Короче говоря на днях ударила молния в телефонную линию и с моими 2-мя телефонами (Texet и Panasonic) что то случилось : с панасоником вообще дремучий лес (ничего толком на плате не работает , много чего выгорело) , а с Texet'ом как никак легче , так вот :
Сейчас смотрю цепь , которая начинается с входа телефонной линии (моя цитата с другого сайта):
Короче говоря цепь такова : начало : телефонная линия - 2 кондера как раз после 2-х контактов телефонной линии , потом цепь раздваивается : линия + и -
1-ая линия : следом за кондером следует некий варикап (VAR обозначено на плате если я правильно понял , то это он , T.e. тот же конденсатор только переменной ёмкости ) далее идём на дроссель , далее высоковольтный конденсатор (500 Вольт) (в молнии напряжения куда больше ) . далее идут 2 диода , после опять высоковольтный конденсатор 500 В , ну далее опять бла бла бла и
пошли резисторы , конденсаторы , но уже SMD и один конденсатор (банка - электролит) - ну там уже вроде как всё норм
2-ая линия : от того самого кондера smd идём к тому же самому варикапу и к дросселю (другому) , после дросселя ещё один высоковольтный конденсатор 500 В (но другой ) , а да и совсем забыл : после варикапа линия проходит к тому самому кондеру (крайнему) который обведён на картинке (рядом с ним след такой чёрный ещё) и всё это дело в конце концов (+ и - линии) приходят к 2-м диодам выпрямительным (чёрным)
Хочу сказать , что Texet видит базу и откликается на нажатие кнопки на базе , трезвонит , всё нормально , но повредились компоненты на линиях идущих от телефонной линии и от разъёма питания (его я трогать не стал , так как телефонная линия как никак важнее , говорить то надо ;) )
вот даже есть небольшое фото :
Можете кто нибудь подсказать где вообще может крыться трабла и что выгорело , что надо удалить / заменить (варистор выгорел , с дросселями всё впорядке ;) ) ???
PS не считайте меня за какого нибудь идиота или неуча , мне всего только 16 лет :D;)
Молния - весчь непредсказуемая. Как ведёт себя телефонная линия, когда телефон подключен ? Аппарат её не "тянет" ? Т.е. когда аппарат подключен к линии к вам можно дозвониться ? Вам надо проследить цепь от входной розетки до диодного моста ( обязательно должен быть) или в виде отдельных 4 - х диодов или как диодная сборка с 4 контактами. Меряйте напряжение на выходе моста. При опущеной трубке д.б. напряжение питания станции 48 или 60 В. После моста - такое же напряжение. За мостом должен находиться наборный ключ. Обычно его выбивает. Да. Дроссели L1 и L2 живые ? Можете сделать фото всей платы со стороны элементов ? В таком же хорошем качестве ?
P.S. Схема что то на просторах интернета не обнаруживается .
Нашёл от другого Тексета. Но принцип одинаков.
Видно диодный мост, перед ним защита, за мостом наборник. У вас примерно так же, с вариациями.
Изменено пользователем fant
Да , диодный мост есть или что то типа того (4 диода , выпрямительных , чёрных) , но такого диодного моста в виде коробки с 4-мя выходами нет <_<
Спасибо конечно за такое "большое задание" ;) пойду проверять тогда . Да , и фото позже выложу ....
Дроссели живые ВСЕ , за исключением один показывает сопротивление 0.9 Ом , ну это так вроде и должно быть ... все прозваниваются , всё нормально , все дроссели рабочие ;)
Кажись проблема находится намного раньше диодного моста , вот фото (сзади и спереди):
я начертил схему диодного моста из 4-х диодов , она правильна ? :unsure:
Да , и сгорели похоже 2 конденсатора отмеченные сразу после входа телефонной линии (третий крайний незнаю точно ) . На линии "+" порвана цепь как раз то на этом месте (где конденсатор) и на линии "-" тоже , поскольку на выходе диодного моста между выходом и - устанавливается напряжение от силы в 2 В (похоже из за сгоревшего кондера на - ;) ) , а на линии + вообще никакое не устанавливается :( . Похоже как раз таки тот сгоревший варистор смог защитить всю базу от перегорания , а те 2 (3) кондера всё таки похоже перегорели или я не прав ?? :unsure:
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Ну да. Кондёры отправились в мир иной. Если измерить входное сопротивление на линейном разъёме при обесточенном телефоне ( откидываете линию и БП), что получается ? Палёные кондёры смело удаляйте, это помехозащитные. На время восстановления они не нужны. Мост нашли правильно. Радикально - отрезаете входную часть ( дорожки) и подаёте линию непосредственно на вход диодного моста. Если не оживёт, то не есть хорошо.
А вы уверены, что это кондёры у входа. Скорее резисторы или дроссели.
Не беспокойтесь , уверены ;)
ОК, ща кондеры удалю и проверю , да и ещё похоже варистор сдох , ладно там посмотрим может нет :)
Vendein_RaZoR, вы ближе, вам виднее. Но последовательно с входным раъёмом конденсаторов быть не может. Должна быть гальваническая связь линии со схемой.
@Григорий Т., гляньте на кусок схемы в моём посте. Там кондёры во входной цепи. Параллельно дросселям и в диодном мосте. Типа фильтр, что бы телефон не "пел" цифрой в линию.
fant, вы видите дроссели параллельно конденсаторам на фото?
Как раз у вас на схеме, от линии до моста гальваническая связь.
@Григорий Т., Фото- фото. В руках бы повертеть эту плату. Рядом с RJ-11 "горелости", мне кажется ( кажется), как раз на общий провод вторым концом подвешены. В принципе входные цепи же типовые. Я сильно сомневаюсь, что чип- резистор будет во входной цепи выполнять функцию ограничения по току. Стоять как предохранитель ? Этим раньше Панасоники баловались.
P.S. Ах, да. Кусок схемы это входные цепи и ключ от Texet TX-D6400. Думаю можно руководствоваться.
И добаловались , в итоге у меня большинство компонентов на панасонике погорело (уже другой телефон мой , тоже сломался)
Моя цитата с другого форума :
Похоже тот самый варистор на этой плате не просто так , для того чтобы только предохранять от перенапряжения :) . Я заменил ВСЕ такие вот неприглядные выгоревшие кондеры на обычные проволки ... После того как удалил варистор , между минусовым выходом телеф. линии и выходом диодного моста , установилось напряжение в 61 - 62 В как и надо :) , но при ставке обратно варистора картина устанавливается примерно такая же :confused: как и была :(
Похоже ключ выбило тоже... я понял что это за ключ , что при снятии , что при положенной трубке напряжение одно и тоже ... между + телеф. линии и выходом диодного моста напряжение всё же не устанавливается , да и раньше него тоже , но я ещё не всё там смотрел ...
Да , и вот что ещё ... я решил прочертить всё таки схему от линии + под названием "всё что могло прогореть" ;)
Выясняется , что тот самый варистор спас остальную часть платы от полного выгорания (сам уже убедился так сказать на некоторых элементах ...) . Вот моя схема :
Я обвёл кружком те компоненты которые на 100% рабочие и при ударе молнии не выгорели (ну это дроссели и 1 резистор ) , а вот насчёт остального я не знаю ... Там стоит знак вопроса на высоковольтном кондере , точно не знаю выгорел он или нет :( , молния ведь вещь непредсказуемая конденсатор на 500 Вольт тоже пробить легко сможет <_< с диодами похоже всё норм , но на 100 % не уверен , так как ещё сбит ключ . Ещё после диодного моста идёт такой же конденсатор керамические , он целый вроде (заметных "прожёгов" , чёрных полос нету :) ) , так что похоже дальше диодного моста шагать не стоит ...
Кстати , а где этот ключ то находится , никак найти не могу , не подскажите ??? :unsure:
По фото ниже R131, похоже.С маркировкой BR A 94. На моей схеме это Q 7.
fant, не хотите прокомментировать?
Ага-ага. Нашёл. Причём на мною приведённой схеме. R3 и R4 . Резисторы "нулёвки". Предохранители т.е.
Теперь комментирую. :D Схемы похожи.
P.S. Пост № 13, с другого форума. Это про тот же телефон или другой ?
@Григорий Т., бывает. Такое схемное решение особо часто не встречал. Точнее не попадались "жертвы" молний. :)
Везде про тот же , я просто сразу на 2-х форумах свою проблему решаю ... ;)
Значит так и знал , какой то транзистор является ключом ... :blink: Ну чтож , нашли , теперь чем можно его заменить ?? опять проволкой или таким же транзистором любым или нет ??? (чтоб ключ или функционировал или всегда был замкнут) :unsure:
Комментирую :
На фото видно , что заменены ВСЕ те прогоревшие кондеры (их 3) обычными проволками и варистор тоже заменил проволкой ;)
и результат соответствующий : 62 Вольта между минусом телеф. линии и выходом диодного моста ;)
Сейчас надо как то заменить тот ключ - транзистор , чтоб между плюсовым контактом телеф. линии устанавливалось напряжение такое же , а не 2 Вольта от силы ... :huh:
Пипец!!! У вас кроме проволоки, что нибудь есть?
Есть , а что надо то ? мне же сказали что кондеры не нужны ?? варистор тоже погорел ;)
следовательно вместо них как бы пустое место , разве не так ? :unsure:
Vendein_RaZoR, если вам нужно починить телефон, то лучше отнесите мастеру. А если поиграться, продолжайте в том же духе. Или хотя бы поинтересуйтесь, что такое конденсатор, резистор, варистор, дроссель, транзистор, диод и т.д. И как их правильно заменить на проволочку аналогичные.
мне же сказали не "заменить" , а "удалить" , вот я и удалил ...
Однако даже что с этими кондерами , что без них , ни лучше ни хуже не становится (всё равно прогоревшие были) , а вот при удалении варистора и замене на проволку всё как раз таки стало лучше (62 Вольта , ну вы помните , на "-" ;) )
Vendein_RaZoR, хватит смешить людей. 60 вольт должно быть на том самом варисторе, который вы так удачно заменили на проволку :lol2:
Я уже не знаю кому из вас обоих верить :D
Оказывается нету у меня варистора , купить тоже не могу нигде у нас в городе :(
Короче говоря мне сказали что можно и без него ...
Нет ну вы мне скажите что сейчас то делать надо , а то я не пойму ??? :huh:
Тсс.. Не шумите. Удалить, это я вам советовал, ошибочно полагая, что это кондёры. Ибо конденсатор, убитый может как на обрыв звониться, так и коротить цепь. @Григорий Т., справедливо заметил, что это резисторы на входе. Я их вам на схеме указал. Сответственно, что бы напряжение подавалось на вход телефона вместо резисторов или такие же ставить надо или бросить перемычки. Без варистора схема работоспособна до следующей молнии. Но на работу в нормальных условиях он не влияет.
Гм. Что вам посоветовать. Ну можно проверить наборный ключ. На предмет целостности. Прозвоните его, предварительно выпаяв. На коллекторе транзистора, стоящего перед ключом можно измерить напряжение. Есть какая - либо реакция схемы на поднятие трубки, набор номера. Соответственно, если ключ битый, то менять. На такой же или аналог. Хотя да, ситуация с закороченным варистром и появлением напряжения более чем странная.
Я точно не знаю что это было , но когда я пересмотрел этот резистор или конденсатор , то уже на 100% убедился что он выгорел , так как ни один не звонится , не выдаёт сопротивление хоть какое нибудь , не заряжается/разряжается если бы это был конденсатор ...
На входе я удалил одну проволку на минусе и напряжение теперь не везде у меня в 62 вольта , где то оно теперь 12 или 11 :blink: . А вот как раз тот крайний похоже был резистор ... я не знаю конечно , но бывают ли SMD резисторы розового цвета ??? :unsure: (около входа они как раз таки розовые => кондеры) , а вот уже в сторонке который , он уже чёрный , но выгоревший , там не понять толком ...
Насчёт ключа :
вот вам опять фото :
Какой из них именно КЛЮЧ ?? просто там ещё один был транзистор , вероятно вы его не заметили , так что вот посмотрите : 1 простой , один SMD-шный (Q3) , так какой из них ключ ?? :huh:
PS Да , после отпаявания того самого варистора и замены его на проволку напряжение всё таки изменилось , оно так и есть ...
