24C256 Не Получается Прошить!
Есть универсальный программатор мастер кит BM9215, без проблем шил 24С16, счас понадобилась прошивка на 24С256 и не получается,
выставил параметры в настройках PonyProg 2000 выставил Si prog API, никаких галок не выставлял, использую переходник NM9216/4 разьем тот где 1 нога на VCC
выдает ошибку и предлогает проигнорировать или отменить! Вообще непонимаю! вроде все правильно!
Вот капец, он тебя спрашивает уничтожить ли мир и выбор "начать сейчас" или "отменить" так чтоли?
Какая ошибка-то? именно с ошибки надо начинать! А Вы начали с бесполезных сведений... особенно полезной частью является "вроде все правильно".
Прости! на самом деле тут я не прав, при заливке пишет bad parameters. помогите плиз! при попытке чтения пишет missing devais (-13)
Изменено пользователем Tarasikman
