да забыл добавить, в схеме изменил обозначение конденсаторов, так как данные номиналы исполняются в виде овалов, а не бочек, на п/п решил также это дело подправить!
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Так народ сейчас ругаться буду! Моя схема неправильна, база у транзистора кт315 -не посередине!! Попросил же проверить по человечески! ладно хоть вовремя заметил! а не влепил как на моей схеме!
Проглядел....старею видно :blink: Сильно не ругайся :D
Ничего страшного, плохо только то что уже дорожки завтравлены как на схеме,, проблему решил припаяв транзистор на првода, а не сразу в плату.
наконец то доделал НЧ фильтр- все отлично работает, сегодня примусь за ВЧ и СЧ фильтры, там все по аналогии, выглядит круто :rolleyes: Спасибо всем , кто помогал мне :)
Народ а у меня вот такой вопрос возник, наверное уже не раз задавался - а светодиоды каким номиналом брать (вольтаж, ток) или подойдут любые? данный вопрос появился так как в магазе где я обычно закупаюсь номиналы не спрашивали, а тут в другой зашел (-купить с-диодов для схемы на лм3915) и озадачил меня продавец сие вопросом.
я тоже еще начинающий, но могу сказать с уверенностью, что свнтодиоды выпускаются на ток 20мА и напряжение 3В, это в основном.
Загляните лучше в справочник - там довольно приличный разброс по диапазонам рабочих токов у разных типов с/диодов. А ещё лучше - подберите ток индивидуально (по средней интенсивности свечения, на глаз). Именно ток, а не напряжение.
Можешь не писать - не пиши.
Спасибо, понял. :rolleyes:
